Линейный, нелинейный расчет. Результаты. Анализ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Линейный, нелинейный расчет. Результаты. Анализ.
Непрочитано 19.02.2008, 10:13 #1
опус
Господа аспиранты!
Возьмем простую ж/б балку на двух опорах.
Просчитаем ее в ПО "LIRA" сначала в линейном варианте.
Получили, условно, говоря момент в балке - 1тм.
Просчитаем ту же балку со всеми характеристиками, нагрузками по нелинейной схеме (меняется только тип элемента) - получили, условно, опять же момент в балке - 0.8тм.
Причем балка в хорошем состоянии, нет даже 5% разрушения нигде.
Ее еще можно было бы грузить и дальше.
Что же это получается тогда?
СНиП "Нагрузки и воздействия" дает коэффициент надежности по нагрузке от 1.05 до 1.4.
И нелинейный расчет выявил запасец -в чистом виде, никак не меньше 20%.
Т.е. надо понимать железобетон мы считаем в обычной жизни с очень приличными запасами в 40% как минимум.
А Вы, Евгений, Екатеринбург, говорите, что нелинейные расчеты надо бросать, да тут вещи такие открываются перспектива интересная такая видна.
Вопрос, естественно, не к одному только Евгению, а ко всем, кому это интересно - ход мыслей у меня правильный или опять меня куда-то несет?
Непрочитано 19.02.2008, 10:32
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Я не аспирант, но...
Запасы приличные, сам в этом убеждаюсь не по СНИПу, а воочию. Многие конструктора просто страхуются коэффициентом запаса, он же коэффициент незнания нашего. Видел я как-то на картинке, как круглопустока нагруженная прогнулась под нагрузкой. Там преднапряжение, но всё же!
Не знаю ,ведут ли у нас реальные испытания. Типа таких, как вот взяли "кусок" плиты, колонну и проверили её с данным армированием на данную нагрузку. Думаю, что она бы понесла раза в 2 больше проектной нагрузки. Но как глянешь, что строители ваяют на площадке -- кажется, что даже шаг 100 мал.
У меня Израильские коллеги спрашивают: вот почему на постсоветском пространстве для арматуры плиты перекрытия берётся Ф12. Вот расчёт выдал Ф8, Ф10. Нет, поставь Ф12 и всё.
Нелинейные расчёты не бросать надо, а развивать. Только вот кому это у нас надо???
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 10:56
Хворобьевъ
Интересная перспектива доведет до цугундера.
Если бы все конструкции считались не гарантированным (95%) прочностным характеристикам (Rs, Rb) а по средним (то есть то, что примерно получается при испытаниях), то плиты и балки падали бы где-нибудь по стране несколько раз в день (а не раз в неделю-месяц). И на кухнях велись бы разговоры вида "Клава, давай буфет туда пердвинем, а то я за прогиб плиты опасаюсь сильно".
Это я про запас, выявляемый при испытаниях.
Нет его, запаса, если подходить к прочности в статистическом смысле а не в среднем для отдельно-взятой конструкции.
А что касается нелинейного расчета, то это смотря что и как. Если проверяете неразрезную конструкцию непосредственно по МПР, а не линейно, то запас конечно будет (из-за перераспределения усилий).
Непрочитано 19.02.2008, 11:04
мозголом из Самары
Самара
Для статически определимой балки физ нелинейность никак не влияет на изгибающий момент, а влияет только на прогиб. Поэтому здесь закралась ошибка или в способе задания или в алгоритме решения!!!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 11:21
Jeka
Украина, Донецк
мозголом из Самары,
Опоры могут быть разные, ведь сказано "Возьмем простую ж/б балку на двух опорах".
Если жесткие, то за счет трещин в верхней зоне в местах закреплений момент может перераспределиться.
Jeka вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 11:24
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
Сам метод предельного равновесия никак не влияет на несущею способность. На несущею способность влияют физические свойства материалов из которых сделана балка, например бетона и арматуры, и самое главное где и сколько чего стоит! Если за армировать конструкцию точь-вточь как теоретическая эпюра материалов и ни на мм^2 не положить арматуры больше , то МПР ничего не даст!
