правильное решение фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > правильное решение фундаментов
Непрочитано 28.02.2008, 13:10 #1
serserserserser
проектрировщик
валдай
здание- цех бесподвальный каркасный без крана 18м пролет.метал шаг 6 м
грунты-суглинки и глины среднепучинистые Е=7-15
глубже 8 - 11 м -вообще Е=3 (сваи провалятся)
вода практически 1-1,5м от земли
пригруза против пучения практич нет.
сплошная плита - смешно.
мах нагр. на один фунд. N=25т M=25 тм-мало
оборудование внутри по 25т
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2008 в 13:48.
Непрочитано 28.02.2008, 13:17
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
У тебя слишком сложный ник... никто не поможет..
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
Если боитесь делать столбчатые фундаменты, то делайте свайный, тем более нагрузка маленькая. Вот и бейте по три коротких сваи на одну колонну. ИМХО.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 13:21 не получится
serserserserser
проектрировщик
валдай
свая будет дважды ведергиваться - от момента и от пучения
пригруза нет.
а как потом с полами в цеху, оборудование
тоже чтоль на сваи
заменить грунт можно-но песок со временем заилится от
колебания вод-тоже засада
serserserserser вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 13:27
Forrest_Gump
Щелково МО
не хотите забивные (хотя проблем не вижу), используйте буронабивную с уширением. Такую не выдерните.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 13:30
serserserserser
проектрировщик
валдай
на глубине 8м суглинки в воде Е=3 мПа
свая просядет или ещё раньше уширение обвалится
при производстве работ
или я не прав?
оцените вариат - замена грунта на глубину промерзания-ЩЕБНЕМ ВТРАМБОВАННЫМ -потом уже стаканные фунд полы и т.п.
голову уже 3 дня ломаю
Есть кнопка "Правка"! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2008 в 13:49.
Непрочитано 28.02.2008, 13:42
Forrest_Gump
Щелково МО
я не представляю себе производство работ по колено в воде - будете делать временное водопонижение?! как собиратесь трамбовать грунт в воде?
я остановился бы на забивных сваях. наименее затратное дело в таких условиях.
откуда такой момент на фундаменте??? от ветра? или жесткое сопряжение покрытия с колонной дает себя знать? может имеет смысл перейти на шарнир?
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 13:49
serserserserser
проектрировщик
валдай
перейти на шарнир -крайняя мера.
водопонижение на время работ-да.
а как с внутрянкой- полы? будут
фунд под оборуд- тоже сваи?
посчитал что на стакан от пучения -грубо 30 т вырыв
Непрочитано 28.02.2008, 14:01
Forrest_Gump
Щелково МО
какая глубина промерзания?
меня смущает величина в 30 тс от пучения на стакан
Непрочитано 28.02.2008, 14:30
Backbird
Это уже как говорится: от жиру бесимся.
Я знаю одну фабрику, которую построили англичане в 1877 году 4 этажа высота потолка 4 м. Так вот она на дубовых сваях стоит и работает до сих пор.
Просто представьте дубовую сваю и буронабивную…
Backbird вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 14:35
serserserserser
проектрировщик
валдай
промерз 1,5 м
подошва 3х3,6
по СП - тауfhхАfh = 7 т х м2 * (3+3.6+3+3.6)*.2
=18 т + подколоннин 1*1 === 28т - выдергивания
- вес
- сцепление-
вот
Непрочитано 07.03.2008, 10:16
Lun@tiK
Барнаул
У вас детская нагрузка, какие сваи? Посчитайте столбчатые фундаменты.
При замене слабого грунта основания засыпка щебнем не производится. Засыпается, как правило, песок послойно, с тромбовкой каждого слоя. Щебень вы не уплотните, к тому же контактный слой щебня не очень хороший.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 09:47
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Искуственное основание+ленточный или столбчатый фундамент+засыпка непучинистым грунтом,как уже писалось выше.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 10:41
MasterZim
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
До какой глубины скважина в геологическом отчете? Что ниже 11 метров? Может уже на 12 метрах нормальный грунт?
Я бы делал сваи, например составные сваи, чтобы опереться на номальный грунт, только надо знать на какой он глубине.
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 13:13
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
N=25т M=25 тм...
Про Q забыли?
Клименко Ярослав вне форума
Неравномерные осадки фундаментов, и как с этим бороться. depak Основания и фундаменты 14 22.11.2017 10:51
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. depak Основания и фундаменты 8 26.11.2007 13:12
конструктивная схема фундаментов _Андрей Основания и фундаменты 25 10.05.2007 22:51
