Необходимо ли выделять антресоль в складском здании противопожарными преградами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Необходимо ли выделять антресоль в складском здании противопожарными преградами
Непрочитано 22.09.2025, 17:19 #1
Lana05
Волгоград
Доброго времени!
В складском помещении категории В2, площадью 4000 кв.м. имеется антресоль общей площадью 162 кв.м. Антресоль с 5 кабинетами и комнатой приема пищи, количество меньше 10, помещения расположены на отм. +3,200, конструкции антресоли: металлокаркас, пол по металлическому листу, покрытие сверху профлист, перегородки из ГКЛ. Требуется ли отделять помещения антресоли противопожарными преградами (противопожарной перегородкой 1-ого типа (EI 45) и перекрытием и покрытием 2-ого типа (REI 60))? Специалист по ПБ утверждает, что ничего с ней не надо делать, мне как архитектору кажется, что надо выполнить требование СП 4.13130 п.п.6.1.43.
Буду благодарная за комментарии!
Непрочитано 23.09.2025, 18:14
иваниваныч
Надо для начала решить, это либо антресоль, либо встройка (к которой относится п.6.1.43). Если антресоль, то ничего выделять не надо.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2025, 19:50
Lana05
Волгоград
Это я так понимаю, антресоль? А почему для антресоли не надо ничего выделять? Спасибо!
Lana05 вне форума
Непрочитано 23.09.2025, 20:46
1 | #4
иваниваныч
Сообщение от Lana05 Посмотреть сообщение
Да.
Потому, что антресоль является частью этажа, открыта в его воздушное пространство.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.09.2025 в 21:30.
Непрочитано 26.09.2025, 19:20
Sopki
Да.
Это площадка антресоли является частью этажа, а расположенные на ней помещения требуется отделять противпожарными преградами от помещений с категориями А, Б, В1-В3
Sopki вне форума
Необходимо создать программу преобразования массива данных в AutoCad. marsnv Поиск исполнителей 0 18.10.2021 10:16
Какого типа должна быть противопожарная преграда в здании для дезинфекции автомобилей Lyaksey Пожарная безопасность 11 14.01.2020 11:28
Нужен технолог. Необходимо предусмотреть в здании подвод из баллонов водорода, кислорода и аргона Syavka Поиск исполнителей 0 04.04.2019 22:43
Нужно ли выделятьпротивопожарными преградами помещения категории В4,Г,Д? Kossma Пожарная безопасность 4 14.07.2017 20:05
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
