Как правильно рассчитать объем подбетонки? Как правильно рассчитать количество фундаментов? Как правильно рассчитать количество цокольных панелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно рассчитать объем подбетонки? Как правильно рассчитать количество фундаментов? Как правильно рассчитать количество цокольных панелей?
Непрочитано 20.07.2023, 15:38 #1
SNReed
Привет, форумчане. Встрял с этими тремя вопросами. На руках есть файл с данными, но я не понимаю (не знаю), как всё правильно оформить в ведомости объемов. Объем подбетонки - это значения указанные на листе "Фундамент ФЛ1"?
А количество фундаментов - это спецификация элементов на чертежах? (Фундаментов 11 штук, как я понимаю)
А количество цокольных панелей - это также спецификации элементов на чертежах? (Цоколей куча)
Я правда хочу это знать и выполнить, но мне совершенно не к кому обратиться. В гугл может забанили, но каких-то чётких ответов я для себя не нашёл. Спрашивал на форуме сметчиков - это не их профиль. Помогите мне с ответами, пожалуйста.
Непрочитано 20.07.2023, 16:42
| 1 #2
Podpolie
А Вы инженер-строитель или где?
С ответом легко, надо выложить то чего Вы смотрите в простой виде типа PDF. По текcту вопроса вроде похоже))), если штуки написаны.
И вообще.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2023, 17:04
SNReed
Ага, начинающий
Я понимаю, что это легко. Но я не понимаю КАК мне нужно это грамотнее оформить. Допустим, для подсчёта объем подбетонки мне нужно взять эти данные? Или нет?
SNReed вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 17:14
Podpolie
У Вас там:
1) Сборные блоки ФБС. Кол-во и типоразмер их прописан.
2) Подбетонка или бетонная подготовка из бетона класса В7.5, объем указан.
3) Цокольных панелей нет. Все их монолита. Бетон класса В15. Даже расход арматуры есть.
Это все что надо купить в магазине и доставить на объект. Ну а потом собрать по сборочному чертежу.
Podpolie вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 17:24
v.psk
Псков
да. видны правда некоторые нюансы, например с марками бетона, ну да не в этом вопрос.
Сообщение от SNReed Посмотреть сообщение
Ведомости объемов работ? или что за задача?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.07.2023, 17:26
SNReed
Спасибо тебе что отвечаешь, правда. Но это только лист связанные с ФЛ1. Вот так (приложение) представлена вся РД. Ко мне стоит запрос: объем подбетонки, кол-во фундаментов ф1-ф11, кол-во цокольных панелей. В бетонке просто класс, верно? А в фундаментах мне нужно каждый объем ввести? И с цоколями также? Саму ведомость составить для меня не проблема, я не понимаю как правильно это сделать и что конкретно вводить.
Привет, да, ведомость работ. Спасибо, что тоже отвечаешь мне
ID:	257517  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257518  Нажмите на изображение для увеличения
SNReed вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 17:54
Podpolie
Это не сборочная групповая ведомость это просто таблица содержания альбома КЖ.
Лист №1 это просто список спецификаций. В принципе ни о чем, так перечень для порядка оформления документации. Типа содержания в книге. Можно даже выкинуть, но нужна для понятия что там проектировщики нарисовали.
Лист №2 это нужная вещь. Там все есть: расход бетона, расход бетона подготовки, расход арматуры, расход песка на подготовку под бетонной подготовкой и расход закладных деталей (чертеж закладных отдельный). Все на 1 фундамент. Если этих фундаментов несколько то просто надо умножить.
Лист№3 все тоже самое. Материалов подготовки нет, т.к. это панель и зачем ей подготовки))). Только тут 2-е панели отображены. Одна панель в одну сторону смотрит фасадом, другая зеркально развернута фасадом на 180 градусов. Есть пенополистирол, который закладывается в бетон при изготовлении панели - объем, площадь указана. Надо просто перемножить на кол-во.
