Уровень планировочной отметки
Уфа
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Планировочную отметку вы выбираете сами, в зависимости от рельефа. Можно посмотреть георазрез (или придумать, если это курсовой и данных нет), на георазрезе будет, например, склон. Сажаем в него свое здание и смотрим, чтобы было примерно одинаково срезки и подсыпки грунта. А вот ее относительная отметка, как в посте выше(-0,150) уже назначается из конструктивных соображений.
Последний раз редактировалось Madtosh, 27.02.2008 в 13:00. |
Раскидав ровное число ФБС-ок для нужной высоты подвала от расчетного уровня заложения фундамента у нас может получиться неприлично высокий уровень пола первого этажа. Поэтому мы его можем заложить ниже требуемой глубины заложения. Еще нюанс, глубина заложения по промерзанию, не обязывает нас вот прям только на этой глубине класть фундамент, необходимым условием еще является заглубление фундамента в несущий слой грунта не менее чем на пол метра (естественно и ниже глубины промерзания). Глубиной заложения фундамента является расстояние от поверхности земли(планировочной отметки) до подошвы фундамента(считая и подушку(подсыпку,подготовку). В данном случае глубина заложения 3.020-0.600=2.420. Последний раз редактировалось Madtosh, 27.02.2008 в 14:24. |
Посмотрите на чертеж. Удовлетворены ли все нормы проектирования? Глубина заложения проходит? Высота подвала проходит? Уровень земли от уровня входа в здание не менее чем на 150мм? Ежели все проходит, к чему сомнения? Если не указано в задании высота подвала, можете и больше сделать. Еще раз говорю, делайте с учетом всех норм. Если по всем нормам проходит - то вперед! Однако учтите: в СНиПах есть такая штука, как экономическая целесообразность. |
Уфа
Madtosh, "среднепотолочное" - несколько значений взятых с потолка и поделенное на их количество
![]() "Уровень земли от уровня входа в здание не менее чем на 150мм?" об этом где можно прочитать. Задание можно в одно предложение собрать "Спроектировать 2-х этажный дом на одну семью" Два плана, сечение по лестнице, сечение по стене, план перекрытий план фундаментов, генплан. Тип фундамента, стен,крыши и цоколя. И все. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
СНиП Общественные здания.
1.7. Отметка пола помещений у входа в здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку пола у входа в здание менее 0,15 м (в том числе и заглубление ниже отметки тротуара) при условии предохранения помещений от попадания осадков. |
СНиП 2.02.01-83*ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ конкретно написано как определять глубину заложения и уровень планировочной отметки фундамента,если для курсового расчет глубины не требуется , то принимаете просто -количество ступеней у входной лестницы умножаете на высоту 150мм(высота ступени по нормам СНиП жилые здания)это будет уровень планировочной отметки,а глубина принимается исходя из количества блоков ФБС, если есть подвал- то,глубина должна быть не менее высоты подвала, если нет подвала, то просто блока 3 бросить для 2хэтажки жилой пройдет.Высота блока 580мм +шов20мм.
Уфа
tusy
Спасибо! Perezz!! "Вово. На какой хвост подвал то? Или за упрощение проекта оценку снизят?" На подвал я сам напросился. Для общего развития. А что, он не нужен? Тогда что определяет потребность в подвале кроме хотинчиков хозяина проектируемого дома и доступа к коммуникациям? Последний раз редактировалось Bracus, 29.02.2008 в 06:25. |
В высоте. Техническое подполье это "низкий подвал" с полупроходными проходами (чтобы пройти надо согнуться впополаме). Для инженерии есть ещё и непроходные каналы, где можно только пролезть ползком: 1,5м и ниже.
Для индивидуального жилого дома это всё нафиг не нужно. Достаточно подполья (пОдпол) - пространства между грунтом и полом первого этажа, 0,5%1,2м (по высоте цоколя). |
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 23.01.2008 12:05 |
как определить уровень грунтовых вод | Веселовская | Основания и фундаменты | 9 | 23.03.2007 15:58 |
уровень зарплаты | Forkam | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 17.03.2007 13:21 |
Каким способом задать разные отметки перекрытий в Мономахе | ANT | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 26.02.2007 17:43 |
Уровень проработки документации | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 01.06.2006 18:54 |
