Почему возникает проблема с установкой geoproms в autocad на 11 windows
При установке что автокада, что геопромс ошибок не выдает. Геопромс грузится как обычно, но его функции не работают. Элементарно не дает общую длину или площадь двух обьектов. Может быть такое, что винда как-то на это влияет? если да, то что это может быть и как вы устанавливали?
В том и дело, что не выдает никакой ошибки ни при установки автокад, ни при геопромс. Геопромс загружается , но не работает. Может ли виндус на это как-то влиять? Не выдает никакой ошибки ни при установки автокад, ни при установке геопромс. Они грузятся, но не работают. Может ли сама 11 винда мешать установке каких-то компонентов? Не показывает ни какой ошибки при установке, все ставится. геопромс ставится , но не работает именно на 11 винде. В чем может быть проблема Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.10.2025 в 08:27. |
Проблема с установкой Лиры 9,6 на windows 7 как быть ?? | murteh | Лира / Лира-САПР | 7 | 13.02.2012 17:20 |
Запуск Autocad 2006 на Windows 7 c правами обычного пользователя!!!! | Alexmental | AutoCAD | 3 | 01.03.2011 19:37 |
Проблема с установкой Autocad 2006 | Mitrandir | AutoCAD | 19 | 22.03.2009 14:48 |
