Мономах(Грунт)-помогите с коэффициентом
Раньше в СНиП ОиФ был коэффициент 0,2SigmaZg. Теперь в СП ОиФ стало для широких фундаментов (более 20 м) 0,5, для 10м 0,2, в промежутке - по интерполяции. Почитайте новое СП (номера сейчас нет под рукой). Смысла в нововведениях мало. Для Москвы, может, и работает, а для Питера точно нет (осадки сильно занижены). Поэтому я бы советовал (в запас) пользоваться старым добрым СНиП ОиФ
это в запас? |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
в СТАРОМ "Руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа" тоже написано что коэффициент надо брать именно 0,5. Как раз для того, чтобы расчетные осадки сходились с реально наблюдаемыми...
Вопрос о совпадении с реально наблюдаемыми осадками мне иногда напоминает показания остановившихся часов, которые 2 раза в сутки показывают точное время. Подобным образом любая (не очень большая) конечная расчетная осадка когда-то совпадет с реальной. Главное вовремя об этом заявить!
Краснодар
to Constantin Shashkin
метод послойного суммирования, как часто говорят - "инженерный метод". подсчет осадок выполняется с большим количеством упрощений, которые в некотором диапазоне физмеха грунта и конструкций фундаментов не сильно сказываются и этот метод дает более-менее приемлемую точность. Но это не всегда так. Вы написАли, что для условий Вашего региона осадки получаются заниженными. Можете что-нибудь сказать о наиболее приемлемой модели грунта в данных условиях? Ведь сегодня компьютеры и численные методы позволяют рассчитывать достаточно сложные системы и выбор модели практически не является определяющим фактором при выполнении расчетов. Извините за оффтоп Спасибо |
Приемлемую модель для нашего региона мы нашли. Это специальная упруго-вязко-пластическая модель с независимым объемным и девиаторным упрочнением, фильтрационной консолидацией и сдвиговой вязкостью для расчета во времени. В этом случае получается не мифическая конечная осадка, которой никто никогда не видел, а график ее развития во времени, а ограничение сжимаемой толщи получается само. Точность получается лучше, чем по инженерным методам, несмотря на сложности с параметрами (они назначаются по трехосным испытаниям, которые не всегда имеются). Я понимаю, что ничего не объяснил, но коротко это изложить нельзя. Подробно изложено в нашем журнале http://www.georec.spb.ru/inetmag/j11.pdf. Пока только бумажный вариант, и не бесплатно. Вообще, честно говоря, нелинейные модели грунтов - это для специалистов. Мы своей моделью учились пользоваться (т.е. правильно определять параметры и получать здравые результаты, похожие на реальность) примерно 1 год до первого применения в практике. Для этого мы собрали наблюдения за осадками, данные о зданиях и грунтах и рассчитали штук 15 объектов. Кто-нибудь из расчетчиков из смежных областей может выделить столько времени для изучения модели? При этом чужую модель изучать сложнее. А иначе - можно получить вообще что угодно. Извините, опять же, за засорение чужой темы, просто ответил на вопрос.
Помогите умным советом... | Agens | Программирование | 43 | 30.12.2007 10:43 |
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон | DenIZ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2007 22:45 |
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 16.12.2007 19:11 |
