Смещение лимитов чертежа при печати из Модели.
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
если галки стоят, то предположить можно два варианта:
- в ходе работы каким-либо образом меняются лимиты - в опциях печати вместо Limits на самом деле обозначено Extents, которая определяет границы изображения по объектам, расположенным на незамороженных слоях skif58, дайте скриншотиков |
Спасибо за отклики!
![]() Но в том то и дело, что все это я сразу же проверяю после "косого" просмотра... Все вроде в норме: левый нижний угол рамки и лимитов в 0,0, - для контроля еще раз переустанавливаю, сохраняю... Эффект - нулевой. При выборе Границ (Extents), - все как раз на просмотре нормально, как обычно бывает и при Лимитах , при выборе Экрана, - левую сторону показывает красным, но на просмотре чертеж весь на листе и с полями до края бумаги мм по 15... Скрины смогу только завтра. - сегодня уже отработал...
*...И Случай, бог изобретатель. * |
я пас - вроде и масштаб и координаты plot offset, что при limits, что при extents одинаковые, а результат разный
такое ощущение, что в недрах файла притаилась коварная дельта, реагирующая только на команду plot изменением LIMMAX и LIMMIN... а потом не забывающая вернуть обратно "как було" |
Нашел примерно точку левого нижнего угла PlotPreview. Переместил в неё рамку чертежа с базой по левому нижнему углу рамки. Посмотрел предосмотр печати. Всё нормально.
Далее, выставил лимиты чертежа левыйнижний угол - правый верхний угол. При предосмотре печати проблема появилась вновь, на новом месте. Что-то лишнее в описании лимитов чертежа. |
Вот уже и новый день на Дальнем Востоке... и какой, - 29 февраля!
Тайна Третьего Пространства Автокада остается не разгаданной... ![]() Vova, что скажет Америка? У вас там еще 28-ое...
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
пропала подсветка предыдущего окна при печати | DrLomalkin | AutoCAD | 3 | 19.11.2010 12:05 |
проблема при печати | stadych | AutoCAD | 7 | 05.02.2008 11:37 |
Проблемы при печати солидов | Werwolf | AutoCAD | 2 | 04.02.2008 15:32 |
Масштаб при печати | Екатерина | AutoCAD | 13 | 04.02.2004 09:33 |
