Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты?
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Dnepropetrovsk
1. Лидерная скважина в Вашем случае незачем.
2. Обязательно обратить внимание -смогут ли сваи пробить насыпные грунты, какой их состав. 3. В качестве опорного слоя можно принять слой 2 - суглинок твердый обводненный. Вы не дали модули деформации слоев. Но могу предположить, что сваи могут его пройти (слой 2) и остановиться в песках. 4. для такой горизонтальной нагрузки и таких грунтов, на мой взгляд, достаточно будет двух забивных свай (35х35), расположенных вдоль оси приложения нагрузки (это если не по расчету). |
Самара
Недавно делали запрос в НИИОСП им. Герсеванова по поводу противоречий СНиП и СП, на что получили ответ, что "главнее" документ" который издан позже. Вообще странно, что такая огромная разница в кол-ве свай. По поводу учета и не учета насыпного грунта был у меня случай : жилой дом на сваях первые три метра песок насыпной, по СНиП как раз не учитывается, заказчик не захотел произвести пробную забивку и испытания, в итоге свай не смогли добить на 2 метра, которые пришлось срубать.
инженер-проектировщик Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Модули деформации:
суглинок E=9.5 МПа песок пылеватый Е=10 МПа песок мелкий E=28МПа. Правда, сегодня вопрос решился в сторону устройства отдельно стоящих фундаментов, опирание на суглинок. Спасибо большое за разъяснения. To _Oleg_: где можно почитать или пример разобранный расчета на горизонтальную нагрузку на свайный фундамент, хочеться для себя все-таки разобраться с этим (опыта набираться то нужно). |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
sanndima - в Руководстве по проектированию свайных фундаментов на стр.100-113 приводятся примеры расчета свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной нагрузок и моментов, в том числе табличным методом.
Ссылку прилагаю: http://dwg.ru/dnl/1332. Однако - "Руководство..." 1980 г, но учитывая, что теоретические основы метода расчета не изменились до настоящего времени (в том числе и в СП), то поменялась только "облочка" методики, суть - осталась. Результаты расчета по СНиП 2.02.03-85 и СП при первой стадии (недопущения развития пластических деформаций) не должны отличаться. СП же по сути вернулось к методике, изложенной в упомянутом "Руководстве..." 1980 г. издания а не к СНиП 2.02.03-85 ... Добавлю: по опыту расчета - при таких нагрузках и грунтах проблем ни по первому ни по второму предельному состоянию по грунту и по сваям быть не должно. Последний раз редактировалось AMS, 27.02.2008 в 17:30. |
РК, Астана
Вспомнил одну историю по расчету свай на горизонтальные нагрузки...
Года два назад по поручению экспертизы вручную проверяли машинные расчеты ростверков на совместное действие верикальных и горизонтальных нагрузок, выполненных под покрытие спорткомплекса- ледового поля (стальные арки без затяжек - так было в задании) пролетом 56 м. с нагрузками (экстремальные сочетания) N= 168 тс, М=110 тм, Т=74 тс. Не прошло прежде всего армирование свай (в программе арматура свай не проверялась). По армированию необходимо было 16 серийных свай - больше 4,5 тс на горизонтальную нагрузку одна свая в тех грунтах не несла . Заказали сваи индивидуального изготовления с 8d16 при 9 сваях на ростверк. А уже когда практически завершался монтаж каркаса в КМ - кто-то уговорил заказчика поставить на арки затяжки. По моему кто-то из проектировщиков, причем из тех, кто делал расчеты колонн - похоже что нервы оказались слабоваты, хотя оч. опытные КМ-щики. Да и вообще всем стало спокойнее и экспертизе в первую очередь ![]() |
Dnepropetrovsk
sanndima
Если сваи - сели бы они на слой песков мелких плотных с Е=28 МПа. Аккурат по две свайки под колонну. AMS ![]() |
РК, Астана
Но и в старой и в новой методике расчета свай на горизонтальные нагрузки есть один существенный момент, на который хотел-бы обратить внимание. Можно по СП (или "Руководству...") вылизать всю арифметику, выполнять двойную интерполяцию по таблицам, но элементарно "пролететь" на коэффициенте пропорциональности (по сути коэффициент постели грунта в горизонтальном направлении). Усилия в свае и грунте весьма чувствительны к его величине. В СНиП 77 г. было написано: бери по таблице. А в таблице например, для глинистых грунтов при IL от 0,75 до 1,0 предлагается от 650 до 2500 кПа (усилия в свае в пределах этого диапазона отличаются на 30% - не мало ) . Брать по минимуму, так тогда зачем таблица - написать 650 (меньше в таблице нет) - да и дело с концом. Но тогда заказчики без штанов окажутся да и не поймут, почему это у них вдруг под колонну с нагрузкой 160 тонн предлагают забить 16 свай С10-30 (по 10 т на сваю, в то время как свая несет скажем 60 тс). В СП поступили хитрее : предлагают определят Сz статическими испытаниями свай на горизонтальные нагрузки, но если их нет, то допускается принимать табличные значения. А что значит определить полевыми испытаниями - данные будут соответствовать текущему состоянию грунта, когода проводились испытания, а не скажем для состояния при весеннем повышения УГВ. Основную нагрузку от горизонтальной силы воспринимают верхняя толща грунтов. Поплывет свая с такими «полевыми» данными - поплывет. А кто виноват, ежели чего - п р о е к т и р о в щ и к, заложивший в правильный расчет не правильные исходные данные. Так что все очень просто - ставьте затяжки ![]() |
Липецк (Тамбов)
Спасибо за познавательное разъяснение. Старый СНиП в действии не застал. Лет мне пока маловато. Да и фундаменты на практике первый раз проектирую.
А по поводу водонасыщенного состояния, то начальники мои тоже заставляют на худшее - "водонасыщенное", возможность замачивания - состояние проектировать. |
Чем чертите Линии или Полилинии | Mikhail | AutoCAD | 68 | 11.02.2013 09:52 |
ФОК-ПК или Project Studio Фундаменты? | Aleks | Основания и фундаменты | 4 | 07.10.2004 13:07 |
