Помогите разобраться . Множественные трещины в полах по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите разобраться . Множественные трещины в полах по грунту
Старый 12.09.2025, 12:55 #1
Alexspartakman
Помогите определить причины образования трещин в полах по грунту , основание протрамбовано катками и вибротрамбовками, толщина песка возле колонн 700 мм, между колоннами 200 мм, сверху плантер, далее плита толщиной 150 мм, из тяжелого бетона класса B 25 W6, армирование нижний сеткой А 500 , 200х200, сетка колонн 9 на 9 м, первая заливка около 650 м2- ни единой трещинки , вторая заливка 972 м2 - одна треть плиты на следующий день после заливки пошла трещинами. Испытали бетон отрывом и склерометром- все выше марки, за бетоном ухаживали сразу , закрыли полиэтиленом. Фото приложил. Плита не просела. У самих мысли : 1. Усадочные трещины из-за малого армирования , колонн или нарушения цементно-песчаного соотношения. 2. Осадка основания плиты. коммуникаций рядом нет , дождя и прочего не было
Тип файла: pdf фото 2.pdf (9.41 Мб, 140 просмотров)
Старый 12.09.2025, 13:12
Дмитррр
НЛО
Что вообще за конструкция такая? Можно чертежи?
По тексту звучит так, будто жб плита, толщиной 15 см, армированная только нижней сеткой несёт на себе некие колонны.
Если это так, то трещины были почти неизбежны. Виноват проект.
Но не исключены и усадочные трещины. Только не из-за цементно-песчаного соотношения, а из-за водо-цементного (перелили воду).
Дмитррр вне форума
Автор темы   Старый 12.09.2025, 13:14
Alexspartakman
В названии темы указано, что полы по грунту.
Alexspartakman вне форума
Автор темы   Старый 12.09.2025, 13:21
Alexspartakman
Но если бы перелили воду - сказалось бы это и на марке ( классе) бетона при испытании?
Тип файла: pdf Untitled.pdf (242.1 Кб, 58 просмотров)
Старый 12.09.2025, 13:51
Дмитррр
НЛО
Колонны всё же от плиты отделены. Тогда хорошо. Хотя в проекте вообще не указано ни место сетки, ни даже количество сеток в этой плите.
Нагрузок не было на плиту? Ничего не складировали на ней? Техникой не ездили?
15 см плита, армированная только с одной стороны довольно хрупкая штука, которая готова треснуть от любой нагрузки превышающей вес человека. Стенку кирпичную построишь, а она возьмёт и треснет.
Сообщение от Alexspartakman Посмотреть сообщение
В общем случае не обязательно. Бетон мог дать усадку, но между трещинами не потерять или не слишком потерять в прочности.
Можете попробовать не полениться и зарисовать всю плиту и все трещины на ней. И ещё все нагрузки, если они были (на фото какие-то леса, уж не знаю насколько тяжёлые).
Возможно, по положению трещин получится отбросить или подтвердить какую-нибудь из версий.
Дмитррр вне форума
Старый 12.09.2025, 14:39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Не видно швов. Полы залиты на всю площадь? Трещины похоже усадочные. Воды много или швов мало - второй вопрос. На осадочные трещины не похоже.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 12.09.2025, 14:57
В Екатеринбурге трещали полы. Позвонил на БРУ, типа что это такое - говорят, что мы по умолчанию делаем бетон на каменной пыли вместо песка. И как раз похожая картина была. Говорят, что для заказа смеси для полов, нужно это специально уточнять, чтобы рецепт под это дело скорректировали. А бетон на каменной пыли прочность показывает хорошую, а трещины по нему идут.
Автор темы   Старый 12.09.2025, 15:00
Alexspartakman
Нагрузок не было , первые трещины появились на следующее утро после заливки.
Швы нарезались, на 1/3 толщины полов на второй день после заливки , отдельные швы не устраивались при заливке
Хотел бы добавить, что вскрыли в некоторых местах трещины - на всю глубину плиты
Старый 12.09.2025, 15:13
Бим
пенсионер
Украина
Усадочные, раз после бетонирования сразу вылезли и сторонних нагрузок, типа вибрации, небыло.
Бим вне форума
Старый 12.09.2025, 15:15
Есть возможность раздробить кусок бетона из той партии бетона, что растрескалась, на предмет наличия или отсутствия там песка?
Автор темы   Старый 12.09.2025, 15:17
Alexspartakman
Да. Будем делать керны, отдавать на сжатие, визуально можно определить пыль или песок были применены ?
Последний раз редактировалось Alexspartakman, 12.09.2025 в 15:35.
Старый 12.09.2025, 15:20
Бахил
Усадочные. Что то с бетоном. Или цемент, или заполнитель. В/Ц вряд ли.
Щебень не доломитный часом? Может добавки какие.
Это что за "рационализация"? В Туркмении пытались барханный песок (практически пыль) использовать - не получилось.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 12.09.2025, 15:31
Alexspartakman
Да. Будем делать керны, отдавать на сжатие, визуально можно определить пыль или песок была применена ?
Бетон на гранитном заполнителе , может как раз крупность была слишком маленькая ? и вместо песка пыль и пустили ... Возможно ли по кернам определить состав бетона по образцу ? кто-то в реальности сталкивался ? лет 10 назад по судебной экспертизе сталкивался с необходимостью определения состава по образцу, но тогда не нашли лабораторию, которая бы взялась за это дело.
Старый 12.09.2025, 15:38
Бахил
Значит крупный заполнитель отпадает. Или цемент или песок/пыль.
А для W6 не могли что-нибудь "замутить"? Какие-нибудь добавки не те.
Бахил вне форума
Старый 12.09.2025, 16:01
Щебень в Екб дешевый, а песок дорогой. Вот и льют БРУ по дефолту такое, где вместо песка дресва.
Трещинообразование от крупности щебня не сильно зависит.
Размолоть и в воде пополоскать. Песок должен желтизну дать. Дресва серая.
Старый 12.09.2025, 16:13
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
думаю, что пыль/глина. Микрошлифом наверняка можно определить. Но это мнение, не уверен на 100%
----- добавлено через 31 сек. -----
да хорош)
olegrussia вне форума
Старый 12.09.2025, 21:15
Дмитррр
НЛО
Как раз крупный щебень весьма неплохо уменьшает усадку. Он своим телом создаёт скелет, который не может сесть.
Вряд ли. Количество крупного щебня будет видно. Остальное вряд ли можно различить. Разве что под микроскопом разглядывать.
Ещё неравномерность замеса будет видна, если совсем плохо промешали.
Дмитррр вне форума
Старый вчера, 07:06
Komplanar
Так, чисто уточнить. Какая температура воздуха была при первой заливке (непосредственно в момент заливки) и какая - при второй? Если не помните, то хотя бы погоду - жаркая была при обеих заливках или только при второй?
Komplanar вне форума
Старый вчера, 10:20
Бим
пенсионер
Украина
Любой конструкционный бетон вроде проектируется как плотное тело с минимумом пустот, с тем самым щебеночным скелетом. Здесь просто не учли особенности тонкостенных бетонных конструкций, с цемента начиная.
Ну и доставляемая миксерами жижа... Ни разу не видел заказанной осадки конуса или подвижности в миксерах, проверь теперь.
Бим вне форума
Старый вчера, 10:40
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Пол должен быть на карты нарезан, это по идее решает проблему температурных нагрузок
Кореш на форуме
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите собрать сэндвич бетонного пола по грунту нестроитель Железобетонные конструкции 6 29.07.2019 21:50
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