Последний раз редактировалось Podpolie, 20.07.2023 в 18:00.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2023, 18:13
SNReed
Фундаменты у меня разные все. Следовательно, я их просто складываю, да? Мне нужно вносить все данные для фундаментов, арматуру тоже?
Цоколи тоже разные, зеркальных нет. Также все данные переносить?
Как бы это считалось всё..
И да, табличка для ВОР верна хоть? Сам понимаю, что это действительно должно быть просто для выполнения, но выполнить не в состоянии.
SNReed вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2023, 18:14
SNReed
Странно, что файлы не прикрепились. Вот
SNReed вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 19:55
mainevent100
нужно собраться ))
на листе со схемой расположения фундаментов есть спецификация, в ней марки различных фундаментов и их количество, например, ФЛ1, ФЛ2, ФЛ3,...
на других листах каждый фундамент разрисован и к нему дана своя спецификация: количество арматуры, бетона, подбетонки к конкретному типу фундамента, ФЛ1 допустим.
видимо, задача - сделать сводную спецификацию материалов.
тогда, в эксель вбивается марки ФЛ1.... и их количество; рядом к каждой марке фундамента все материалы к нему; перемножается материалы на количество фундаментов каждой марки; потом суммируете все материалы.
оформить результат можно аналогичной спецификацией, которая дана на листе для каждого типа фундамента, просто цифры перебить на подсчитанную сумму.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2023, 19:58
SNReed
Спасибо большое, думаю, теперь всё точно дошло до меня!
SNReed вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2023, 20:06
SNReed
нужно собраться ))
как раз две спецификации, на фундаменты и цоколи, с ними я и работаю, верно?
SNReed вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 21:01
иваниваныч
Детей на амбразуру бросают?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 21:19
mainevent100
да.
материалы фундамента Ф1 на листе 15 умножаете на количество - 21 шт;
материалы фундамента Ф2 на листе 16 умножаете на количество - 2 шт;
материалы фундамента ФЛ1 листе 4 умножаете на количество - 1 шт;
после этих действий суммируете и получаете общий объем материалов на весь дом.
аналогично с цокольными панелями
Автор темы   Непрочитано 20.07.2023, 21:31
SNReed
Именно так. Сижу, исправляю ситуацию
----- добавлено через 27 сек. -----
да.
Спасибо огромное!
SNReed вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 23:54
Podpolie
Проектная контора, по штампу, с Орла. Ленивые, инструкцию к чертежам не написала, как их читать))). По Орловски все понятно, а другим не очень.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2023, 23:56
SNReed
Чё, причем тут Орел? Чертеж читается, но я не составлял до этого ведомости, вот и вся проблема. Видимо, в Орле живут мегамозги на опыте. Жаль, что я не оттуда
SNReed вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 23:57
Podpolie
Я там жутко напился с ГИПом и экспертом))) и чуть с ГИПом эксперта в овраг не упустили, когда шли из притона))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2023, 00:02
SNReed
Прикольно, а эксперт хоть жив остался? С ним же сейчас всё хорошо?
SNReed вне форума
Непрочитано 21.07.2023, 00:07
Podpolie
Конечно. Давно это было. Лет так 15 назад. Отмечали успешное заключение по объекту. Он от нас так устал, что был согласен на любой подвиг - загул.
А интересные у вас цокольные панели. Сами будете отливать или на заводе заказывать?
Podpolie вне форума
Как правильно рассчитать количество людей в бригадах бетонщиков, арматурщиков, опалубщиков? Cita Технология и организация строительства 16 20.11.2021 09:06
Как правильно рассчитать раскос фермы из ГСП (Молодечно)? Ansair Металлические конструкции 2 17.11.2021 13:49
Объем обследования фундаментов при увеличении нагрузок Алексий31 Обследование зданий и сооружений 19 15.11.2019 16:31
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
