Окружность отображается как многоугольник
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Окружность отображается как многоугольник
Непрочитано 21.02.2008, 18:41 #1
sag
Доброе время суток!
я полный чайник.установил AutoCAD 2008 русский. При открытии чертежа программа выдает:
"Открываемый рисунок или ссылка из него содержит
объекты, созданные недоступным ObjectARX-
приложением. Такие объекты, сохраненные в
рисунке, отображаются с помощью заместителей;
исходное приложение при этом не нужно. Многие
разработчики, включая Autodesk, предоставляют
адаптеры для редактирования сторонних объектов.
Посетите web-ресурс AutoCAD Object Enabler Assistant,
чтобы найти там адаптеры объектов от Autodesk, или
свяжитесь со сторонними разработчиками, если вам
нужны адаптеры к их приложениям........"
Все окружности отображаются как многоугольники. Подскажите где мне найти эти адаптеры или что надо сделать, чтобы это исправить?
Непрочитано 21.02.2008, 18:50
Вячеслав А
проектировщик КМ
попробуй регенерацию сделать, может не все так и плохо
из командной строки re
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 18:54
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Настрой соответствующим образом гладкость отображения дуг и (или) окружностей.
Там где по умолчанию стоит 100, поставь больше (максимум - 20000) и будет тебе счастье.
Sopro вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 19:06
Profan
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
У sag русский AutoCAD и "re" не пройдет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 20:41
sag
спасибо!!!настроил гладкость, все круглое.)))))
sag вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 21:40
вместо "re" вбивать "_.regen", "_.regenall", "реген" или "всереген" (кажется, так). А также как минимум wipeout. Вроде были еще переменные, но я их не помню.
Непрочитано 21.02.2008, 21:50
Profan
Чего там вбивать. В меню есть пункт.
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 02:15
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
В меню Вид.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 09:11
Переменную whiparc в 1, но не рекомендую.
Непрочитано 22.02.2008, 09:35
Bull
Хмурый, а почему нет? Я просто не в курсе. У себя так и стоит. Проблем вроде нету.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 09:45
Bull, ты в 3D не чертишь. Если whiparc выставить в 1, начинаются проблемы с привязками.
Лечится обнулением whiparc и перезапуском AutoCAD'а
PS Правда в 2008-ом я это не проверял. Может чего поменялось к лучшему.
Непрочитано 22.02.2008, 10:19
Bull
Вон оно чё.. Да, в 3D я не черчу. Я моделякаю в UG.
Bull вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как построить окружность 2PR? Cage AutoCAD 14 12.09.2005 19:05
