Разная высота помещений одного этажа офиса - разрешено?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разная высота помещений одного этажа офиса - разрешено?
Непрочитано 08.09.2025, 14:08 #1
Proton
Добрый день!
Исходная информация: административное здание, четыре этажа. В одном торце здания - пристройка, три этажа. В пристройке сделано по 1-му кабинету на этаж, входы в каждый кабинет пристройки - только из основного здания (для этого были обустроены проемы в торцевой стене основного здания, всего три проема - по 1-му на каждый этаж).
Пристройка изначально (конец 80-х) не предполагалась под кабинеты, а было в ней одно большое пространство для оборудования. Потом оборудование убрали, а пристройку разбили на три этажа, на каждом - подсобка или склад, хз. Потом общественный строй Родины сменился, руководство компании поставило в приоритет экономию денег, и пристройка стала частью административного здания, а подсобки - кабинетами. Пробили проемы в торцевой стене основного здания, образовав кабинеты с входом из основного здания, и там разместили персонал на постоянной основе.
А поскольку в 80-х никто не планировал соединять здания и не соотносил отметки полов в разных зданиях, один из кабинетов пристройки (на 2-м этаже) теперь находится на метр ниже этажа основного здания, из которого входят в этот кабинет (по ступенькам). Вентиляция кабинетов в пристройке отсутствует (ни естественной (кроме двух окон на кабинет), ни принудительной). Отопление помещений пристройки выполнено от основного здания.
Эксплуатация помещений пристройки в качестве кабинетов выявила проблемы (далее речь про тот кабинет на 2-м, этаже, который на метр ниже этажа основного здания): в кабинете быстро становится душно (буквально через 5-10 минут, сидит до 6 человек на 25кв.м.), полагаю, что из-за эффекта ямы - весь СО2 остается в нижней половине кабинета, не вытекая в коридор в основное здание, головы сидящих находятся всего сантимов на 5-10 выше пола коридора основного здания. Проветривать окнами и дверью пробовали - дышать становится лучше, но тогда продувает персонал, да и становится холодно зимой, т.к. стены пристройки построены из палок с тем самым связующим, а отапливается она от основного здания, что для пристройки недостаточно (ситуацию усугубляет непомерная высота этого кабинета пристройки - около 5м (в основном здании - этажи по 2,6м), все тепло уходит к потолку). Разрез вдоль здания прикладываю (за качество рисунка приношу извинения, рисовать не в чем, кроме пэйнта).
Призывы к руководству и ответственным за эксплуатацию здания о необходимости усиления отопления и организации вентиляции результатов не дали, сытый голодного не разумеет.
Вопрос к опытным: есть ли какие-то нормативы, запрещающие делать помещения одного этажа в столь разных уровнях пола и столь разной высоты? Или заставляющие в таком случае делать какую-то особую вентиляцию/отопление? Или какие-то иные нормативы, за которые можно зацепиться при спецоценке раб. мест, зафиксировать непригодность кабинетов для постоянного пребывания персонала и избавиться от этого пристроя уже на основании официальной бумаги, а не просто жалоб персонала?
Непрочитано 08.09.2025, 18:04
AlexKniga
См. требования СанПиН по качеству микроклимата и требуй их выполнения.
AlexKniga на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.09.2025, 06:54
Proton
Спасибо! Почитал. Правильно ли я понял, что нужно произвести измерения на трех высотах:
1. температуры (в какой момент? в момент вентиляции методом окно-дверь? Или когда все закрыто?). Допустимый перепад 3гр.
2. скорости воздуха (в момент вентиляции методом окно-дверь?). Допустимая скорость не более 0,1м/с.
3. содержания СО2 (когда помещение не проветривается?). Пороговое значение 1000см3/м3.
И правильно ли я понял, что строительных норм, не допускающих разницу в высоте полов и потолков смежных помещений одного этажа адм. здания, не существует?
Proton вне форума
Непрочитано 09.09.2025, 09:06
иваниваныч
Сообщение от Proton Посмотреть сообщение
Если выполняются требования по эвакуации, то разница может быть любой.
иваниваныч вне форума
Высота помещений общественных зданий Aleksei Solovev Архитектура 29 31.12.2015 18:54
Разная высота ступеней в лестничной клетке L-vir Архитектура 22 28.02.2014 09:47
Какая должна быть высота этажа здания под минимаркет? Хаски Архитектура 8 15.11.2012 18:54
Разная высота цифр в одном размерном стиле kosolaps AutoCAD 1 01.12.2011 15:17
Высота помещений музея Огурец Прочее. Архитектура и строительство 6 03.03.2006 14:04
