Заземление ванны.
проектирование
от верблюда
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
В серии П3М есть специальная скоба у места для ванны. Внизу у пола. Она заземлена. К ней и комутируют провод от ванны.
Другие не помню. Лучше ввести в щиток - к штатному заземлению. |
GWA18, сделайте воронку у водослива металлическую. Через неё и заземлите. Припаяйте там провод...
проекты электрики, СКС и систем безопасности Регистрация: 28.02.2008
Господа.. вопрос конечно интересный... но какой документ заставляет вас заземлять ванну???
Единственный документ конкретно что-то говорящий об электроснабжении ванной комнаты, мне известный, это ГОСТ Р 50571.11-96 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ", Часть 7 "ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ", Раздел 701 "ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ".. Там все подробно расписано: где, что и как допустимо делать в ванной комнате... Вопрос заземления самой ванны или душевого поддона - это скорее вопрос к системе выравнивания потенциалов.. ГОСТ гласит ",,К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники." Если ванна акриловая - ясно что она не проводящая часть, и ее не нужно "заземлять"..НО: любая акриловая ванна имеет ПРОВОДЯЩИЙ металлический опорный каркас, как правило из металлической трубы прямугольного сечения.. и ВСЕГДА ( если это не гольный "левак" из соседнего гаража) на них есть болт для заземления... |
Черновцы
![]() Есть ли у нее металлический каркас - ей богу, не знаю: пилить, сверлить - жаба душит ![]() ![]() ![]() Но если внешне судить о конструкции - то сомнительно, чтобы там был металлический каркас: снизу, для жесткости - залитая акриллом ДСП плита, к ней же и ножки крепятся; вверху - довольно мощная швеллерообразная отбортовка. Гамлет наших дней возопил бы: "Заземлять иль не заземлять? Вот в чем вопрос!.." |
Говоря о каркасе, не имел ввиду то что залито акрилом.. там кроме кроме нескольких слоев стеклопластика или чего то то подобоного как правило редко что может быть.... а вот ставятся они как правило на металлические ножки, и часто на какую то металлическую раму.. вот это и имелось ввиду под каркасом.. и вот эту раму и советую заземлить... |
Так вода является порводником и причем очень даже хорошим (про дистиллированную воду не говорим). По сему долбанет током очень даже неслабо, если что.
А у меня "встречный" вопрос "почти в тему".
Подскажите! Вот купил проточный (на 3,5 КВт) Израильский водонагреватель. Он подключается к заземлённой розетке - я сам сделаю для этого "отвод" от линии на электроплиту. Но если там (в розетке) уже есть провод на землю - ещё надо как-то заземлять? Кстати, трубы вход/выход из нагревателя на полдюйма сделаны из какого-то пластика, наверное - непроводящие. Не хочется мне цеплять провод ещё какой-то, который надо прятать куда-то... |
Черновцы
![]() Цитата:
Черновцы
При открытом сливе поток воды и так имеет электрический контакт по крайней мере с заземленными канализационными трубами, а при закрытом пробкой - лучше, наверное, вообще бы изолировать ванну (да и саму ванную комнату) от "земли". Впрочем, здесь возможно столько различных аварийных вариантов, что лучше самому не гадать, а спросить специалистов-электриков: как предписывают нормативные документы действовать в таких случаях? |
У меня в ванной розетка - на "слабом" автомате.
Я хочу запараллелить 1-фазную линию для электроплиты (там "сильный" автомат и толстые провода) с розеткой для проточного нагревателя. Когда буду принимать душ (это ведь всего 20 дней в году - не хочу ради этого вешать накопительный бак) - электроплитой не буду пользоваться. Да, потом, 3,5 КВТ - это не так уж и много... На плиту стоит автомат на 30 ампер, кажется. Зажим для заземления на нагревателе, конечно, есть! Сделано-то в Израиле, а там насколько мне известно живёт достаточно трезвомыслящая нация... Вопрос в том, надо ли делать 2 заземления: отдельным проводом от этого зажима + тем, что уже есть через розетку... Как я понял - достаточно через розетку. Но лучше - оба. Только вот - провод прятать надо как-то. Ванная заземляется внизу - не видно. А нагреватель висит на высоте 1300 - провод будет заметен. Пока ничего не придумал "эстетического"... |
Черновцы
Нет, если такой зажим предусмотрен конструктивно - значит, конструктор считает, что одного только заземления через розетку недостаточно. Ведите от электрощитка отдельный провод для заземления корпуса.
А заземление "через розетку" - обязательно в любом случае. |
Тянуть, конечно, если нет "штатного" места для заземления непосредственно в санузле.
Не знаю, какая у Вас квартира, но если щиток в коридоре - сделайте коробку для заземления где-нибудь у себя в квартире - не последний раз заземлять что-то... Насчёт подключения заземления к линии заземления розеток или освещения - не знаю. М.б. это и проще. Но пусть кто-нибудь ещё возьмёт на себя ответственность такое посоветовать - я не уверен... |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
можно заземлять систему дополнительного уравнивания потенциалов в ванной комнате на РЕ-зажиме ближайшей розетки. Росэлектромонтаж это разрешает, можно вести на РЕ шину квартирного щитка.
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
Вопрос электрикам - заземление | dermoon | Электроснабжение | 47 | 19.01.2018 13:53 |
Вопрос электрикам: заземление генератора | ekzersist | Электроснабжение | 3 | 25.10.2007 04:25 |
