Объем обследования фундаментов при увеличении нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Объем обследования фундаментов при увеличении нагрузок
Непрочитано 17.09.2018, 16:25 #1
Алексий31
Добрый день!
Реконструируется каркасное производственное здание под другую технологию. Проект (РД) старого здания с нагрузками на фундаменты есть (зданию около 40 лет). Нагрузки на фундаменты изменятся значительно (вертикальные силы, горизонтальные и моменты), пока неизвестно как. Было проведено обследование 3-летней давности, в котором состояние фундаментов признано работоспособным (нет характерных трещин, перекосов и т.д., вскрыты подколонники 2-х фундаментов (померяна прочность бетона - соответствует проекту)).
Сейчас надо заказать дообследование, чтобы потом по нему выполнить реконструкцию.
Вопросы:
1. В каком объеме должно быть проведено обследование фундаментов? Необходимо ли откапывать все фундаменты?
2. В каком объеме, достаточно ли откопать подколонники или до подошвы (фундаменты столбчатые на естественном основании)?
3. А если фундаменты свайные (будет следующий объект), необходимо испытание кустов свай?
4. Определение прочности ультразвуком всех фундаментов (и надо ли отдельно для свай)?
ГОСТ 31937-2011 однозначного ответа не дает:
5.2.15 Оценку прочности материалов фундаментов проводят неразрушающими методами или лабораторными испытаниями. Пробы материалов фундаментов для лабораторных испытаний отбирают в случаях, если их прочность является решающей при определении возможности дополнительной нагрузки или при обнаружении разрушения материала фундамента.
5.2.16 При осмотре фундаментов фиксируют:
- трещины в конструкциях (поперечные, продольные, наклонные и др.);
- оголения арматуры;
- вывалы бетона и каменной кладки, каверны, раковины, повреждения защитного слоя, выявленные участки бетона с изменением его цвета;
- повреждения арматуры, закладных деталей, сварных швов (в том числе в результате коррозии);
- схемы опирания конструкций, несоответствие площадок опирания сборных конструкций проектным требованиям и отклонения фактических геометрических размеров от проектных;
- наиболее поврежденные и аварийные участки конструкций фундаментов;
- результаты определения влажности материала фундамента и наличие гидроизоляции.
5.2.17 По результатам визуального обследования по степени повреждения и характерным признакам дефектов дают предварительную оценку технического состояния фундаментов. Если результаты визуального обследования окажутся недостаточными для оценки технического состояния фундаментов, проводят детальное (инструментальное) обследование. В этом случае (при необходимости) разрабатывают программу работ по детальному обследованию.
Основными критериями положительной оценки технического состояния фундаментов при визуальном обследовании являются:
- отсутствие неравномерной осадки, соблюдение ее предельных значений;
- сохранность тела фундаментов;
- надежность антикоррозионной защиты, гидроизоляции и соответствие их условиям эксплуатации.
5.2.18 Детальное (инструментальное) обследование оснований и фундаментов в зависимости от поставленных задач, наличия и полноты проектно-технической документации, характера и степени дефектов и повреждений может быть сплошным (полным) или выборочным.
Сплошное обследование проводят, если:
- отсутствует проектная документация;
- обнаружены дефекты конструкций, снижающие их несущую способность;
- проводится реконструкция здания с увеличением нагрузок (в том числе этажности);
- возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без мероприятий по консервации;
- в однотипных конструкциях обнаружены неодинаковые свойства материалов и (или) изменения условий эксплуатации под воздействием агрессивных сред или обстоятельств в виде техногенных процессов и пр.
Выборочное обследование проводят:
- при необходимости обследования отдельных конструкций;
- в потенциально опасных местах, там, где из-за недоступности конструкций невозможно проведение сплошного обследования.
5. Считаются ли фундаменты недоступными, если для их откопки (до подошвы) нужно демонтировать оборудование ( вместе с фундаментами)?
