Как в SCAD задается снеговая нагрузка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCAD задается снеговая нагрузка?
Непрочитано 12.09.2025, 06:40 #1
sulimanow.t
при задании снеговой нагрузке в диалоговом окне появляется возможность поставить значение в "Коэффициент надежности по нагрузке". Вопрос, если этот коэф поставлен, то задавать надо нормативную нагрузку, программа сама его учтет?
Непрочитано 12.09.2025, 06:59
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Все нагрузки задаются расчётными, а не нормативными. Коэффициенты надёжности по нагрузкам нужны при расчёте что бы СКАД мог вычислить нормативные значения нагрузок, например при расчете ЖБэлементов и др.
Читайте справку в СКАДе и книги-пособия про СКАД, там всё расписано.
ekspert вне форума
Непрочитано 12.09.2025, 09:48
artus
В СКАДе можна задавать нагрузку и с нормативным значением. Для этого тоже есть специальная галочка.
artus вне форума
Непрочитано 12.09.2025, 12:19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
По умолчанию задаются расчетные нагрузки, коэффы надежности нужны для перехода от первой группы предельных состояний ко второй. Поставив галку, указывающую что нагрузки нормативные, переход будет обратный.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 10:47
sulimanow.t
Может кто нибудь объяснить в чем ошибка? Прогон из швеллера 24П. пролет 6м. Снеговая нагрузка на него 530кг. Даже в Кристалле при расчете сечение не проходит, а в СКАДе проходит. Схема приложен
Тип файла: spr Навес2снег.SPR (61.7 Кб, 2 просмотров)
sulimanow.t вне форума
Непрочитано сегодня, 11:54
artus
В кристалле расчет на значения РСУ из скада дает те же результаты. Вы при проверке в кристалле задавали продольную силу в балке?
В рсу у вас учитывается комбинация из всех нагрузок (последняя строчка). Поделитесь, зачем?
Вам надо задать поворот сечения прогона в соответствии с уклоном фермы, для учета косого изгиба прогона. Также для сжатых прогонов нужно учесть эксцентриситет их оси относительно оси верхнего пояса фермы.
artus вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 13:35
sulimanow.t
artus, как в кристалле задать продольную силу? Подскажите пжлст как вообще эти комбинации проставлять? Все равно не понимаю, даже с учетом продольного сжатия как этот швеллер может нести нагрузку?
Непрочитано сегодня, 14:29
artus
В кристалле есть раздел "сопротивление сечений". Там указывается длина стержня, сечение, условия закрепления, усилия в сечении (6 шт.).
Как задавать данные по РСУ, лучше посмотреть в справке СКАДа.
У вас в схеме прогоны воспринимают продольные усилия от ветра и кранов. Поэтому их надо рассчитывать как сжато-изогнутые стержни.
artus вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 14:43
sulimanow.t
удалил и кран и ветер, все равно швеллер проходит.
----- добавлено через ~15 мин. -----
разобрался, оказывается в скаде шарниры неправильно задал
Тип файла: spr без крана и ветра.SPR (59.6 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано сегодня, 15:04
IBZ
Расчетчик МК
При представленных условиях в случае закрепленного сжатого пояса достаточно швеллера 18, а при отсутствии закрепления нужен уже швеллер №30. Считал, что уклон кровли 1/10 (угол 5.71 градуса). Обратите внимание на пост 6. Стержневая модель без "танцев с бубнами" не даст значения скатной составляющей и соответственно момента в плоскости пояса в верхней (сжатой) полке швеллера.При больших углах уклона (для швеллера №18 более 32,9 градусов) начинает оказывать своё негативное влияние еще и стесненное кручение (бимомент).
Последний раз редактировалось IBZ, сегодня в 15:18.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 15:56
sulimanow.t
повернул прогоны
Тип файла: spr Навес2снегповорот.SPR (63.8 Кб, 2 просмотров)
Непрочитано сегодня, 16:11
IBZ
Расчетчик МК
повернул прогоны
... и получил моменты относительно новых осей. Их опять "ручками" придется раскладывать на на моменты относительно главных осей, иначе программа не поймет .
IBZ вне форума
Снеговая нагрузка для зенитного фонаря 429 Прочее. Архитектура и строительство 3 12.03.2013 00:32
В каких единицах задается нагрузка в программе Scad декор? foforum SCAD 7 23.01.2013 12:45
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Снеговая нагрузка на покрытие с парапетом РастОК Конструкции зданий и сооружений 2 10.06.2012 20:48
Scad плита нагрузка Piton SCAD 14 19.01.2006 15:17
