Высота установки ДРЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Высота установки ДРЛ
Непрочитано 21.02.2008, 09:52 #1
Jоhnny
М.О.
Кто может подсказать на какой миниальной высоте можно устанавливать светильники с лампами ДРЛ в складских помещениях? На какой документ можно сослаться, где это прописано. Смотрел в ПУЭ, СП 31-110-2003 и в
СНиП 23-05-95, но конкретной информации там не нашёл, может плохо искал.......
Непрочитано 01.03.2008, 02:05
Gromazeka
проекты электрики, СКС и систем безопасности
Посмотри в "Пособии по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения" ( к бывшему СНиП II-4-79, нынешнему СНиП 23-05-95) п.5.39..
".....Светильники с ДРЛ- 250-2000 с КСС Д, рекомендуется использовать в помещениях до 6-7 м.......
Светильники с ДРЛ- 250-2000 с КСС Г, рекомендуется использовать в помещениях до 10-11 м.."
а в зависимости от размеров строительного модуля (между осями колон) и до 18-20м...
То есть изначальное предназначение - для высоких помещений..
Не понятна цель определения минимальной высоты ..
Но если абстрактно, то единственное что попадалось ( в том же Пособии) - это зависимость показателя коэффициента ослепленности от высоты подвеса светильников.. но этот показатель ОУ (осветительных установок) минимизирован для точных работ - думаю на складе это не предполагается...
Что еще можно предложить? Сделать ЭКОНОМИЧЕСКИЙ расчет.. количество светильников зависит от высоты на которой они подвешены..
Ну и чисто эксплуатационная характеристика высоты подвеса: высота складирования, будут ли погрузка производится карами .. и т.п.
Вот только этими вещами руководствовался при последнем недавнем расчете освещенности склада светильниками Ардатовского завода с ДРЛ..
Gromazeka вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
кнопка быстрого выбора и высота текста Lucciolasv AutoCAD 6 08.05.2008 11:16
Нужна схема установки алюминиевых окон, пожалста yuroks Разное 15 29.08.2007 21:50
Высота фермы sys81 Конструкции зданий и сооружений 17 12.10.2006 18:48