5.2.19 При инструментальном обследовании состояния фундаментов определяют:
- прочность и водопроницаемость бетона;
- количество арматуры, ее площадь и профиль;
- толщину защитного слоя бетона;
- степень и глубину коррозии бетона (карбонизация, сульфатизация, проникание хлоридов и т.д.);
- прочность материалов каменной кладки:
- наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций;
- степень коррозии стальных элементов и сварных швов;
- деформации основания;
- осадки, крены, прогибы и кривизну фундаментов;
- необходимые характеристики грунтов, уровень подземных вод и их химический состав (если эти сведения отсутствуют в инженерно-геологических данных).
6. Нужно ли все это в полном объеме если есть проект?
PS. Геология будет заказана новая, поэтому вопросов по ней нет.
Непрочитано 17.09.2018, 17:08
JeyJo
Обследование
Фундаменты нужно вскрывать в характерных местах, обязательно до подошвы. Неплохо было бы взять образцы грунта из под подошвы. Достаточно будет, если вскроете для внешних фундаментов 1 угловой и 1 промежуточный, и 1 фундамент внутри здания. Точно не знаю, скорее всего где-то отражено, но ультразвукового метода контроля прочности будет не достаточно, понадобятся результаты метода отрыва со скалыванием. Это все для НЕ свайных фундаментов, с обследованием свайных фундаментов не сталкивался.
JeyJo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 13:58
Алексий31
Сообщение от JeyJo Посмотреть сообщение
Это Вы по опыту говорите или можете обосновать?
п. 5.2.18 с Вами не согласен:
Наверное Вы имеете ввиду ГОСТ 22690-2015. Я понимаю что отрыв со скалыванием нужен для установления градуировочной зависимости, но вопрос был в другом. Можем ли мы произвести статистическую обработку результатов не по всем фундаментам и распространить их полученный класс бетона на все остальные (в проекте во всех фундаментах была принята одна и та же марка бетона)? Или нет и все равно нужно откапывать и проверять прочность всех фундаментов?
Если можете, ответьте пожалуйста на вопросы по пунктам.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 16:13
Иван Ураган
Строительство и обследование ЗиС
- нет такого требования, чтобы откапывать все фундаменты. см.п.5.2.6 ГОСТ 31937-2011
Если кратко, надо делать 3 шурфа на каждый тип фундаментов, но даже экспертов ГГЭ устраивает по 1му шуфру.
Если ГГЭ не будет, нет повреждений и будут отдельные ИГИ, то обычно проектировщикам обследование не требуется.
- по п.5.2.7 ГОСТ 31937-2011 Глубина шурфов, расположенных около фундаментов, должна превышать глубину заложения подошвы на 0,5-1 м.
Но это для отбора проб из-под подошвы фун-тов. А если отбор проб не планируется, то для обмеров и обследования состояния фундаментов достаточно сделать до подошвы.
- если есть проект, то считаем по проекту и ИГИ. Если нет, надо определять параметры и длину свай (т.е. срубать часть ростверка)
здесь подробно обсуждали https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64405
- я занимался научной работой по определению прочности бетона УЗ и построению зависимостей с разрушающим методом. В итоге УЗ не доверяю вообще, т.к. бетон слишком неоднородный материал. Если поверхность ровная, то зачистить и определить прочность склерометром, но лучше сделать отрыв со скалыванием.
- не совсем понял вопрос... для обследования фундаментов шурфы делают сбоку (на 1 фундамент - 1 шурф, чтобы человек смог спуститься). При необходимости можно сместить шурф "где удобно". Затрудняющие факторы (опоры соседнего оборудования, эстакад, трубы) - это вопрос производства работ (при желании шурф можно везде сделать). Другое дело, когда Заказчики говорят "давайте обойдемся без шурфов" (земляные и газоопасные работы) или просто не дают делать (например в помещениях). Но надо помнить, что в любом случае, риски при проектировании и прохождении ГГЭ остаются на обследователях.
см. п.№1
Последний раз редактировалось Иван Ураган, 05.11.2019 в 16:21.
Иван Ураган вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2019, 10:05
Алексий31
Иван Ураган, спасибо за ответ! ГГЭ уже прошли, делюсь результатами.
Сообщение от Иван Ураган Посмотреть сообщение
Это не так. Лично разговаривал с экспертом, для определения фактических длин забивных свай нужна исполнительная документация, т.к. сваи могли не дойти до проектных отметок. Пришлось определять длины свай инстументально.
