Воздух в системе ГВС, как удалить
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Воздух в системе ГВС, как удалить
Старый 05.10.2025, 02:49 #1
В доме система ГВС состоит из накопителя ГВ объемом 350 л, подогрев от котла через теплообменник,
или от солнечного коллектора. Темп-ра постоянная 45С,уровень постоянный с подпиткой через поплавковый клапан.
При работе насоса появляется воздух (насос имеет износ), в верхней точке поставил воздухоотводчик. Не помогло, воздух приходит в электронагреватель и далее к разборным кранам.
Вопрос в студию, почему отводчик не удаляет воздух?
Отводчики менял, разных производителей, воздух не удаляют
Старый 05.10.2025, 16:14
Podpolie
Извините. А это вообще как работает?))). В т.ч. как поддерживается постоянная температура в 45 градусов без постоянной циркуляции/рециркуляции?
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 05.10.2025, 17:15
Система передачи тепла от котла здесь не показана (за не надобностью)
Вопрос про воздух, вообще-то...
А как работает? Автоматически. ПИД-регулятор вкл/выкл котел и циркнасос.
BURAN988 на форуме
Старый 05.10.2025, 18:54
Podpolie
Ну тогда "ОЙ": нет надобности в раскрытии информации, так и не надо. Но обычно врачу, в нормальном понимании этого слова, в поликлинике стараются выложить всю информацию по больному органу, даже чем болела прабабушка)))).
Если давление в этом баке меньше 1 атм классический насос циркуляции, просто не справляется, т.е. он условно "завоздушивается". Гидроаккумулятор хоть целый. А так все что угодно... В каком положении и как по высоте стоит насос и т.д.. У меня обычно из за износа мембраны гидроаккумулятора или низкого в ней давления. Воздуханов нет, краны являются воздуханами. Вообще великоват бак в 350 литров, если конечно у Вас там не куча санузлов.
Последний раз редактировалось Podpolie, 05.10.2025 в 19:03.
Podpolie вне форума
Старый 05.10.2025, 19:14
mak#
СМР
Саратов
Вы там в баке микроорганизмы культивируете?
mak# вне форума
Автор темы   Старый 05.10.2025, 19:36
Там УФ-лампа светит на микроорганизмы, не волнуйся
если по существу вопроса нечего сказать
BURAN988 на форуме
Старый 05.10.2025, 20:37
Podpolie
Вообще то пост 5 по теме. При таком обьеме, если нет нормального водооборота, и такой температуре в 45 градусов прекрасно живут и разводятся бактерии Легионелла. Водозабор из городского водопровода меньше риска (если водоподготовка нормальная), а вот со скважины или колодца легко. Симптомы описаны в сети. Рекомендации увеличить температуру до 55 градусов и еще конечно бак подобрать для водообмена, для оборота, согласно потребления.
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 05.10.2025, 21:45
в теме написано "уровень постоянный с подпиткой через поплавковый клапан"
При объеме 350 л ежедневно из него забирается 150-200 л
Вода техническая не питьевая. Питьевую мы в деревне берем из автоматов (осмос)
BURAN988 на форуме
Старый 05.10.2025, 21:54
Podpolie
Это хорошо. Проверьте, для начала гидроаккумулятор. В нем давление должно быть не ниже 1.5 бар. Проверка осуществляется когда он обезвожен. Положение насоса. Рекомендация низко не опускать, как на схеме нарисовано не есть хорошо. Offtop: Я бы к Вам слесарей отправил, но Вы в Ростове))), далеко.
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 05.10.2025, 23:01
Проверен, для надежности мембрана заменена на силиконовую.
И вообще, я знаю почему появляется воздух, нужно менять насос (он китайский вихревой)
Меня интересует почему воздухоотводчик не выпускает воздух
Товарищи учёные. Не сумневайтесь, милые
Коль что у вас не ладится, ну там не тот эффект
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами
Денёчек покумекаем и выправим дефект
(В. Высоцкий)
Последний раз редактировалось BURAN988, 06.10.2025 в 00:57.
BURAN988 на форуме
Старый 06.10.2025, 00:29
dimarez
Из того что на рисунке- так и должно быть. Из левой части воздуху никак не попасть в краник спуска. Он же воздух! Ставьте доп. спуск из водонагревателя. У меня дома система отопления похожа, краники спуска стоят на каждой ветке.
Кстати, накопитель (вода для хоз-бытовых нужд) я промываю весной и осенью. Поначалу не знал, в начале осени подхватил Легионера, приболел недельку. Грешил на ковид.
dimarez вне форума
Старый 06.10.2025, 05:10
| 3 #12
простой
[quote=BURAN988;2103111]
Потому что скорость в трубе большая, а воздухосборника нет, вот воздух и бежит по всей системе.
А в емкости вот эта труба она так и заканчивается ничем? Никакого обратного клапана нет?
простой вне форума
Автор темы   Старый 06.10.2025, 09:24
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
нет, рядом стоит бак 400л с холодной водой из него насос раздает всем потребителям (без обр клапана на всасе)
но воздуха в системе ХВ нет
BURAN988 на форуме
Старый 06.10.2025, 13:36
engngr
сети
Московия*
воздухоотводчик
Модель какая? и на какой трубе, диаметр?
engngr вне форума
Автор темы   Старый 06.10.2025, 15:15
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
TIM на трубе ПП25
на всасе тоже ПП25
Последний раз редактировалось BURAN988, 06.10.2025 в 15:20.
BURAN988 на форуме
Как удалить воздух из напорной канализации? Genri Водоснабжение и водоотведение 2 12.01.2019 22:42
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? star282 AutoCAD 3 17.02.2011 20:44
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Рекуперация тепла в системе вентиляции: применимость в средней полосе в РФ Rudolf Инженерные сети 9 25.03.2010 15:43
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
