Необходимо создать программу преобразования массива данных в AutoCad.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Необходимо создать программу преобразования массива данных в AutoCad.
Непрочитано 18.10.2021, 10:16 #1
marsnv
Пользователи выгружают данные из Dilux / Relux и загружают в AutoCad, при этом им сейчас приходится очень много делать руками, в то же время это вполне можно автоматизировать.
Необходим разработчик который сможет в AutoCad сделать доп программу, которая сделает эту ручную работу, или хотя бы большую ее часть.
Кратко описание задачи ниже, подробно - вышлем на почту.
Контакты (лучше писать на почту):
a.marshevСОБАКАclive-group.ru
плюс семь четыреста девяносто пять 120 21 67, ext 149
Задача кратко:
1) Необходимо 3D-полилинию светильника преобразовать в Блок из 2D полилинии с атрибутом: номер светильника, марка светильника.
2) Каждому блоку присвоить слой по слою 3D- полилинии светильника и номеру светильника, например, DLX_FL1_LUM, где: DLX – аббревиатура о том, что слой создан программой Диалюкс; FL1 – первый этаж; LUM – светильник;...
3) Выполнить автоматический подсчет количества светильников по маркам светильников внутри помещений (внутри контура из 3D-полилинии, см. Рис.2). Результаты автоматического подсчета в виде Мтекста необходимо поместить внутрь этого помещения по списку...
4) Обеспечить пользователю возможность автоматического подсчета количества светильников по маркам светильников внутри помещений (внутри контура секущей рамки). Результаты автоматического подсчета в виде Мтекста необходимо поместить в точку, которую укажет пользователь...
5) При пересечении 3D-полилиний предложить пользователю объединить их в один блок с атрибутами: номер светильника, марка светильника, длина первой 3D-полилинии* длина второй 3D-полилинии, например, ...
6) Автоматическая сводка комплектации светильников (спецификация комплектующих материалов).
Как в AutoCAD создать блок с несколькими ручками видимости? МишаИнженер Динамические блоки 15 06.03.2020 16:35
AutoCad Civil 3D 15. Как создать линию по азимуту? ШАЮ Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 24.08.2016 17:28
Lisp. Как адаптировать под AutoCAD 2010 программу, заточеную для AutoCad 2004? byackafoot LISP 25 30.09.2011 08:08
Нужна программа для создания базы данных для Autocad 4ydik Прочее. Программное обеспечение 5 29.09.2011 13:09
Перенос данных из Excel в Autocad 2010 Pontelimon AutoCAD 3 19.11.2010 13:36
