Как убрать рамку у растрового изображения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать рамку у растрового изображения?
Непрочитано 27.02.2008, 00:24 #1
Sanya_3d
Всем привет. Такая проблемма: Вставляю в АвтоКАД картинку jpg и вроде бы все отлично, но при печати или сохранении всего чертежа в разные форматы эта картинка обводится рамкой черной по контуру изображения. Как можно ее убрать?
И еще, АвтоКАД понимает формулы? Просто я рисую в нем графики и там есть символы определенные, и поэтому я картинки из Ворда копирую, но рамка мешает...
Непрочитано 27.02.2008, 00:30
1 | 1 #2
_.imageframe ?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 00:48
Sanya_3d
Огромное спасибо!!
Sanya_3d вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 00:54
Sanya_3d
Еще один вопрос как при конвертации в PDF, сделать так чтобы толщина линии оставалась как в АвтоКАДе, а то когда конвертирую, то они у меня тонкие становятся все...
Sanya_3d вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 00:58
Надо смотреть настройки печати, таблицу печати, пространство, из которого выводится на печать (если из листа, возможно, понадобится снять галку "Масштабировать веса линий").
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 01:34
Sanya_3d
Немогу найти где находится... У меня Английская версия АвтоКАДа 2005... Где примерно искать? Если можно, то скриншот сделайте...
Sanya_3d вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 08:11
А полное описание проблемы опять раскаленными клещами вытаскивать? Каким принтером пользуешься, например,- тайна великая? Файл-образец вообще только под подписку о невыезде и неразглашении? Своя таблица печати - перед просмотром комп надо форматировать? Ну и так далее.
Перед выкладыванием образца воспользуйся _.etransmit и сформируй комплект полностью - с файлами ttf, своей таблицей печати и проч.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 09:19
Sanya_3d
Вот выложил файл с графиками.... на некоторых областях линии более толстые, вот необходимо чтобы и при конвертации и при печати они оставвались такими же... Извиняюсь за возможно ламерский вопрос, но мне очень необходимо это...
DWG 2004
0052.dwg (43.7 Кб, 9655 просмотров)
Sanya_3d вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 09:24
Ну я же сказал - с таблицей печати, даже подсказку дал... И где все остальное?
Непрочитано 27.02.2008, 09:25
Галку поставь
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? CatEye AutoCAD 1 23.04.2004 17:41
