Перекрытие по CПН
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие по CПН
Перекрытие по CПН
Непрочитано 29.02.2008, 10:54 #1
Перекрытие по CПН
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Доброго всем времени суток.
Рассчитываю монолитное перекрытие по профнастилу.
Профлист Н75-750-0.7.
Толщина полки плиты 70 мм.
Шаг балок 1,5 м.
Нагрузка 1,2 т/м2.
Бетон В20
Расчет прилагаю.
Профлист только как несъемная опалубка
По моим расчетам получается, что бетонная тавровая балка проходит на изгиб без гибкой арматуры...
Можно ли запроектировать такую конструкцию без гибкой арматуры или все же нужно предусмотреть конструктивную арматуру?
Проще говоря может ли быть такое или я где-то ошибся?
Помогите разобраться, пожалуйста
Тип файла: pdf 1.pdf (432.3 Кб, 2026 просмотров)
Непрочитано 29.02.2008, 11:06
serserserserser
проектрировщик
валдай
думаю не стоит верить в хорошее сцепление профлиста с бетоном.
ставь обязательно арматуру(на глаз 8AIII в каждом гофре).
проверь по наклонным сечениям без поперечной ар-ры,
serserserserser вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 11:07
serserserserser
проектрировщик
валдай
а сверху положи противоусадочную сетку -3 Вр-200х200
Непрочитано 29.02.2008, 11:18
Forrest_Gump
Щелково МО
ну да, когда профлист использутся в качестве несъемной опалубке в балочной клетке - то по расчету не получите арматуру. Лично я ставлю арматуру конструктивно - через волну 10A-III, а сверху сетку 3Вр-I 150х150 мм.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 11:21
serserserserser
проектрировщик
валдай
джамшуты будут делать - обосрут все светлые начинания
Непрочитано 29.02.2008, 11:22
serserserserser
проектрировщик
валдай
у меня один раз они профлист поперек балок положили.
звонят- ходить невозможно, человек проваливается.
предложили усилять профлист-
приехал, мосмотрел, - и незнал - плакать или смеятся
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 11:51
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
[quote=serserserserser;216817]думаю не стоит верить в хорошее сцепление профлиста с бетоном.
Причем здесь сцепление... по расчету получается, что самого бетонного сечения без учета работы профлиста(т.е. как будто его и нет) обеспечивает прочность на изгиб...следовательно нет необходимости в арматуре...
Dzorden вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 11:54
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Т.е. можно в качестве конструктивной арматуры бросить в каждую гофре по стержню...
Стоит ли в таком случаи еще и конструктивную надопорную арматуру поставить?
Dzorden вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 11:56
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
делать будут нормальные специалисты, которые все положат как надо...
Dzorden вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 11:58
Forrest_Gump
Щелково МО
можете класть стержни в каждую волну, можете через одну, можете через две и т.д. - тут дело вкуса.
А верхняя сетка выполняет также роль конструктивной арматуры - противоусадочной - чтобы бетон при наборе прочности не трещал. Но не все сетку ставят - некоторые бетонируют и без нее вообще.
Непрочитано 29.02.2008, 12:12
serserserserser
проектрировщик
валдай
вообще бетонные изгибаемые элементы дело скользкое,
снип не разрешает этого - перекрытие по спф -это все-таки внешняя арматура как ни крути.
ну уж если хочется бетонные эл-ты на изгиб - задавай класс бетона на растяжение, спи спокойно- (строители,правдв, пошлют тебя)
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 13:48
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Спасибо огромное за пояснения
еще вопросик
при постановки вертикальных анкеров, приваренных через профлист к балкам, стоит ли считать балка как комбинированную, дабы снизить расход металла, или все же не стоит на это надеятся и считать балку как обычную?
Dzorden вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 13:51
Forrest_Gump
Щелково МО
какие анкера, чего они крепят - ничего не понял. видимо тупею.
Непрочитано 29.02.2008, 13:52
serserserserser
проектрировщик
валдай
для строителей - это мутота-
---прикинь варить каждый штырь ,потом дырявь профлист, дырку как пить дать будут сваркой прожигать,
при бетонировании надо жестким раствором каждый анкер забивать, чтоб цем. мол-ко не текло.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 14:01
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
дело в том, что если не предусмотреть анкеров, то в процессе эксплуатации возможно отхождение плиты от балок, что не очень будет сказывать на людях которые будут там ходить.
сам не давно был на таком перекрытии (в здании нового автосалона у нас в городе), так там если чуть прыгнуть в середине пролета, слышно как плита отходит от балки
Dzorden вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 14:02
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
или вернее от профлиста
Dzorden вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 14:04
serserserserser
проектрировщик
валдай
стандартное решение - крепить профлист к балкам электрозаклепками.
никаких анкеров,
джамшуты скажут:"спасиба начальника"
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 14:14
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Анкера обеспечивающие совместную работу плиты и балки
Dzorden вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 14:19
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
никаких анкеров,
так я про то и говорю, профлист связан с балками, плита нет, это и вызывает тот неприятный эффект, что я описал ранее...или все это фигня и эти анкера ничего не дадут
Dzorden вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 14:30
Forrest_Gump
Щелково МО
to Dzorden - Вы меня меня, глупца, простите, но такие анкера никогда не делал и делать не буду. Ибо муторны они в изготовлении и бестолковы по сути. Предлагаю таким же образом через швы между сборными плитами крепиться к балкам. Как говорится - та же фигня, только вид сбоку.
Описываемый Вами эффект колебания мне напомнил про зыбкость плит перекрытия и лестниц. Я зыбкость лечу одним методом - набором массы конструкции. на стадии проектирования.
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2007 14:01
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? Silavsale Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2006 18:43
