Схема затрат на шлифование детали. Критика
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ну и по мелочи вкусовщины немного почеркал: |
Спасибо, за отклик коллега.
![]() Схема предполагает использование программистами для написания структурной схемы и софта (в данном случае сбора затрат). По сему чем более конкретно описан процесс, тем он менее универсален и как следствие, менее пригоден для создание структурной схемы "бизнес-процесса", в данном случае "технологического процесса обработки детали". Проще говоря схема должна работать при любом оборудовании. Тексты поясняющие операции, так же выбирались максимально нейтральные, из тех же соображений. Это логический оператор, называемый "развилка" или "шлюз", аналог "или/или" Там где развилка расходится на несколько вариантов, после операции "Контроль ОТК" то согласно действующим нормативным документам, могут быть такие варианты:
Примеры:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, вчера в 16:30. |
Закладные детали монолитного ростверка отражены в чертеже фундаментных балок | Пряник29 | Основания и фундаменты | 30 | 03.04.2015 12:16 |
Создание разрезов 3D детали в пространстве листа | Arrenius | AutoCAD | 7 | 12.07.2014 23:41 |
Указание размеров элементов на чертеже детали, обрабатываемых в сборке. | Creator | Машиностроение | 56 | 29.01.2014 17:22 |
Уравнения в свойствах детали SolidWorks? | Pozia | SolidWorks | 2 | 11.12.2013 22:02 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
