Как правильно рассчитать раскос фермы из ГСП (Молодечно)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать раскос фермы из ГСП (Молодечно)?
Непрочитано 17.11.2021, 11:34 #1
Ansair
Возникла проблема с расчетом устойчивости сжато изгибаемого элемента по СП16.13330.2017
Я считаю ферму из ГСП опорный раскос на продольную силу с изгибающий момент.
Есть пункт 9.2.2 формула 107 см. вложение
и есть п. 9.2.10 формулы 120-121 см. Вложение, во пункту 9.2.10 считаются коробчатые профили, что вполне соответствует профилю Молодечно.
Коэффициент "фи" и там и там вычисляется по приложения Д.3 свода правил
То есть через приведенный относительный эксцентриситет с помощью которого собственно и учитывается изгибающий момент.
Получается что по формуле 9.2.2 "проходит" все, по формуле 9.2.10 "не проходит", противоречий между ними я не вижу.
Вопрос 1. Как правильно истолковать СП в этом моменте и правильно выполнить расчет, по каким формулам?
Вопрос 2. Таблица Д2 того же СП16 см. вложение. Что есть из себя сечения под номером 1 отмечено красным цветом это спаренные уголки, или это повернутый коробчатый профиль?
Относится ли то что отмечено синим цветом в табл.Д2 в профилю "Молодечно" и правильно ли я понимаю что при расчете отношения Af/Aw используется площадь только одной (верхней) полки
(площадь нижней полки отбрасывается)?
Название: п 9.2.2.JPG
ID:	242834  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242835  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.11.2021, 11:44
Бахил
9.2.2 проверка при действии момента в плоскости наибольшей жёсткости.
9.2.10 (содрано из ЕК) из плоскости или при действии моментов в двух плоскостях для труб.
Проверять по обоим пунктам.
2. квадратная труба при действии момента по диагонали. Проверка только по 10.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 13:49
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Правильно по п. 9.2.10. Если момент только в одной плоскости, то проверки по п. 9.2.2 и 9.2.10 дают одинаковые результаты.
Коробчатый профиль повернутый на 45 градусов. Это могут быть сваренные в коробку уголки, ГСП или коробка из листов.
Относится. Про отношение Af/Aw понимаете правильно.
ZVV вне форума
Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно? РастОК Металлические конструкции 76 23.10.2018 13:54
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве Akim_1989 Железобетонные конструкции 14 10.11.2017 18:52
Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? Irina7S Металлические конструкции 26 01.05.2016 10:29
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
