Вопросы по dimension text overwrite
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопросы по dimension text overwrite
Непрочитано 12.02.2008, 14:14 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Разделю вопросы на 3 пункта.
1. Как быстро переписать содержимое размера, по стандартному пути это слишком долго. Сейчас я это делаю из properties. Но тоже не самый быстрый вариант. Желательно свести процесс к одной команде.
2. Желательно, чтоб при редактировании текст открывался в mtext редакторе, так возможностей модифицировать текст прибавляется. Возможно ли это?
3. Как переписанный текст разделить на несколько строчек?
Нечто подобное видел в cadhelp сборнике, но ради только этого не хочу ставить весть cadhelp.
Непрочитано 12.02.2008, 14:31
Bull
1. Настроить двойное нажатие. Это в customize---double click actions (у меня там забит макрос на dimensions ^C^C_ddedit )
2. Получается как результат первого действия.
3. Как рез-т первого действия. Т.е. как в обычном мтекст. Единственное, весь текст будет выше размерной линии. Это уже не настроить (ну, кроме настройки расположения текста в настройках размера).
PS Данный способ мне помогает делать "одинарные" допуска без разбития размера и сохранения привязки.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 12.02.2008 в 14:38.
Bull вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:36
1. В процессе ввода размера см.ком.строку - там есть опция _ьеуче
2. см. #2
3. <Верхний текст>\X<Нижний текст>. Х - на английской раскладке.
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Начнем с пункта 3.Если у Вас классический ACAD,то один из способов записать дополнительный текст во второй строчке есть:
в Properties в строчке Text override вписать <>\X нужный текст.
Вообще,Ваши проблемы легко решены в AutoCAD Mechanical,там очень удобно редактируются размеры буквально одной командой.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:37
VVA
Инженер LISP
1. http://dwg.ru/f/showthread.php?t=3833
Поиск по TEXT OVERRIDE
Последний раз редактировалось VVA, 12.02.2008 в 16:24.
VVA вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:47
Bull
По п.3 добавлю (кстати, про \X я не знал). Значок "/" позволяет писать индексы с разделением текста линией. Значок "^" - индексы без разделения. Потом выделяешь текст индекса вместе с этими знаками и нажимаешь значок дроби.
PS Гуру, посмотрите, может чего из этого не хватает в Tips & Tricks?
Bull вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:54
VVA, результаты поиска кроме тебя никто не видит.
Непрочитано 12.02.2008, 15:05
Это всё там есть. Изучайте.
Пост 47 http://dwg.ru/f/showthread.php?t=141&page=3 и ниже
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 15:06
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Спасибо за ответы. Поставил на дабл клик, как у BULLа. Про <Верхний текст>\X<Нижний текст> тоже интересно.
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 21:30
Jоhnny
М.О.
Предположу что проблема могла возникнуть при масштабировании чертежа, если так то зесь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14323 в #15 посте я написал как я выхожу из данной проблемы, но говорят это не правильно и я даже с ними соглашусь, но пока я не перешёл на ADT и не пользуюсь лайаутами, меня этот мой приём иногда выручает. Можете меня опять затоптать ногами и направить на путь истинный юзанья лайаутов и т.д. и т.п. , мне пофиг , а из этой темы я для себя пользу тоже получил.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 09:42
Bull
Окном ошибся? Или не понял проблему?
Потому что здесь речь просто про добавление текста в нормальный размер. Типа наверху стоит "ф10", а внизу "4отв"
Bull вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 11:08
Jоhnny
М.О.
Это я просто предположил по какой причине у меня могла бы возникнуть такая проблема (изменение текста через text overwrite ), как вариат, знаю что тема не та. Ну в принципе да, не правильно понял вопрос.
Jоhnny вне форума
Regen Holon Программирование 28 03.08.2007 15:18
Тип линий DDlis Программирование 8 16.08.2005 18:16
RTEXT shnn AutoCAD 3 06.07.2005 17:54
Опять про исчезающие тулбары Startrek Программирование 2 03.01.2005 16:53
