Привязка блоков к группе!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка блоков к группе!
Непрочитано 14.02.2008, 08:43 #1
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Здравствуйте dwg.ru.
Хотел бы спросить у профессионалов, может кто уже сталкивался... У меня на чертеже куча раличных блоков, каждый раз необходимо пересчитывать определенные блоки, пересекающиеся с определенной автокадовской группой, согласитесь муторная работа. Может у кого нить есть какой LISP, который бы мог подсчитывать блоки, пересекающиеся с моей группой или просто линией, ну и выкидывал результат в текстовое окно. Ну а если нет, то очень буду признателен любому совету. Заранее спасибо!)
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Непрочитано 14.02.2008, 09:55
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Я не профессионал и наверно поэтоу не понял что Вы имели ввиду под
Сообщение от Kostinok Посмотреть сообщение
... определенной автокадовской группой...
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 15:55
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
пример приложи, а то никто не понял задачи помойму
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 16:38
mr_ivan
Для создания групп я использую СПДС - задаешь примитив, блок + универсальный маркер.
в итоге все считается очень легко и автоматически формируется спецификация, кабельный фирнал или любая другая необходимая таблица.
Сейчас как раз занимаюсь автоматизацией проектирования слаботочки.
Вродебы все уже закончил, осталось только придать красивый и удобный вид
mr_ivan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 06:52
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Shoorup, с помощбю групп можно сохранять набор объектов, причем если работаешь с достаточно сложнм чертежем, можно избежать повторения утомительной процедуры повторного выделения, объеденив объекты в группы.
wetr, на приложенном чертеже, СИНЯЯ линия это Группа, которая пересекаеться с блоками - светильниками, выключателями и др. Для упрощения задачи подсчета мощности группы (я электрик - необходимо знать суммарную мощность всех светильников "сидящих" на группе, т.е. пересекающихся с ней) необходимо посчитать все пересечения. На чертеже видно, что синяя "группа AVAR" пересекаеться с блоками (RTX-2x36A, NWN101 - аварийный и т.д.), так вот как бы так сделать, чтобы можно было без кропотливого подсчета вручную, полностью положившись на программу в текстовом окне видеть колличество блоков сидящих на группе.
т.е. конечный результат это RTX-2x36 -- 7 шт.
NWN101 - аварийный -- 6 шт.
и т.д. то есть любые блоки встретившийся с группой суммировались и выводились в текстовое окно.
DWG 2004
Пример.dwg (122.2 Кб, 609 просмотров)
Kostinok вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 08:25
mr_ivan
я решаю эту задачу постоянно.
Предлагаю делать так:
1. вместо боквы "А" которая стоит рядом со светильниками поставить универсальный маркер, одним из параметров которого будет №группы.
2. Создаешь таблицу и привызываешь к ней этот универсальный маркер по свойству "№ группы".
3. вводишь в одной из ячеек таблицы формулу =count(object1)
4. все! все будет автоматически подсчитываться.
5. Так же можно ввести дополнительный параметр универсального маркера "мощность", тогда кроме подсчетов количества блоков, в таблице будет выводиться и их суммарная потребляемая мощьность!!!
Может есть еще более простой метод, но я пользуюсь таким.
Очень действенный способ особенно когда ножно группировать объекты по 100-1000 в одну группу.
Прибем при любых исправлениях таблица автоматически пересчитывается!
З.Ы. забыл сказать, что для этого надо еще СПДС поставить
mr_ivan вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 08:32
mr_ivan
Вот пример таких таблиц и универсальных маркеров
!!! сначала подгрузите СПДС
Это тренировочный файл, так что не судите строго за качество
DWG 2004
02_Схема радиофикации.dwg (127.4 Кб, 602 просмотров)
mr_ivan вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 08:41
fenix
проектировщик-электрик
я думаю, если нет СПДС, можно использовать атрибуты: номер группы ,тип мощность кол-во ламп. потом все извлечь и посчитать екселем
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 10:08
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
mr_ivan, большое Вам спасибо, но видите-ли, это не совсем то что необходимо, поскольку заранее не известны те светильники, которые будут принадлежать той или иной группе, то нет возможности автоматизации, а если это делать после окончательного решения в распределении светильников по группам, то проподает всякий смысл, поскольку все это делается Вручную.
Сама проблема в том, что группа может поменяться, я могу работать с ней и, только после окончании работы возникает необходимость подсчета, наверное решение больше лежит в написании LISPика, но я только только начинаю к этому подходить и не дошел еще до этого уровня, поэтому был бы рад услышать хоть какую подсказку, по поводу как это можно сделать, чувствую, что методами ActiveX это осуществимо, но мне не хватает ни опыта ни знаний(
Kostinok вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 10:20
Я-бы добавил в каждый блок атрибут, в который бы заносил имя группы, с которой блок пересекается при вставке.
А уж найти блоки с определенным именем и определенным значением атрибута, а также, узнать их количество- не проблема.
Непрочитано 15.02.2008, 11:15
fenix
ну в атрибут забей поле, группу на плане Мтекст напиши, а содержание этого Мтекст в поле атрибута.
не ищи сложных путей, лучшее враг хорошего
fenix вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 14:21
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
fenix, так дело в том, что опять же в ручную, все одно что самостоятельно пересчитывать придеться, надо ведь подсчитать колличество пересечений блоков с линией (группой), вывести какие блоки и сколько раз они пересекаются, вот же в чем проблема-та!
Kostinok вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 14:23
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Я-бы добавил в каждый блок атрибут, ...
не известно к какой именно группе будет относиться блок, было бы верно если таких блоков 10 шт., а если 560?
Kostinok вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 14:28
fenix
[quote=Kostinok;211747]fenix, так дело в том, что опять же в ручную, все одно что самостоятельно пересчитывать придеться, надо ведь подсчитать колличество пересечений блоков с линией (группой), вывести какие блоки и сколько раз они пересекаются, вот же в чем проблема-та![/QUO
как это вручную? извлек атрибуты в екселевский файл и подсчитал итоги по столбцам. какие сложности
fenix вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 14:30
Это смотря как работу построить. Вначале создать гpуппу, например, потом вставлять блоки.
PS Очень часто приходится пересматривать приёмы работы для достижения результатов. И ничего зазорного в этом нет.
Непрочитано 15.02.2008, 14:32
fenix
это что- 560 типов светильников? или групп столько? задал атрибуты на один блок и откопировал однотипные, потом опять. любите вы сложные пути. долбежу много, эффективность низкая
fenix вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 16:44
mr_ivan
Вот и я про это же. В случае описанным мною выше эта проблема решается на раз. Попробуйте скопировать саму розетку вместе с ее описанием "РР 1.1" и посмотрите что будет в таблицах
mr_ivan вне форума
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Пропали привязки у блоков Валенок AutoCAD 7 20.06.2007 15:27
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
Переопределение блоков в нулевой слой Суханова AutoCAD 7 20.11.2006 09:12