Непрочитано 19.02.2008, 11:34
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Прогибы тоже в нелинейном расчете на 20% меньше, чем в линейном, но это кажется даже мне понятно.
Прогибы в не линейном расчете меньше?!?! Наверно у вас не треснул растянутый бетон а арматуры задали прилично, вот EI у вас и выросло. Увеличите нагрузку раз так в 15-20 и сравните прогиб с линейным!
Непрочитано 19.02.2008, 11:36
Abzorbo
Киев
Хмм... Так а чем тогда расчёт в нелинейной постановке нам интересен?Возьмём конкретно плиту перекрытия-чисто для неё можно "выудить" запас неплохой...
Вот раньше, когда была марка бетона, а не класс. Гарантия прочности была тогда обеспечена на 50%. Строили и стоит до сих пор. Та почему сейчас, когда обеспечение подняли до 95% мы строим также или хуже?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 11:39
Хворобьевъ
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Кто вас загрузил этой смеховорной х-й?
Непрочитано 19.02.2008, 11:42
Abzorbo
Киев
Хмм... Ну из теории надёжности помнится. Если ошибаюсь--поправте.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 12:17
Denbad
Проектировщик
>Abzorbo
Марка действительно была средним значением прочности, но разброс допускался +-13% (по памяти), а для ответственных конструкций (купола например) его прописывали и назначали меньше.
>опус
Есть одно подозрение, а связь на горизонтальную подвижность на обе опоры наложена?, если да - то сравни N в линейке и нелинейке.
Denbad вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 12:30
мозголом из Самары
Самара
С каких пор в изгибаемых элементах N появилась?
Непрочитано 19.02.2008, 12:34
Jeka
Украина, Донецк
Jeka
Вы это бросьте - жесткие опоры!
Самый простой пример - балка шарнирно опертая.
Ну тогда присоединяюсь к мозголом из Самары, в геометрически линенейной постановке момент меняться не должен. Вот ели вы поставили и физическую и геометрич. нелинейность одновременно, то тогда изменение момента может быть связано с арочным эффектом, о котором сказал Denbad,
Jeka вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 12:40
Denbad
Проектировщик
Тогда я не прав,... дело в том, что в нелинейке учитывается мембранный эффект для зажатых изгибаемых элементов, оттуда и N.
Denbad вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 12:44
мозголом из Самары
Самара
В какой нелинейности?
Jeka
Украина, Донецк
Тогда я не прав...
Я так не думаю. Исчезать бесследно момент не может - это колдовство.
опус, пора бы файл выложить.
в геометрической. Судя по всему задача и геом. и физически нелинейна
Jeka вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 13:01
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
>95%
Бог с вами! Это нормативная обеспеченность.
Вероятность непревышения расчетного значения -- 0.99865 при индексе надежности 3.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 13:10
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Только не марка, а класс, нет? Класс прочности определяют с 95% обеспеченностью.
Непрочитано 19.02.2008, 13:28
Дрюха
Инженер-конструктор
У Вас нагрузки разные,поэтому момент другой. В линейном расчете суммарная 1,675тм, в нелинейном 1,45тм
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 13:30
Denbad
Проектировщик
4 балки L=6м, левая опора НЕподвижная, сверху вниз:
- физнелин (КЭ210) НЕподвижная правая опора
- физнелин (КЭ210) подвижная правая опора
- обычный стержень (КЭ10) НЕподвижная правая опора
- обычный стержень (КЭ10) подвижная правая опора
Сечение 50х40(Н) см.
Для КЭ10 - начальный модуль упругости
Для КЭ210 - бетон В30, армирование 25см^2, A-III.
Результаты расчета во вложениях.
Если добавить геомнелин, то в верхней балке должен поменяться Му, опус - дерзай!
ID:	3519  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3520  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3521  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3522  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Denbad, 19.02.2008 в 14:31. Причина: Про левую опору
Denbad вне форума
В каких случаях нужен нелинейный расчет? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 6 13.02.2021 18:03
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Нелинейный расчет micle5 Конструкции зданий и сооружений 34 02.07.2007 23:57
