Колонна из пластин t=20мм узлы соединения
проектировшик
СССР
Односторонняя разделка по меньшей толщине под 45 градусов, совмещая внутренние грани. Предусмотрите остающиеся подкладки для шва. |
Если память не изменяет, то переход с одной толщины на другую в стыковых швах осуществляется при помощи скоса под углом 15 градусов. Угол разделки по нормам другой.
Последний раз редактировалось DK, 15.02.2008 в 18:43. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
А почему совмещать внутренние грани? колонна та меньше 500x500 станет, что то мне кажется что слабовато будет,
а как пластины можно в одном уровне все сваривать? или как
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Вообще говоря, для того, чтобы законструировать стык, необходимо проанализировать, какие усилия в нем возникают. если нет растяжения, то можно не столь ответственно подходить к узлу. Если есть растяжение, то необходимо качественно выполнить сварной шов и предусмотреть конструктивные мероприятия для того, чтобы максимально снизить концентрацию напряжений в узле.
А если в колонне вдруг растяжение (например из-за преобладающих моментов) проверить ультразвком больший процент коллонн. Цитата:
Кстати, колонна большая? Если нет, то можно состыковать листы, а потом сварить их в коробку. Можно сварить и в одном уровне, но подготовка кромок будет сложнее, например С20 в замок. |
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Изготовление фундамента | Алексей 77 | Основания и фундаменты | 39 | 04.01.2008 20:49 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
