Вылет Када при выделении чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вылет Када при выделении чертежа
Непрочитано 28.02.2008, 06:39 #1
serg01
Иркутск
День добрый.
Народ, никто не сталкивался с таким делом - выделяю чертеж или небольшую область и Кад падает. При этом издает такие вопли:
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0xfffffffc Exception at 61ebbf6ch
ЗЫ. Все пурж и аудит в норме. Рековер ошибок не находит. Так же падает и AutoCad MEP.
Непрочитано 28.02.2008, 08:00
alexsei30
техник-строитель
г.Пермь
Такая же ерунда случилась, скопировал с другого чертежа фрагментик.
alexsei30 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 08:17
serg01
Иркутск
Немного потыкал и выяснил, что случается это с включенной панелью свойств. Хотя выборочно как-то, на некотрых машинах и с включенной панелью все нормально.
serg01 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 16:57
Rascen
Сообщение от serg01 Посмотреть сообщение
День добрый.
бывает, когда выделяешь фрагмент , содержащий штриховку.
методом тыка и многих падений acad находится зловредный примитив и удаляется _erase
Непрочитано 12.03.2008, 17:06
Сервис-пак установлен?
Непрочитано 12.03.2008, 17:15
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Rascen Посмотреть сообщение
Если была установлена моя программа GeomProps одной из предыдущих версий, то такое могло быть - нужно обновить версию.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 03:45
serg01
Иркутск
SP стоит
Александр Ривилис
да, GeomProps стояла в тот момент, но вылет был и без нее.
serg01 вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 11:21
Rascen
Сервис пак не установлен
Autocad 2008
спдс 4.1.524
С спдс вроде не связано (даже когда не загружен) - глюк наблюдается
действительно, когда выключена вкладка PROPERTIES, то перестает вылетать
Непрочитано 13.03.2008, 11:31
Bull
Ну тады срочно качай SP1 (я лично ссылку не помню, но, кажется прямо у Autodesk)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 11:51
Rascen
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Да, программа установлена.
Выгрузил, запустил файл, проверил с включенным окном PROPERTIES - не вылетает
программа GeomProps на данный момент была
Last Modif. Date : 27/09/2007 13:21:50
FileSize : 122880 bytes ( 120.000 KB, 0.117 MB )
Скачал новую версию
Last Modif. Date : 03/03/2008 17:59:36
FileSize : 135168 bytes ( 132.000 KB, 0.129 MB )
Все работает
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 12:04
serg01
Иркутск
Пришлось переставить кад, теперь и с GeomProps все работает. Хотя ее версию не менял. Так и не понял чего было.
serg01 вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 12:08
Александр Ривилис
Киев
Скачал новую версию
Все работает
Ну и слава Богу! Это была не моя ошибка, а глюк в AutoCAD'ах, который мне успешно удалось преодолеть.
Непрочитано 13.03.2008, 12:15
Александр Ривилис
Киев
Обязательно поставь новую версию! Периодически я нахожу ошибки (по подсказкам пользователей) и исправляю их. Информация об этом появляется в теме ObjectARX. GeomProps — площадь, длина, объем выбранных примитивов
Автор темы   Непрочитано 14.03.2008, 04:42
serg01
Иркутск
Александр Ривилис
Сегодня первым делом обновил, спасибо за программку!
serg01 вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 05:26
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Кто нибудь знает шо за ерунда?
Нажал ctrl+a и оп...
Оперативки 2 гБ, если кад про ето???
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 13:07
Bird64
МК, КЖ проектирование
На Белом свете живу :)
Автокад 2006 рус, из навесок только то, что тут скачано, СПДС убита на корню (замучала):
та же табличка как и у wetr, только русифицированная - "нехватает памяти" причем при переключении с листа на лист (что опять только в модель уходить?? не хоцца) - при работе только в модели все норм
ЗЫ при работе (специально прверял) файл подкачки ,Виндовый, растет по нарастающей, после закрытия автокада он еще минуты 3-4 висит в процессах, хотя окно автокада уже закрыто - че твариться не понимаю...
добавлю: на вирусы проверенно несколькими антивирусниками, растет именно память забираемая АКАДом
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©
Последний раз редактировалось Bird64, 28.03.2008 в 13:13.
Bird64 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 14:51
Александр Ривилис
Киев
Размеры файлов/количество примитивов в файле? SP1 для 2006 стоит?
Непрочитано 31.03.2008, 12:19
Bird64
размер файлов (в которых траблы возникают): 3,6-3,8 мб
кол-во примитивов: 100000
SP1 - не стоит (ну, скажем так, по независящим от меня обстоятельствам....)
ЗЫ данная трабла возникла после слета СПДС - сглючил объект "отрисовка угловых швов"(помоему как то так называется) - чуть без файла не остался, нашел сей объект, удалил, утилитами очистки, проверки прогнал, снес СПДС - все равно файл подкачки растет до появления таблички,с последующим вылетом КАДа
Bird64 вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 12:24
Александр Ривилис
Киев
Переставить AutoCAD. Поставить SP1 - без него AutoCAD 2006 работает очень глючно.
Непрочитано 18.05.2011, 10:05
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Александр Ривилис,
AutoCad 2008 Rus Sp1, после закрытия автокада появляются две ошибки:
Все это проявляется после добавления в папку автозагрузки приложений GeomProps2008.arx (последняя версия окаченная с вашего сайта).
gest вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
При выделении строк друг за другом, выделяется последующая Nata AutoCAD 3 19.05.2004 18:17
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
