Как сократить количество масштабов аннотаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сократить количество масштабов аннотаций
Непрочитано 25.09.2025, 10:20 #1
dianamurat
Коллеги, всем привет! При открытии файла, в котором около 15 внешних ссылок, над командной строкой появляется сообщение о том, что чертеж содержит несколько тысяч масштабов аннотаций. Как можно удалить все эти масштабы? Как я понимаю, из-за этих масштабов виснет чертеж и не открывается у других? Заранее спасибо
Непрочитано 25.09.2025, 11:00
Ну так выбрать "очистить" - не? Заодно и файлы внешних ссылок от лишних масштабов почистить
Автор темы   Непрочитано 26.09.2025, 14:44
dianamurat
Очистить через утилиту? К сожалению, через "очистить" масштабы аннотаций не чистятся, либо я что-то не так делаю. Если не трудно, можете подробную инструкцию написать?
dianamurat вне форума
Непрочитано 26.09.2025, 14:55
_-.scalelistedit и дальше смотреть в ком.строку. И обязательно аналогичным образом чистить файлы внешних ссылок
Автор темы   Непрочитано 26.09.2025, 15:04
dianamurat
к сожалению, это не совсем та функция, она немного про другое. этот способ очищает как бы "стили"/"настройки" масштабов, но не масштабы аннотаций. например, всего у меня 10 "стилей" масштабов (1:10, 1:20, 1:15 и тд), а при открытии файлов появляется уведомление, что масштабов аннотаций у меня 120 000.
мне необходимо как бы привести масштаб всех аннотативных объектов к одному значению. либо может вы знаете, как сразу все объекты сделать не аннотативными? если честно, я сама не понимаю, куда рыть, потому что не особо понимаю что это за масштабы аннотаций такие, количество которых заказчик из раза в раз просит сократить.
Непрочитано 26.09.2025, 17:27
Ingpro
Сообщение от dianamurat Посмотреть сообщение
Используйте cleandwg.
Загрузите приложение (команда ЗАГПРИЛ) cleandwg.vlx,
вызов командой cleandwg
Тип файла: rar cleandwg.rar (5.7 Кб, 14 просмотров)
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2025, 22:43
dianamurat
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Спасибо вам огромное, вы мне очень помогли! Это именно то, что мне было нужно!
Автор темы   Непрочитано 03.10.2025, 16:08
dianamurat
Рано обрадовалась)) Почему-то автокад не сохраняет данные об удаленных масштабах, и каждый раз после открытия файла кол-во масштабов аннотаций приходится удалять заново. Плюс программу приходится при каждом открытии автокада подгружать заново. Подскажите, пожалуйста, как это пофиксить? может я что-то не так делаю?
Непрочитано 03.10.2025, 16:24
А разговор точно про AutoCAD?
Непрочитано 03.10.2025, 16:52
engngr
сети
Московия*
Масштабы аннотаций у тебя подтягиваются из внешних ссылок потому что - масштабы анн. для внеш. ссылок надо гармонизировать:
Так приведи. Во всех файлах. И до их внедрения в виде внешних ссылок. Иначе будет 1:1_1, _2 и т.д.
Последний раз редактировалось engngr, 03.10.2025 в 17:13.
engngr вне форума
Непрочитано 03.10.2025, 17:03
Ingpro
Добавьте cleandwg.vlx в автозагрузку: команда ЗАГПРИЛ, затем см. изображение. Файл будет автоматически подгружаться при открытии файлов .dwg.
А ещё можно добавить в acad.pgp в конец файла "1, *cleandwg", чтобы не набирать каждый раз cleandwg.
Жмете на цифру 1, пробел или Enter и пошла очистка.
ID:	269715  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ingpro, 03.10.2025 в 18:20.
Ingpro вне форума
Как правильно рассчитать объем подбетонки? Как правильно рассчитать количество фундаментов? Как правильно рассчитать количество цокольных панелей? SNReed Основания и фундаменты 24 21.07.2023 13:40
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Помогите определить количество санузлов/приборов в школе yustu Технологические решения (ТХ) 7 12.07.2021 07:04
Проблема со списком масштабов аннотаций mkung AutoCAD 3 19.02.2009 11:28
