Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02
Непрочитано 12.02.2008, 16:10 #1
Tandr
Саратов
Доброе время суток!
Вопрос в принципе уже прозвучал в названии темы:
подскажите несущую способность фундаментных плит по серии ИИ-03-02. Очень нужно!
Непрочитано 12.02.2008, 16:18
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Простите, что значит несущую способность фундаментных плит? На изгиб, что ли?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 16:30
Tandr
Саратов
Клименко Ярослав
Под несущей спосбностью в данном случае подразумевается наибольшее допускаемое давление на основание под подошвой фундамента
Tandr вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 16:39
Клименко Ярослав
Есть мнение, что эта величина совершенно не зависит от того, по какой серии у Вас подушка
...наибольшее допускаемое давление на основание под подошвой фундамента
... называется расчетным сопротивлением грунта основания и зависит исключительно от грунта основания, размеров подошвы и глубины заложения.
Если это для вас новость....
Непрочитано 12.02.2008, 16:55
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
А от давления на грунт зависит армирование консольной части плиты. В этом, надеюсь суть вопроса.... ??
Для фундаментных плит марки ФЛ, независимо от ширины b, насколько помню (под рукой серии нет) - для среднего давления по подошве 0,35 МПа.
AMS вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 17:00
AMS
РК, Астана
Точно, нашел в справочнике "Основания и фундаменты" под редакцией Швецова, стр.98 - 350 КПа, при 3-й группе по номнклатуре
Последний раз редактировалось AMS, 12.02.2008 в 17:31.
AMS вне форума
Клименко Ярослав
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Ну я и говорю, на изгиб?
Непрочитано 12.02.2008, 17:08
AMS
РК, Астана
Tandr - Надо правильно формулировать вопрос
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 17:32
Tandr
Саратов
AMS
Клименко Ярослав
Открываем ГОСТ 13580-85 и внимательно читаем, что существует четыре группы по несущей способности 0,15; 0,25 0,35 0,45 МПа - это к вопросу о формулировке.
Tandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 17:35
Tandr
Саратов
Дело в том, что указанная серия очень древняя и давно не действует и на какие нагрузки расчитаны плиты по данной серии не знаю, а хотелось бы.
Tandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 17:52
Tandr
Саратов
Счастливые обладатели указанного выше раритета, пожалуйста, загляните в эту серию и скажите, на какие же нагрузки расчитаны эти плиты!!!!!!!
Tandr вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 19:45
AMS
РК, Астана
Tandr - нашел таблицу блоков фундаментных подушек для ленточных фундаментов с ссылкой на "Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений.Основания и фундаменты.Стройиздат, 1964 г " В ней приведены величины нормативных давлений на грунт, на которые они расчитаны.
http://sale.e-p-s.ru/serii/text.php?text=serii0005&pn=0 - здесь в перечне указывается серия ИИ-03-02 Альбом 1-64, 1964 г. Похоже, то что ищете
Тип файла: pdf ФП.pdf (57.3 Кб, 412 просмотров)
Последний раз редактировалось AMS, 12.02.2008 в 21:17.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 08:51
Tandr
Саратов
AMS
За ссылку и файл спасибо. Судя по тому, что серия и указанный справочник одного и того же года выпуска, думаю можно взять из этого справочника минимальное значение.
Tandr вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 10:14
Клименко Ярослав
Tandr, просто когда я спросил про изгиб надо было просто ответить "да" и не вводить народ в заблуждение. А что, большое давление под подошвой получается? Я так понимаю, обследование делаете?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 17:00
Tandr
Саратов
Клименко Ярослав,
Обследование уже сделано (не мной). Целью обследования являлось определения возможности надстройки дополнительных этажей. В результате обследования установлена максимально допустимая дополнительная нагрузка на фундаменты исходя из несущей способности основания, а про несущую способность фундаментных плит (по прочности, или на изгиб, если будет угодно) деликатно умолчали. и началась песня........
Tandr вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 17:04
Клименко Ярослав
А что мешает выполнить проверочный расчет подушки при известных ее размерах, армировании и фактической марки бетона? Рассчитывается как консоль, НА ИЗГИБ.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 17:31
Tandr
Саратов
В принципе ничего. Вот только были бы данные по армированию, величине защитного слоя, классу бетона!
Дело в том что обследование уже сделанно (другой конторой). В нем фигурирует максимально допустимая дополнительная нагрузка на фундамент, исходя из несущей способности (R) основания, а вот про несущую способностьсамой конструкции фундамента (на изгиб, если угодно), деликатно умолчали. А давление под подошвой в принципе не очень большое, порядка 25-30 т/м2.
Tandr вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 21:42
ЛИС
Не могу промолчать....
R - это не несущая способность основания - это расчетное сопротивление, что две большие разницы.
Простите, что не по делу...
Непрочитано 14.02.2008, 09:00
Клименко Ярослав
Tandr. А если не было вскрытия арматуры и бетон "не стучали", на основании чего сделан вывод, что фундаменты именно по этой серии?
Ну а если ничего не известно, надо брать по-минимуму.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 09:13
Tandr
Саратов
Клименко Ярослав,
Есть обрывки проекта, по которому построено здание. В проекте фундаменты заложены именно по этой серии.
Tandr вне форума
несущая способность плиты перекрытия sergey Конструкции зданий и сооружений 46 08.10.2017 08:23
Нужна книга по расчету фундаментных плит Жемочкина или Малыш kms Основания и фундаменты 1 14.08.2007 12:27
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41