Вопрос был в другом. Отрыв со скалыванием проводился всего в нескольких местах (для построения градуировочной зависимости). А вот УЗ стучать нужно каждый фундамент или можно выборочно(тогда сколько?)? Информация о том какой фундамент какой партии бетона соответствует, естесственно нет. На всякий случай простучали все фундаменты.
По остальным вопросам согласен.
Непрочитано 14.11.2019, 12:01
Иван Ураган
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Понятно, что много чего надо, но все идеально не сделаешь. А на ГГЭ решение за экспертом. Эксперты в основном понимают, что исполниловки как правило нет, а чтобы определить длину свай виброакустикой надо срубать ростверк.
У самого прецедентов не было, но я оцениваю вероятность этих замечаний как низкую.
по 2му вопросу
Обычно в обследовании называют "простучали" склерометры (ИПС или ОНИКС). Даже с учетом зачастую неровной поверхности, определение прочности через поверхностную твердость намного точнее, чем через поверхностную скорость ультразвука. Сквозное прозвучивание более точно, но будут сильные искажения из-за размещения датчиков и густого армирования.
Вообщем если бы мне субъективно не нравилось, а я наукой занимался по этой теме под руководством людей, которые практически занимались
Непрочитано 14.11.2019, 19:32
Nikst50
строительство
Да, это без сомнения... Как и то, что обследование зданий - это научно-исследовательская работа и учитывать приходится все факторы в сложившейся ситуации, но
без предположений и оценки по внешним признакам не обойтись. Т.е. до абсолютной истины сложно, а точнее, невозможно добраться...)
Если здание до надстройки (к примеру) эксплуатировалось без дефектов и повреждений, значит проектные решения и исполнение было на должном уровне и учитывать
нужно нагрузки от будущей надстройки с предположением, что сваи без проблем несли фактические нагрузки. Надеюсь, ТС мысль уловил...)
Если были сомнения (деформации в ростверке, недостаточные фмх материалов...), забивали опытные сваи с последующими испытаниями или отказывались от реконструкции.
При надстройке двух дополнительных этажей над пятиэтажным блоком больницы пришлось усиливать сваи по средней оси инъекционными сваями с бурением через
ростверк ( в соответствии с расчётами с построением пространственных моделей).
Но это другая история, чисто для примера, но методика может пригодиться...
Nikst50 вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 20:58
mainevent100
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
была у нас в прошлом году реконструкция 2-этажного АБК. Без проблем эксплуатировалось 60 лет. По обследованию - никаких дефектов, колонны, ригели вскрыли в паре мест, определили бетон и арматуру, все несет прекрасно.
заваяли реконструкцию. Строители начали вскрывать отделку и появилось это (см. фото):
а потом провели доп. обследование, по которому пришлось усиливать 100% колонн и ригелей
оказалось еще, что и колонны не серийные заводского изготовления, а самостройные на стройплощадке
ID:	220008  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 22:12
Pete
Динозавр на пенсии
Парадоксальная ситуация!
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 11:01
Nikst50
строительство
Дык у Вас и без вскрытия были видны явные дефекты и повреждения не только самопального каркаса,но даже сборных плит перекрытия (нелостаточное опирание, смещение при монтаже, депланация, трещины в стыках...) Обычно это напрягает и настораживает. Наверно поэтому и вскрыли...)
Выше мы говорили об обследовании свай - там сложнее.
Меня больше заинтересовала марка плит, год назад безуспешно искал подобные 6х1.5 без второстепенных рёбер...
Nikst50 вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 12:12
Старый Дилетант
Дилетант
А может Вы перестраховались? На фото ничего особо страшного не вижу, кроме, может, нарушения глубины опирания плит.
А как Вы это определили?
На заводах и полигонах при отсутствии оснастки была практика изготовления конструкций в деревянной опалубке. Даже фундаментные блоки так делали.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.11.2019 в 12:29.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 12:30
Pete
Динозавр на пенсии
1. Слишком качественная очистка железобетонных конструкций (т. е. устранены видимые признаки дефектов).
2. Нет данных по сути реконструкции объекта.
