Опалубка колонны индивидуальная
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Опалубка колонны индивидуальная
Непрочитано 24.02.2008, 18:26 #1
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Существует ли литература по расчету индивидуальной щитовой опалубки колонны? Как считать?
DWG 2004
Опалубка колонны.dwg (116.9 Кб, 1581 просмотров)
Непрочитано 25.02.2008, 02:44
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Метода расчета та-же, что и для опалубки стен, изложена в СНиП 03.03.01, приложение 11 или можно посмотреть здесь:
http://www.prombeton.ru/docs/snip_3....87/pril11.html
Вопрос по чертежу:
Достаточна ли жесткость щитов?
При высоте 6м и ширине 1м давление на нижних щитах будет ......
Я бы схватки поставил чаще, а стыки между щитами сделал бы как здесь:
http://dwg.ru/dnl/1010
Тип файла: rar СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ.rar (194.3 Кб, 733 просмотров)
MYV вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 09:25
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от MYV Посмотреть сообщение
Вопрос по чертежу:
При высоте бетонируемой колонны 6 м боковое давление в уровне низа опалубочного щита составит 6х2,5 = 15 т/м2 (гидростатическое распределение давления) + необходимо учесть эквивалентые статические нагрузки от работы вибраторов. Равнодействующа треугольной эпюры бокового давления, приложенная на 1/3h - 45 тс.
Прикинте, достаточно ли будет сечения деревянного бруса не то-что по жесткости (оно явно не пройдет), но и по прочности. Очень часто самым слабым местом в сборной опалубке оказываются стыки щитов - судя по чертежам, они у Вас как раз и будут еще одной проблемой.
При бетонировании ж/б элементов такой высоты не редко укладку бетона ведут слоями, с технологическим перерывом, не допускающими образование рабочего шва, позволяющее уменьшить боковое давление. Но это вопрос разработки ППР.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2008, 09:55
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Спасибо MYVБ, AMS
Бетонирование будет в два этапа - до 3м затем далее
Еще вопрос: Крепление опалубки внизу -анкерами - от бокового смещения.
Igor2 вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 09:57
AMS
РК, Астана
Посмотрел технологическое отверстие в опалубке для бетонирования, показанное на чертеже. Размер 375х500(h) - в средине отверстия при сечении колонны 1000х1000 мм есть вертикальные арматурные стержени КП-шки колонны, на которых замыкается поперечная S или ромбообразные хомуты. На высоте 500 мм в отверстии их будет 2-3. Необходимо продумать, что с ними делать, иначе вибратор через них не проидет и его сложно будет пропустить. Развязывыть и раздвигать перед монтажем каркаса, что часто делают, но как восстановить их в проектное положение тоже вопрос - в колоннах сечением 400х400, 500х500мм это решаемо и без особых проблем. Вырезать окно, а потом заваривать внахлест или с накладкми, опять-же поперечка не простая. Вибрировать сверху, с высоты 6 м - не реально вести контроль за глубиной погружения вибратора. Насыщенность поперечной арматурой в данном случае будет основной проблемой. Достаточно велика вероятность того, что вместо непрерывно бетонирумой колонны из-за не проработки этого вопроса образуется вполне реальный рабочий шов.
Одни вопросы. Но если подрядчик опытный, то как правило они находят в зависимости от конкретной ситуации выход из положения, но это для них будет одним из основных вопросов.
Последний раз редактировалось AMS, 25.02.2008 в 11:37.
AMS вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 15:47
AMS
РК, Астана
Нашел из своего архива еще летние фото с одного из курируемых объектов. Подрядчики - не наши, иностранная фирма. Бетонаносос производительностью 60 м3/час с гибким виброхоботом и регулируемым режимом виброуплотнения. Применяется для непрерывной подачи бетона в вертикальных элементах высотой до 6 м.
На фото 1 - кран-бетонаносос, фото 2 - подача бетона. Бетон применялся с пластификаторами для улучшения заполнения пространства между стержнями арматуры и для более качественного создания зщитного слоя. На фото 3 - колонны сечением 1,2х0,8 м. О таком варианте армирования и шла речь в предыдущем посте.
В опалубке колонн предусмотрены винтовые стяжные стержни из арматуры АI в полиэтиленовых трубках (на боковых гранях видны пятаки от зажимов) - по аналогии с затяжками в инвентарных опалубочных системах под диафрагмы.Достаточно эффективный метод решения вопроса с жесткостью опалубки. При таком их количестве на боковой грани и шаге по вертикали вопрос с надежностью опалубки больших размеров не возникает.
ID:	3691  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3692  Нажмите на изображение для увеличения
AMS вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Немснимаемая Опалубка Potap Прочее. Архитектура и строительство 25 09.10.2006 16:24
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
