Периодически подвисает ArchiCad10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Периодически подвисает ArchiCad10
Непрочитано 23.02.2008, 12:23 #1
maxim903
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Последнее время стал подвисать ArchiCad 10 в моменты открывания ".pln" файлов или просто запуска ArchiCad (1,5мин...5мин), в моменты сохранения и автосохранения (1,5мин...до полного зависа программы), да и просто в процессе работы время от времени с частотой промерно в 2 мин подвисает на 1,5...2 мин. При том он как буд-то засыпает на промежуток времени (проц не грузит).
После завершения работы иногда выскакивает системное сообщение, что то вроде: "память по адресу ... обратилась по адресу... не может быть "written"".
Cбоев в работе других программ не было обнаружено, только ArchiCad.
Вероятно эта проблема возникла, после запуска чертежей, выполненных в других версиях и не мной.
Пробовал переустанавливать ArchiCad 10 и устанавливать другой ArchiCad 10 и на другой раздел жесткого диска. Переустанавливал QuickTime и java. Делал проверку на вирусы (нашел и удалил). Всё без результатно.
Непрочитано 23.02.2008, 18:38
ander
проектирование
Кемерово
Если дело было действительно в вирусах, то не факт, что они не попортили ОС. Попробуйте запустить portable версию, если она у Вас есть. Может, файл большой, стоит поотключать лишнее, не загружать лишние библиотеки. В конце концов, скандиск с исправлением ошибок провести и дефрагментацию, может, файл подкачки увеличить, мало ли что.. Другую версию можете установить, хотя бы?
ander вне форума
проблема в ACAD2006 периодически слетают пути доступа к вспо Nikolays AutoCAD 6 01.05.2013 14:48
Надписи на 3D фигурах в ArchiCAD10 Бохан Евгений Разное 2 23.02.2008 12:30
Подвисает постоянно!? Vinsent AutoCAD 6 17.03.2006 18:10
При открытии файлов автокад 2005 подвисает на 5-10 секунд . boban AutoCAD 17 20.04.2005 20:17
