0 слой меняет цвет!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 0 слой меняет цвет!
0 слой меняет цвет!
Непрочитано 22.02.2008, 04:41 #1
0 слой меняет цвет!
Natashechka
Специалист САПР
Добрый день, у меня такой вопросик,почему при копировании 0 слой меняет цвет с черного на розовый, при этом настройки остаются черные? Как это исправить?
С уважением Наталья
Непрочитано 22.02.2008, 06:14
Profan
Версия Windows? Версия AutoCAD? При копировании чего и куда? Настройки чего остаются черными? Ну, специалист, - ответить можете?
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 09:13
Bull
Специалист, у объектов, созданных в 0 слое, есть свойство такое: при копировании через буфер обмена они приобретают то свойство, которое присуще текущему слою. С одним примечанием: если копируемые объекты объединены в блок.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 09:32
VVA
Инженер LISP
И назавается этот феномен "Всплытие 0 слоя"
Каждый рисунок включает слой с именем 0. Слой 0 не может быть ни удален, ни переименован. Он предназначен для двух целей:
  • Обеспечение того, чтобы каждый рисунок включал, по крайней мере, один слой
  • Предоставление специального слоя, связанного с управлением цветами в блоках
И
Как правило, цвет, тип и вес линий объектов блока сохраняют свои исходные значения, независимо от текущих свойств, заданных в рисунке. Однако имеется возможность присвоения текущих свойств рисунка объектам создаваемого блока. В этом случае происходит наследование значений свойств.
Пользователь может выбрать один из трех режимов поведения свойств объектов (цвета, типа линий и веса линий) при вставке блока.
  • Объекты блока сохраняют свои исходные свойства. Свойства объектов блока не меняются, независимо от заданных текущих значений свойств. В этом случае рекомендуется отдельно устанавливать свойства цвета, типа линии и веса линии для каждого объекта в описании блоков: не используйте настройки цвета, типа линии и веса линии ПО БЛОКУ или ПОСЛОЮ при создании этих объектов.
  • Объекты блока наследуют цвет, тип линий и вес линий, установленные для текущего слоя. В данном случае при создании объектов блока нужно перейти на слой 0 и установить текущее значение ПОСЛОЮ для цвета, типа линий и веса линий.
  • Объекты блока наследуют текущие значения цвета, типа линий и веса линий. Если текущие свойства в рисунке не заданы явным образом, то наследуются свойства текущего слоя. В данном случае при создании объектов блока нужно установить текущее значение ПОБЛОКУ для цвета, типа линий и веса линий.
VVA вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 10:07
Zouss
в вопросе тема нераскрыта
при вставке блока (объектов) в котором содержатся слои, стили размеров и т.п. имеющие такие же имена как в текущем файле, приоритет имеют настройки цветов, системных переменных семейства dim* и т.п. текущего чертежа
Zouss вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 06:10
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Скорее всего, всё проще. Из смутного:
можно понять и то, что просто цвет примитива розовый, а не ПОСЛОЮ, хотя настройки (свойство слоя?) остаются.
Часто просто не видят разницы между текущим цветом, цветом слоя и цветом примитива.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 21:37 ShaggyDoc
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Мне совершенно понятно почему и как меняется цвет тип и т.д. у объктов со слоем НОЛЬ, но мне совершенно не понятно, почему если слою НОЛЬ переназначить цвет в диспетчере слоев, то после копирования примитивов через буфер (копироватть с базовой точкой) ВСЕ объекты в модели опять меняют цвет слоя НОЛЬ на белый (в диспетчере он остается переназначенным), и регенерация не помогает, помогает лишь закрытие и открытие файла. Есть ли переменная, которая отвечает за это.
Задал слою НОЛь - цвет 8, берегу глаза, а автокад мне не дает сохранить здоровье...
perpetule вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 21:55
Ничего не понял. Это как? Может, у примитивов установлен принудительно цвет не "ПоСлою"? Или копирование выполняется в другой файл, где слой "0" имеет цвет 7?
Непрочитано 03.09.2011, 21:57 Кулик Алексей aka kpblc
perpetule
Волгоград
Acad 2010, нет, такое происходит именно в том файле где выполняется копирование, причем такое явление происходит на двух разных раб. местах.