Pete вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 13:47
mainevent100
серия ИИ-64
обследователи вообще настаивали на полном сносе после обследования скрытых отделкой конструкций, на которые раньше давали работоспособное состояние ))
ID:	220037  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220038  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220039  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220040  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.11.2019, 14:24
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Это как?
Очень странно. Как можно, что-либо усилять не зная сути реконструкции.
Раз уж проснулся, вставлю свои 5 копеек по теме.
1, 2. Фундаменты в любом случае вскрывать до подошвы, исследовать грунт под подошвой и рядом с подошвой.
Объем вскрытий зависит от наличия сложности объекта, проектной, исполнительной документации и характера реконструкции. Ленту вскрывать с двух сторон или прокопать под фундаментом "канавку" и замерить ширину.
3. Свайные фундаменты. Вскрыть ростверки, уточнить фактическое расположение свай (при возможности откопать). Определить длину свай. Если есть возможность и необходивость - испытать сваи.
Объем вскрытий определяется, наличием документации. При наличии исполнительной документации на свайное поле - объем будет наименьшим.
4. Определять прочность бетона надо, в т. ч. свай, неважно каким методом. Опытному обследователю достаточно постучать молотком.
Вообще, обследование - дело тонкое. Хорошо бы, чтобы обследователь понимал в строительстве, изготовлении конструкций, проектировании и работал в плотном контакте с проектировщиком, а проектировщи был бы не совсем "кабинетным"
Непрочитано 15.11.2019, 14:49
Pete
Динозавр на пенсии
Это не для меня! Для меня это - пройденный этап (с начала 1990-х при бывш. СССР)!
Pete вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 14:57
Старый Дилетант
Дилетант
Это, пожалуй, слишком, но против фактов не попрешь - халтура, строительный брак и полное непонимание исполнителя работы конструкций.
Увы, подобное встречалось и встречается во все времена.
На рубеже 90-х обследовал незавершенное строительство подобного по конструктиву промздания на предмет смены подрядчика.
Почти полностью смонтирован каркас с плитами и стеновыми панелями. Обследование закончили и перед отъездом решили посмотреть заделку колонн в стаканах.
Оказалось, что стаканы не залиты, колонны держатся на деревянных клиньях.
Из недавнего. Здание в металлокаркасе построено в ~ 2006, через ~10 лет, после смены собственника обнаружилось отсутствие подливки - колонны стояли на выверочных гайках.
Непрочитано 15.11.2019, 15:02
Pete
Динозавр на пенсии
Самое трудное - устранять последствия проектного брака!
Pete вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 15:13
Старый Дилетант
Дилетант
Это не для меня!
Это для всех. Век живи, век учись - дураком умрешь.
Мина может быть заложена, как в случае mainevent100, в самом неожиданном месте.
Блоки стен подвала жилого дома сделаны из бетона на "экспериментальном" цементе. В сухом состоянии прочность - 200кгс/см2. Но как оказалость, при замачивании размокают до состояния каши, которую можно выгребать рукой.
Пришлось бОльшую часть дома вывешивать на ж.б. обойму.
Непрочитано 15.11.2019, 15:27
Pete
Динозавр на пенсии
Дурак - не дурак... Всё познается в сравнении.
А кушать все хотят! Каждый день.
Pete вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 16:31
Nikst50
строительство
серия ИИ-64
Спасибо. Хоть всё равно придётся уточнять армирование вскрытием в связи с увеличением нагрузок, но когда серия есть - уже легче.
Возможно они были правы...) Затраты на усиление наверняка были офигенные, а эксплуатационный ресурс вряд ли увеличился.
40 лет назад препод по ЖБК говорил, что запас в расчётных методиках около 60%. Образно, конечно, но как объяснить работоспособность того, что Вы увидели
при вскрытии)
Nikst50 вне форума
Расчитать объем обратной засыпки Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.02.2012 19:54
Сочетания нагрузок при рассчёте столбчатых фундаментов... camorra Основания и фундаменты 27 18.02.2012 15:20
Расчет нагруженности фундаментов при проведении обследования Василий-88 Обследование зданий и сооружений 7 26.12.2011 19:51
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
