Допуски формы - как расшифровать?
Ибо ISO, например, ISO 1101 регламентирует точно такие же символы, как и ГОСТ. Что логично, в общем-то. |
Со шрифтами не помогу.
Можно логикой попробовать подставить нужные допуски шрифтом установленным по умолчанию. см. ГОСТ Р 2.308-2023 ЕСКД. ДОПУСКИ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Правила выполнения ГОСТ Р 53442-2015 Установление геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения...
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.10.2025 в 20:41. |
Допуски по установке анкерных фундаментных болтов | Wintersson | Железобетонные конструкции | 15 | 26.09.2022 08:46 |
Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения | 1988Олег1988 | Машиностроение | 38 | 03.08.2021 05:12 |
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions | Schmurgeff | Revit | 0 | 20.07.2017 09:28 |
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? | ziya2014 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 03.09.2014 17:21 |
Допуски формы и срасположения поверхностей. Непонятки. | Граф Улитка | Машиностроение | 10 | 07.04.2012 14:22 |
