Трещина в фундаменте.
Иркутск
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Keit - а есть ли в других местах в фундаменте трещины ?. Если есть и они регулярные (закономерные), то скорее всего, как правильно выше заметили - от морозного пучения грунта + ненагруженный под зиму фундамент.
Если нет, то причина технологическая и одна из возможных видна на фото - забили в опалубку гвоздь при сыром еще бетоне, ну вот и пошла от него трещина ![]() А сколько встречается на стройках монолитных колонн, диафрагм с трещинами, отколотыми углами при криворукой распалубке. И ходит потом месяца через три-четыре вокруг такой колонны технадзор (разумеется, увидев впервые) и чешет одно место -от чего появилась эта косая трещина в самом верху колонны, вроде бы и не должно быть - возвели то всего семь этажей.... И там вон трещина, но только внизу... И как всегда после срочно идет собирать консилиум, строчить подрядчику очередное предписание, выбивать за его счет комплексное обследование. Шутка... Да кто не сталкивался с такими ситуацями, просто эта трещина напомнила... А уж про трещины в плитах перекрытий, когда гонят опалубку - вообще лучше не вспоминать.... |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Даешь больше информации!
Вполне возможно это обычная трещинка от температурных деформаций вашей монолитной ленты. Даже если весь ваш фундамент покроется трещинами с шагом 3 м, то для вашего сруба ничего страшного не произойдет. Был ленточный монолитный фундамент - стал ленточным сборным ![]()
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Иркутск
В фундаменте арматура d12 с шагом 200 мм. И есть еще две маленькие трещины, причем раскрытие их больше к верху фундамента.
Почему ничего сделать то нельзя? А может быть из за того что при бетонировании в бетон не добавляли добавки, ведь на улице было около -8? |
Служба заказчика Регистрация: 22.05.2007
Краснодарский край
Отмостка есть уже или еще не делали и не собираетесь? Так обычно часто бывает. Необходимо защитить основание фундамента от подмокания, т.е. выполнить отмостку. а так следующей весной у вас еще трещины появятся.
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Сделайте дренаж хороший и боковую обмазку если вода близко. Чтобы в будущем защититься от "пучения". Хотя снизу (если у вас там мелко лежит фундамент) будет давить - тоже подройтесь и затрамбуйте 300..200 щебня с песком.
Щели заспринцуйте чем-нибудь расширяющимся, чтобы через них нетекло ничего внутрь подвала. Правильно говорят - если арматура есть и положена правильно - для сруба ничего не будет. Но бывает, что работяги для удобства в стену высотой 1500 горизонтальную арматуру кладут на 300 от низа и 300 от верха. И так варить/вязать/носить удобнее, видите ли. За ними до заливки следить надо. И за русскими тоже. |
-- В каком географическом регионе ведется строительство -- Размеры Вашего домика -- Заглубление фундамента в землю -- Толщина фундамента -- Какие грунты на участке -- "Ведет" ли фундаменты у соседей по весне |
РК, Астана
Если обратить внимание на поверхность бетона, то в вверхнй части он более темный, наблюдаются высолы - характерная для подмороженного бетона тектстура. Деревянные опалубочные щиты по боковым граням фундамента сохраняли тепло и за счет тепловыделения в средней и нижней части бетон мог набрать определенную прочность. Но верх бетона не был укрыт (или не достаточно укрыт), что и привело к замораживанию верхней зоны фундамента. Если это угол (на фото не совсем понятно), то его, учитывая, какую он имел "прочность" могли банально отколоть при распалубке. Похоже, что трещина идет на смежный угол, а не на противоположную грань.
Но если это место пересечения продольной и поперечной лент, то тогда трещина могла образоваться из-за многих причин, о которых упоминали выше. Но есть и еще одна возможная - от собственного веса, после оттаивания не набравшего прочность бетона и при некачественно выполненной и не выровненной подготовке. |
На самом деле - разные. Чаще просто ленточные "плавающие" мелкого заложения.
Но тут, видимо будет организовываться подвал. А судя по фотографии - там цоколь ведь треснул - такой мощный армо-монолит нужен и для наружной облицовки камнем каким-то... Срубу "ничего не будет", а цоколь со временем будет крошиться, судя по всему. Конечно там в бетон никто присадок "на мороз" не делал. Не тот "объект"... |
РК, Астана
А если к тому-же бетон замерз, не успев набрать 30-40% прочности , то - бывает рубим, долбим, ломаем. Зимы у нас в Северном Казахстане почти сибирские. |
Разновысотное здание на плитном фундаменте | p_sh | Основания и фундаменты | 21 | 10.08.2022 09:50 |
Трещина в плите | Skydog | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.07.2011 11:13 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Деформационный шов в свайном фундаменте | RPG | Основания и фундаменты | 10 | 25.05.2009 14:33 |
Трещина в кирпичной торцевой стене | GWA18 | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 24.04.2007 13:33 |
