SW: стандарт отверстий при создании чертежей
![]() Почитай подробности настройки в справке в разделе "Обозначение отверстия". |
Справка читана перечитана. Ничего удобоваримого не нашел. Я периодически просматриваю "этот долбаный мануал" =), поэтому и в этот раз честно искал, но увы...
Возможно другое решение вопроса. Использовал ли кто-то обозначение отверстий и как вы это аргументировали? |
Я не использую ни при каких условиях. Аргумент очень простой -хотя в ГОСТе эти обозначения есть, гегемон их не знает, и постоянно возникает непонимание.
Возможно, я плохо знаю ГОСТы, но я не встречал обозначений типа \/ (фаска) или при глухом отверстии ↓ (сверлить на такую-то глубину). В каком ГОСТе нашел? О_О Если есть даже в ГОСТе, то разговор короткий, моя хата с краю ничего не знаю... Не со всеми, конечно, прокатит, но в моём случае сойдёт точно! ^_^ Просто я полагал, что это обозначения из иностранных стандартов, а ими уже можно пользоваться (ISO так вообще налево-направо можно фигачить - международный как никак о_-), ибо ГОСТы перестали носить обязательный характер. А тут вообще просто может выйти: сошлюсь на ГОСТ, кто хочет, пусть читает. ^_^
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Autodesk Inventor® Professional 10 SP2 | CADastr | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 06.03.2006 14:41 |
Проблемы при создании линии с помощью MKLTYPE | Torino | AutoCAD | 4 | 05.04.2005 15:15 |
