Разная высота ступеней в лестничной клетке
РукоВводитель
Набережные Челны
НЕ допускается.
Объяснение простое: люди бегут вниз "механически" и резкая смена высоты (а она резкая, потому что начинается после поворота на 90 или 180 град) может привести к падению, затору, давке и т.д. PS. Если касается путей эвакуации, лучше смотреть нормы "Эвакуационные пути". |
Я, если от пожара бежать буду, то через 10 ступеней перелетать буду))) Пробовал в детстве, а сейчас наверное головой об верхний марш биться))))) Так вот, делали мы разные ступени в клетке, в марше - одинаковые. Но нам нормы позволяли и разница в 5 мм.
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Трактовка не понятна, отсюда и сомнения. "Лестничный марш И лестничная клетка"
Раньше применение ступеней разной высоты в пределах лестничной клетки допускалось. Если требования к высоте ступеней ужесточились, почему бы не обсудить |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
А почему не 23х152, типа, в допуск вписаться? Чётная-нечётная разбивка?
ГОСТ 9818-85, табл. 9, допуск +/_ 3мм. Немного туманно изложено, но видится лазейка. |
А по сути, у нас столько различных норм, что совершенно ничего не нарушить нереально. Но лучше знать ЧТО ты нарушаешь. И тогда #2. |
- пожалуйста, только с определенной отметки лестница исключается из "пути эвакуации"...
Скажите ,пожалуйста, главный вход в ТЦ имеет 3 ступени (крыльцо). ступени ведут с улицы которая имеет продольный уклон. то есть первая ступень по длине получается разновысотной от 150 до 50(как бы врастает в улицу!) говорят что так быть не может т.к. этот вход является эвакуационном, а на них все ступени должны быть одного размера...
меня терзают смутные сомнения... |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
не скажу про нормы, но при проектировании интерьерных лестниц
у лестничников принято первую ступень варьировать, а остальные в марше одинаковые
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 05.11.2013 в 22:05. |
на работе спор не большой)
вооооооот!!! спасибо. я вот того же мнения. а документально это случайно не прописанно? |
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
начинающий архитектор Регистрация: 27.08.2013
Всем здравствуйте.
У меня тоже возник вопрос с лестницами на путях эвакуации. Есть вот такое устройство лестницы на пути эвакуации (файл прилагается). Если следовать по синей стрелочке, то никаких нарушений нет - бежим и бежим себе по лестнице. Если же по красной, то есть нарушение, а именно 2 ступени на пути движения. Вопрос: если на плане путей эвакуации указать только путь через синюю стрелочку, не возникнет ли у пожарников вопросов относительно возможности пути эвакуации через красную стрелочку? План сделан не совсем корректно - это переход с подвального на 1й этаж. |
Набережные Челны
Осталось объяснить это эвакуирующимся людям во время пожара. Вы сюда не бегите, туда бегите.
Думаю данная схема не верна. Это если верить, что 2 ступени. Потому как на вашей схеме я вижу три высоты (3 ступени) |
Высота ступеней и их ширина на открытых лестницах? | Viktor777 | Архитектура | 15 | 08.08.2012 14:01 |
Разная высота цифр в одном размерном стиле | kosolaps | AutoCAD | 1 | 01.12.2011 15:17 |
Эвакуация по лестничной клетке | wo! | Архитектура | 4 | 24.02.2011 06:35 |
устройство тамбур-шлюза на лестничной клетке | KsЮ | Архитектура | 13 | 04.12.2010 09:41 |
Лифтовая шахта в лестничной клетке | Gala-exp | Архитектура | 13 | 09.11.2010 07:58 |
