Стандарты на дюймовую резьбу
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Стандарты на дюймовую резьбу
Непрочитано 12.02.2008, 08:59 #1
Leha-sensej
конструктор-нефтянник
Помогите найти стандарты на американскую дюймовую цилиндрическую резьбу 1 1/4"-8
Непрочитано 12.02.2008, 09:57
Они стандартов 15 используют...
Надо как-то сужать круг поисков. Хоть трубная или крепежная?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 10:02
Leha-sensej
Конкретно цилиндрическая резьба 1 1/4"-8 UN
Leha-sensej вне форума
Leha-sensej
...крепежная
Непрочитано 12.02.2008, 10:21
Сообщение от Leha-sensej Посмотреть сообщение
Дома вроде было что-то, вечерком гляну.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 10:22
Leha-sensej
Thanks
Непрочитано 12.02.2008, 18:15
GWA18
Черновцы
Вроде что-то было на эту тему в Download'е. Поройтесь.
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 12:45
savr
ктонибудь нашел что нибуть?
savr вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 21:38
boris_r
Инженер
http://www.gewinde-normen.de/en/8-un-thread.html
boris_r вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 09:41
Вы еще про вот это не забудьте.
Непрочитано 13.04.2009, 08:54
Mek
Изобретение металлических гаражей
Глянул? Есть что-нибудь?
Изобретаю сейчас переходник к резьбе 1-1/2-11-1/2 NPTF.
Резьба коническая, да плюс есть еще конус по которому герметизация должна происходить. Зачем тогда конус, если резьба сама по себе коническая?.... Хотя, давление 40 атм.. видимо поэтому герметизируется по двум поверхностям, по конусу и по резьбе одновременно, за счет смятия резьбы. Как это должно работать? Может быть после контакта конусов продолжается затяжка, и происходит смятие резьбы?
Располагаю чертежом рукава с обозначением резьбы и непосредственно самим рукавом. Резьба наружная "папа"
Изобрести надо "маму"-гайку и конус. Чтобы получилось обычное РВД-соединение.
Добавлено:
Похоже у меня обычная резьба NPTF, соответствующая ГОСТ 6111-52. Герметизация за счет резьбы, а конус на папе вовсе не конус, а просто фаска для снижения гидравлических потерь.
В этом и состоит диалектика жизни
Последний раз редактировалось Mek, 13.04.2009 в 11:02. Причина: Вроде разобрался
Mek вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 11:22
savr
смотри вложения я по ним какраз делал крепеж 1.25 дюйма 8-ю.н.
аккуратней с допусками только.
Тип файла: pdf Ansi B1.1thread forming.pdf (859.4 Кб, 404 просмотров)
Тип файла: pdf United_screw_threads.pdf (207.1 Кб, 348 просмотров)
savr вне форума
Британские стандарты kertis Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 25 17.08.2014 19:17
Как начертить 3д резьбу на крышке? iliavm AutoCAD 4 12.10.2007 13:22
Как выбрать и расчитать резьбу? Zloy Разное 11 17.11.2006 14:15
Иностранные стандарты. Саудовская Аравия. Ark Прочее. Архитектура и строительство 7 05.10.2006 09:30
