Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98?
Непрочитано 19.10.2012, 16:45 #1
Irina7S
посоветуйте, пожалуйста пособие по которому можно рассчитать все узлы фермы "молодечно" (стык полуферм через фасонки). Больше всего интересует расчет стыка полуферм
Непрочитано 19.10.2012, 16:53
1 | #2
ATB87
Прекрасно все описано в книгах Горева и Кузнецова. Подбор толщин фланцев по смятию, нижние болты - на растяжение, верхние - конструктивные. Зачем их считать, если все по серии ОК?
ATB87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 23:09
Irina7S
Спасибо) я не могу брать верхние болты по серии, потому что моя ферма от серийной отличается нагрузками(на мою нагрузка больше) и соответственно размерами поясов и раскосов(они тоже побольше, чем в серийной). поэтому надо все посчитать. Как точное название у литературы, кот. вы мне посоветовали?
Последний раз редактировалось Irina7S, 20.10.2012 в 10:45.
Irina7S вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 00:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 01:11
str02
питер
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
советую сразу отказаться от фланцевого стыка нижнего пояса. И сделать обычный, фрикционный, на накладках.
У фланцевого одни минусы. плюсов нет.
считать геморойно.
требуеться фланцевая сталь-С390, 14Г2АФ
фланцы нужно строгать, о чем в серии не говориться, иначе этот узел будет не сдать на монтаже
а фрикционный-считаеться в 1 формулу прямо из снипа.
сталь на накладки ставить можно любую
сдаеться узел на раз. пластинки не обварены, сварочных деформаций нет.
да и закручивать болты проще.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 16:54
Irina7S
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
считать геморойно.
А можно чертежик узелка фрикционного посмотреть? не совсем понимаю стык нижнего пояса с фрикционным кругом. он должен делаться на сварке? а потом стык полуферм с фрикционными кругами друг с другом на болтах?
Irina7S вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 09:49
str02
питер
не знаю что такое фрикционные круги, а узел выглядит примерно так ))
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 10:02
Irina7S
Спасибо большое. А количество болтов и толщину накладок как посчитать не подскажете? Я начинающий специалист поэтому и задаю такие глупые вопросы)
Irina7S вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 10:04
конструктор МК
Иваново
А у начинающего специалиста главный конструктор есть или Вы сами по себе?
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 10:11
Irina7S
Сама по себе во все вникаю. А этот узел уже есть где-нибудь в литературе или же вы сами его спроектировали и сконструировали? Дайте пожалуйста полный ответ по расчетам вашего узла, а то в силу небольшого опыта не понимаю как его считать правильно.
Irina7S вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 10:28
конструктор МК
Иваново
Вы про фрикционный?
Здесь гляньте: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%ED%ED%FB%E9
И книжек побольше почитайте: http://dwg.ru/dnl/ch51
024 вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:27
str02
питер
Это как раз узел доступный для начинающих )))
считается там:
1-толщина ввариваемой пластины с учетом ослабления отверстиями (тупо усилие в нижнем поясе фермы/площадь сечения)
2-сварной шов приварки этой пластины к нижнему поясу фермы. (4 шва. Принимаете катет и с учетом усилия в н.п.ф. получаете длину)
3-толщины 2х накладок с учетом ослабления (аналогично п.1)
4-количество и диаметр высокопрочных болтов. болты сразу принимаете М24.
Все формулы простые, без ниоткудаберущихся коэффициентов, и все есть прямо в снип, а не выводятся непонятными авторами в отмененных сериях, или доисторических книжках.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 12:47
Akim_1989
Расчетчик
Помогите разобраться. Решил проверить серийный узел стыка НП фермы.
Болты M24 из стали 40Х
Bp = Rbh*Abn = 7550 кг/см2 * 3,53 см2 = 26651,5 кг
Расчёт ведём по формуле 23 рекомендаций
N_ult = n*k2*Bp = 8*0.85*26651.5=181230 ~ 181 т
k2 = 0.85 для толщины фланца t=25 мм по табл.5.
Т.е. при толщине t = 25 мм соединение несёт 181 т. Почему тогда в серии ставят t=30 мм?
Про проверку толщины фланца для замкнутых профилей ничего не нашёл.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 13:29
Бахил
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
При чём тут "толщина фланца"? И откуда "8"?
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 14:11
Akim_1989
Расчетчик
От толщины фланца зависит k2. 8 - это количество болтов в соединении.
Непрочитано 27.04.2016, 14:19
s7onoff
Мне кажется, что если очень внимательно посчитать, используя сегодняшние вычислительные возможности машин, то и 25 может оказаться много, но при составлении серий это было слишком сложно. Эти 5 мм для каждого фланца - всего +10-15 кг стали на ферму. Копеечный прирост металлоемкости при значительном увеличении надежности одного из самых ответственных узлов. Мне кажется, это того стоит.
Непрочитано 27.04.2016, 14:23
Sam
Самый ответственный, а требования рекомендаций по фланцевым соединениям не учтены по части расстояния от центра болта до торца фланца. Должно быть 2*d, где d - диаметр болта. В серии же принято как для обычных болтовых соединений.
Двухсрезной узел на обычных болтах (типа того, что показан в сообщении № 7) куда лучше.
Sam вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 14:26
Akim_1989
Расчетчик
Arikaikai, понятно что можно по серии взять и не париться. Но мало ли, вдруг в серии проверяют эту толщину и поэтому ставят? И ещё бывают усилия больше чем в серии, нужно тогда самому стык считать.
Непрочитано 27.04.2016, 14:44
s7onoff
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Срезной слишком податлив. Вот если б такой же, только фрикционный...
Я такого не говорил!
Я лишь объяснил, почему может быть в серии толщина такая. Кстати, еще это может быть выгодно заводу Молодечно с какой-нибудь технологической точки зрения, например. Попробовали они 25-е пластины и чот не пошло, заменили на 30-е и внесли их в серию. Но это все просто варианты.
Непрочитано 27.04.2016, 15:00
Бахил
Толщина фланца проверяется из расчёта на изгиб. Но ещё и из расчёта по жёсткости.
И вполне возможно, что
Или 25 просто не было
Бахил вне форума
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
