МОНОМАХ: вопрос по экспорту в модуль ПЛИТА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > МОНОМАХ: вопрос по экспорту в модуль ПЛИТА
Непрочитано 18.02.2008, 18:42 #1
Abzorbo
Киев
Я провёл расчёт всего здания, экпортировал в модуль ПЛИТА плиту одного этажа.
В меню ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ во вкладке ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА выставил расстояние к центру тяжести ар-ры 2 см. Провёл расчёт, сформировал чертёж -- и вижу, что на чертеже привязки стоят по 3 см, то есть 30 мм.
Переставил расстояния до ц.т. ар-ры на 1 см. Та же картина. Поставил 0 -- ничего не изменилось.
Вопрос! Для чего мне дана возможность выставлять эти расстояния, если на глаз ничего не происходит: деформации, армирование, чертежи идентичны, что при 3 см, что при 0 см...?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 18.02.2008, 18:50
Profan
А какой должна быть толщина защитного слоя бетона?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2008, 18:54
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Ну для плиты одна величина, для балки другая. Дело в том, КАК этот пункт влияет на расчёт и ПОЧЕМУ в формируемом чертеже это не отображается.?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 15:21
Musatang
Магнитогорск
при изучении модуля ПЛИТА там идет корректировка собственного веса плиты, кто может подсказать что это за нагрузка, потому что при расчете в компановке, и в Плите усилия получаются разные, помогите разобраться необходимо ли в Плите выполнять корректировку наргузок, и считает ли она собственный вес плиты автоматически, или его надо просто задавать, или правильнее будет задавать временные и длительные нагрузки непосредственно в Плите
Musatang вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 12:33
Abzorbo
Киев
Давай по-порядку.
МОНОМАХ собственный вес конструкций всегда считает автоматически!
Корректировка собственного веса плиты плиты... Там корректируется не только собственный вес, а ещё и модуль упругости. Это надо для уточнения класса бетона. ИМХО кнопки УЧЕТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЛИТЫ и БАЛОК всегда должны быть включены, потому что усилия разные получаются. Ну а если ты ещё хочешь приложить дополнительно нагрузки--то прикладываешь конкретно к данной плите.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 06:52
Staratel
вот тут что то прорисовывается
Staratel вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 14:43
За 2,5 года и не то еще нарисуется!
Непрочитано 29.04.2012, 13:03
Staratel
Ребят кто разбирается в маномахе.. ну никак не хочет в плиту нормально экспортировать.. не отображаются свойства. что тут не так?
Тип файла: rar Плита 1-21.rar (6.6 Кб, 47 просмотров)
Staratel вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 13:40
SERGIYDMB
Инженер-конструктор
Львов, Украина
Да всё так, это просто плита экспортирована после МКЕ расчета (в ней практически ничего нельзя изменить).
Чтоб в плите что то поменять или увидеть свойства нужно плиту експортировать после расчета всего здания
SERGIYDMB вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 13:44
Staratel
спасибо? а я голову ломаю что за.. а как лучше сделать..? мне колонну и балку еще надо
Staratel вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Мономах, модуль СТЕНА Dimon79 Другие CAD системы 3 18.10.2007 12:35
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
