под разными пользователями шрифты не понимаются.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > под разными пользователями шрифты не понимаются.
Непрочитано 26.02.2008, 17:35 #1
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте!
Такая проблема: есть чертёж, в нем и русский и английский текст. У нас на предприятии работают каждый под своим логином, т.е. на каждой машине может быть по много пользователей. Этот чертёж под одним пользователем открывается корректно - все надписи (и русские, и англ.) видны, а под другим пользователем русские шрифты выглядят как "кроказябли". Всё это делается на одной и той-же машине. Ума не приложу, как с этим бороться! Может что-то куда то надо перекопировать? Но что?
Всем привет!
Непрочитано 26.02.2008, 18:10
Все что относится к разным юзерам в ХР складируется в папках
C:\Documents and Settings\Имя юзера
Непрочитано 26.02.2008, 18:30
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
C:\Documents and Settings\имя_юзера\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200*
попробуй скопировать всю папку от работающщего юзера к неработающщему
OxYGeN вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 21:25
А еще лучше - обеспечить их одинаковыми профилями, чтобы фонты в одних и тех же папках искали
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 10:25
TanyaNuri
Lugansk
А как это сделать?
Всем привет!
TanyaNuri вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 10:27
Я бы проверял _.options -> Files -> Support file path - они совпадают или нет (полного совпадения не надо, достаточно, чтобы строка с "Fonts" была одинакова). Ну и вообще все *.shx на компьютере перебросить в эту папку.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 11:40
TanyaNuri
Lugansk
Всем спасибо!
Вчера я на эту машину скинула через ТотелКомандер все свои шрифты (у меня этот чертёж открывался нормально). Не дало никаких результатов, а сегодня я их установила по правильному Панель управления - шрифты - добавить шрифты. Работает!!!
А ещё я несколько шрифтов скинула в папку C:\Program Files\AutoCAD 2006\Fonts\
Всем привет!
Непрочитано 27.02.2008, 13:15
Стоп! ttf-шрифты отдельно, shx - отдельно!
Непрочитано 27.02.2008, 17:33
Star
Конструктор штампов
г. Киев
А в вопросе говорилось, что проблемы на одной и той же машине, а оказалось, что на разных...
Star вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 17:01
TanyaNuri
Lugansk
Извините за мой поспешный ответ. Первоночально проблема со шрифтами возникла на одной машине, где пока работает только один человек. Пошли открывать на другие машины и вот там возник парадокс с разными пользователями. Ответ касался именно первой машины, именно первоночально для неё искалось решение проблемы и я на радостях написала о решении. Там где под разными пользователями, если чесно никто не пробовал, т.к. уже стало не актуально да и не пускают для экспериментов - работают...
Всем привет!
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 17:02
TanyaNuri
Lugansk
это как?
Что куда надо отдельно кидать?
Всем привет!
Непрочитано 28.02.2008, 23:27
Имелось в виду то, что ttf-фонты надо устанавливать штатными средствами, с копированием в %System%/Fonts, а shx (все) - перекидывать в %ProgramFiles%\AutoCAD 200x\Fonts. И запретить использование "нештатных" фонтов.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 12:13
TanyaNuri
Lugansk
Ясно!
А ка запретить?
Всем привет!
Непрочитано 29.02.2008, 12:16
Административно, наверное.
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
