Можно ли сверлить перемычку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли сверлить перемычку?
Старый 14.10.2025, 07:53 #1
katycat
В проекте кирпичная стена, перемычка 2ПБ 120х140. Можно ли просверлить в ней отверстия под анкер в локальных участках с шагом 600мм? Нагружение будет системой НВФ с керамогранитом, но сам участок небольшой. Заполнение между плитой перекрытия и перемычкой 160 мм кирпичом, но там не понятно, что на стройке они туда засунули на самом деле, поэтому крепиться в кирпич не хочется.
Старый 14.10.2025, 09:16
Бим
пенсионер
Украина
Можно. Но есть нюансы. Анкера, как и перемычка, расчитаны и законструированы на определённые усилия и условия. Не нарушайте их и все будет пучком.
Бим вне форума
Старый 14.10.2025, 09:25
v.psk
Псков
Она несиловая...плита на неё не опирается? Или это с наружной стороны...для экономии
Я бы не стал крепить в перемычку высотой 140мм. если есть выбор к чему
... по фото ничего не понятно, и какой анкер, какие у него краевые расстояния?
v.psk вне форума
Старый 14.10.2025, 11:26
| 1 #4
Хз что там за перемычка, но если в верхнюю половину перемычки и нагрузка не большая, то не должно ничего случится. Но это не точно.
Старый 14.10.2025, 11:45
seregaxxl
*censored*
вот именно, что без особой необходимости так не делают. Сомневаюсь что нвф это особая необходимость Поэтому пусть проектировщики нвф делают как хотят и крепятся к другим конструкциям, наверняка такая возможность есть.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Старый 14.10.2025, 12:12
mr.Yt
Если будешь соблюдать краевые расстояния до граней перемычки, то болт автоматом окажется в центре поперечного сечения. В ЖБ в центре можно хоть пустоту сделать (пустотные плиты). Потому, если аккуратно просверлить, не раздолбав перемычку, ничего не случится - 100%. Все зависит от аккуратности по сути. Нагрузка на нее значительно меньше ее несущей способности, значит незначительная доп. нагрузка не ухудшит ситуацию
mr.Yt вне форума
Старый 15.10.2025, 16:20
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от mr.Yt Посмотреть сообщение
Однажды пришли на обмеры, а там у главной балки защитный слой бетона до нижней рабочей арматуры зачем-то сбили. Прямёхонько в месте максимального момента. Ничего, стоит. Подвесным потолком закрыли и не видно
ltnchik1405 вне форума
Старый 15.10.2025, 16:45
mr.Yt
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Он там не работает, там он только защитный. Потому и стоит))
Вот если бы на опорах сбили, в зоне анкеровки - то был бы совсем другой результат
mr.Yt вне форума
Старый 16.10.2025, 12:03
seregaxxl
*censored*
Когда что-то "значит", то это должно обосновываться расчётом, а несущие конструкции трогать запрещено когда проект уже прошёл экспертизу. И это не просто так.
"всё будет норм" это вилами по воде писано. Соответственно нужна конкретная нагрузка на крепёж и проектировщик кто посчитает и разрешит так делать.
Поэтому без особой необходимости так н е делают. А вентфасад это не особая необходимость.
Старый 16.10.2025, 12:59
mr.Yt
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Там 2 ряда кладки...
mr.Yt вне форума
Старый 16.10.2025, 18:23
dabunbek
В проекте кирпичная стена, а на фото монолит. В чем проблема крепиться к перемычке как угодно?
dabunbek вне форума
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Можно ли сверлить отверстия в монолитных железобетонных колоннах? msv_mnv Железобетонные конструкции 4 03.08.2016 21:24
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