Цвет меняет именно сам слой НОЛЬ (во всей вкладке модель), цвет меняется на белый (визуально), хотя в диспетчере слоев он остается как и был переназначен - 8.
Непрочитано 03.09.2011, 22:00
Тогда файл сюда И, кстати, компы проверены на предмет вирусов?
Непрочитано 03.09.2011, 22:57 Кулик Алексей aka kpblc
perpetule
Волгоград
Стоит NOD32. Сейчас вырезал кусок из рабочего файла, справедливости ради, надо заметить, после пропурживания эффект исчезает, но что за дрянь такая неясно, там и объектов то нет совсем. Файл в студию прилагается. На скринах не очень видно, но могу описать так - цвет меняется на белый сразу после копирования в буфер, еще до вставки (3-скрин), причем сразу во всей вкладке модель.
ID:	65658  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65659  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65660  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
(_test_)_perpetule_001.dwg (127.2 Кб, 2782 просмотров)
Непрочитано 03.09.2011, 23:24
А что это за приложение - liNearPipeSystems? Германское... В файле есть еще и следы от СПДС GraphiCS или MechaniCS - точнее не скажу.
После очистки от зарегистрированных приложений и прокси-элементов "чистый" AutoCAD 2012 все нормально обработал. Так что проблема не в AutoCAD, а в настройках навесков на него.
Непрочитано 03.09.2011, 23:51
perpetule
Волгоград
Крайне буду признателен, за совет как это очистить. Да, приходят файлы из 3D энерготехника (liNearPipeSystems, Германия) и СПДС GraphiCS, 4.0 у меня просто SPDS ENABLER установлен.
Последний раз редактировалось perpetule, 04.09.2011 в 00:08.
Непрочитано 04.09.2011, 00:01
Очистка прокси-объектов: ExplodeAllProxy от Александра Ривилиса. Программа из разряда "Must Have Everybody": http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip
Очистка от зарегистрированных приложений: в ком.строке _.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n <Enter>
Не забудь сделать _.audit.
Непрочитано 04.09.2011, 00:06 Кулик Алексей aka kpblc
perpetule
Волгоград
Огромное спасибо - повешу на кнопку.
Непрочитано 04.09.2011, 20:37
У меня дважды возникла такая коллизия. Произвольно поменялся цвет слоя, был #42, а стал #31. Дело в том, что #31 в нашем стиле печати выдает screening (интенсивность?) 20%, и все им нарисованное получается бледно. Я увидел это на распечатке и поправил. Подумал, случайно изменил сам, хотя никогда до этого такого не было. И вот спустя некоторое время начальник затребовал распечатать все 6 листов этого файла. Затем он карандашом стал вносить поправки. Увидев что он намаркапил я пришел в ужас: так делать нельзя потому что... И тут я обнаружил что данный слой опять поменял цвет на полувидимый! То есть он не увидел нарисованное этим цветом оборудование и сделал много зряшней работы.
Автокад мер 212 в режиме обычного автокада
Непрочитано 04.09.2011, 23:07
Если запущена вертикалка с demandload = 3, то могут вылезти и не такие "косяки". Наверняка в MEP был установлен свой стандарт слоев, который и был благополучно подгружен в текущий файл, например, при вызове окна редактирования свойств слоев.
Непрочитано 05.09.2011, 03:05
Нет, мер работает в данном случае как обычный автокад, и все слои мои собственные.
Непрочитано 05.09.2011, 08:39
Vova, чему равна demandload? И какие приложения загружены? Проверь, а потом попробуй отловить подобные "ошибки" поведения до вызова _.layer и после. Лично я удивлялся весьма сильно
Непрочитано 04.10.2012, 12:28
Fdom
Отправить сообщение для Fdom с помощью Skype™
У меня ткая же проблема, AutoCad 2012 x64. Win7. Постоянно изменяется цвет слоя 0 (синий) на белый. При выделении отображается синим, но когда ничего не выделено отображается белым. Пробовал ExplodeAllProxy, но ничего не поменялось, т.к. никаких допольнительных прокси-объектов не было. Не подскажете что еще можно сделать?
Fdom вне форума
Таблица Vova AutoCAD 30 26.02.2010 02:30
вставка блока в текущий слой (проблема) Serkonst AutoCAD 11 12.01.2008 16:49
Эллипс + слой ? Piton AutoCAD 10 09.08.2006 13:06
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
