Расчет анкеровки балконной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкеровки балконной плиты
Непрочитано 21.02.2008, 13:06 #1
alterdeen
Уважаемые коллеги!
В выполняемом проекте попалась балконная плита (3м(ширина)х1,5(вылет)), опирающаяся на кирпичную стену толщиной 510 мм (с защемлением на 380 мм). Причем над плитой архитекторы всунули проем балконный шириной 1630мм.
У меня родилась такая вот дилема:
1. Взял методику Линовича "Расчет и констр. частей гражд. зданий" по анкеровке карнизной плиты. Но при всем и при этом исходя из тех формул получил закономерность которую не смог переварить - при уменьшении длины анкеров - шаг анкеров в плите увеличивается....как может быть такое?
2. Где взять другую лит-ру по этому вопросу, иесть ли она?
P.S. Заранее благодарен за любую помощь...
Непрочитано 21.02.2008, 16:36
sudakov
Киев
В Вашем случае, т.к. под балконной плитой находится проем, надо применить несколько другое решение. Надо выполнить монолитную жб перемычку с выпущенными анкерами (обычно Ф10 А240С). Анкеровка в перемычке за счет загиба за нижний арматурный стержень (второй от внутренней грани перемычки). В балконной плите по всей длине по верхней грани делается обрамляющая закладная из уголка, к ней привариваются эти анкера. Кол-во анкеров и закладная - по расчету. Балконная плита держится за счет пригруза стеной по краям (кстати проверте, по памяти, пригружение не менее 510 мм) и анкеров. Был у меня этот узел, да что-то не могу найти.
sudakov вне форума
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
