AutoCAD 2019 Не видна штриховая линия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2019 Не видна штриховая линия
Непрочитано 07.09.2025, 19:36 #1
NeuDD
Доброго времени суток, читатель и, надеюсь, мой помощник!
У меня, к сожалению, возникла следующая проблема с AutoCAD 2019: при выборе типа линии, если ставить что-то похожее на штриховку, то ее не показывает независимо от масштаба типа линии. На просторах интернета уже находил схожую проблему, решение которой приходило с помощью команды "РЕГЕН ВСЕ". Как вы понимаете, если данная тема здесь появилась, то вышеуказанная информация мне не помогла)
К слову, масштаб рисунка не решает проблему, т.к. для проверки заходил в те чертежи, где была штриховка, которая сейчас не видна.
При подготовке ответов попрошу учесть мой "пользовательский" уровень владения программой. Спасибо.
Непрочитано 07.09.2025, 19:41
Файлик предоставь
Автор темы   Непрочитано 07.09.2025, 19:47
NeuDD
Прикрепляю.
левая центральная линия штриховая и ее не видно.
правая центральная - отличная от штриховой и ее видно.
DWG 2018
Na forum obrazec.dwg (47.6 Кб, 10 просмотров)
NeuDD вне форума
Непрочитано вчера, 17:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от NeuDD Посмотреть сообщение
Прикрепляю.
У меня видно так - см. картинку.
Возможно, дело в типе линий из Russia-GOST_Topo.shx - при открывании файла запрашивается.
Можете положить его рядом с dwg - должен подцепиться сам.
На всякий случай его прикладываю - он довольно редкий. (zip потому, что shx нельзя здесь прикреплять).
Название: Na forum obrazec.png
Тип файла: zip Russia-GOST_Topo.zip (1.7 Кб, 4 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано вчера, 18:59
NeuDD
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ. Помогло, но еще раньше помогла установка AutoCAD 2022.
Еще раз спасибо и всего наилучшего.
NeuDD вне форума
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Установка Express Tools на AutoCAD 2019 Kavalergrad AutoCAD 21 13.03.2021 16:11
Остерегайтесь! Вредоносная программа AutoCad LT 2019 SergZZZ AutoCAD 10 17.12.2019 07:13
AutoCAD 2019 ошибка с таблицей Excel Vasadaz AutoCAD 0 16.11.2018 00:46
Не видна строка с rtext в AutoCAd architecture 2014 PL Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.04.2017 23:01
