Устойчивость мансардной надстройки из ЛСТК
Инженер
Н.Новгород
Инженер Регистрация: 25.10.2007
Н.Новгород
Дело в том, что сопряжение ферм со стенами - шарниры. А Крепление каркасных стен из легких профилей к кирпичным стенам(конечно там еще монолиный пояс есть) происходит при помощи саморазжимных анкерных болтов. Я бы не сказал, что этот узел воспринимает момент. И поэтому тоже считается шарнирным. И получается, что поперечный каркас весь на шарнирах. Тут одними связями по фермам не обойтись
проектрировщик Регистрация: 28.02.2008
валдай
ветровая горизонтальна ферма по нижне поясу стропильных ферх передаст усилия на стены, а в стенах вертикальные связи - вот и все
сообразил? проверь кирпичную стену на изгиб от ветра другой вопрос если у тебя нельзя вставить верт. связи в поперечных стенах крайнее решение- двухшарнирные рамы из черного метала - по ним легкие фермы. Последний раз редактировалось serserserserser, 29.02.2008 в 13:21. |
Щелково МО
не в курил (простите за жаргон), в чем проблема.
не вижу в упор проблемы. у Вас (kotou) есть поперечные внутренние стены - ну так поставьте в них диагональные элементы (раскосы), между стоек каркаса. получите связь. и ставьте сколько хотите их. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 29.02.2008 в 15:25. |
с. Алексеевка
То, что вы предлагаете - это полноценный этаж, а не мансарда.
С этим знакомы? http://dwg.ru/dnl/3021 |
Щелково МО
право, странный вопрос Вы задали. Давайте несколько абстрагируемся от конструктивного наполнения ваших стен (сборня жб панель или ЛСТК каркас). У Вас есть продольные и поперечные стены. С помощью их жесткостей (в своей плоскости) Вы обеспечиваете пространственную жесткость (устойчивость) Вашего этажа. Так? Вот и ставьте диагональные элементы в каркасы Ваших стен в нужных местах. Только крайне желательно раставлять связи симметрично и распределенно.
Н.Новгород
РїСЃС‚, Да я согласен что в моем случае полноценный этаж.(По СНиПу мансарда-этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью ломанной или наклонной крыши). Но это не облегчает нашей ситуации. Рам с жесткими узлами как в том альбоме в моей надстройке нет. Одни шарниры. Как устойчивость обеспечить
Конструктор КМ Регистрация: 13.12.2006
Не знаю на сколько тема еще актуальна, но все же выскажу свое мнение, может пригодится.
На сколько я смог рассмотреть с вашего скрин-шота у вас в большинстве мест поперечных стен вполне достаточно для обеспечения устойчивости, а вот по дальней стене расстояние между ними явно превышает допустимое. На взгляд метров 10-12? По хорошему расстояние между поперечными связевыми стенами должно быть до 4 метров. В принципе можно и 6, но тогда уже рекомендовал бы Вам преверить верхнюю направляющую стеновой панели на изгиб от ветра на этих 6 метрах. В случаях когда расстояние между стенами, как у вас значительно больше то необходимо делать по нижним поясам ферм горизонтальную свезевую ферму работающую пролетом равным расстоянию между Вашими поперечными стенами. Эту ферму можно сделать либо из отдельных элементов (С-балок) и вставлять кусочками между фермами, но тогда пояс у нее получится состоящим из большого числа отдельных элементов, которых еще нужно крепить к фермам, саморезы в этих узлах скорее всего будут работать на вырыв что не приветствуется и т.п. либо что мне кажется более разумным делать связи из полосы( например -1,2х100), которую крепить к нижним поясам ферм-решение конечно не идеальное(полосы эти склонны к провисанию - нужно обязательно контролировать чтобы монтажники по возможности растянули эти полосы) зато гораздо менее трудоемкое и дешевое. Хотелось у Вас поинтересоваться каким образом Вы выполняете перемычки над окнами, куда приходит стропильная ферма? - или на скрин-шоте еще не завершенная модель? - там фермы приходят прямо на окна... Кстате, если не секрет в чем моделите? |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
No kotou!
Посмотрите прилагаемое фото фрагмента чердачного объема здания рынка пролетом 12м, шаг ферм-3м. Снеговой район 3, ветровой-2. При жесткой диафрагме кровли из профлиста по треугольной ферме и поперечных диафрагм-стенок устойчивость этажа надежно обеспечивается. |
Не совсем понял, Lev_37.
Во первых на Вашей фотографии стенки наружные по-моему вообще кирпичные. Во вторых непонятно с каким шагом стоят поперечные связевые стены, даже если исходить из того что наружные все таки не кирпичные а каркасные... |
г. Усть-Илимск
Игорь_Питер!
Вы правы на фотографии показаны фермы трапециидального очертания пролетом 12м с опиранием только на наружные кирпичные стены. Утепленный потолок подвешивается к нижним поясам ферм. Крестовые связи с прогоном и распоркой по нижнему поясу с шагом 3м вдоль фермы образуют блок жесткости (один на всё здание длиной 36м). Связи не попали в кадр. Я приложил фото как подсказку к решению крыши надстройки. |
Н.Новгород
Спасибо уважаемые за ответы.
Для Игоря: Фирма у нас молоденькая занимаемся проектированием и строительством домов из ЛСТК. Моделирую в Autodesk Architectural Desktop 2006. К проге купили присадку у фирмы Линдаб, чтобы можно было конструировать из легких профилей. По поводу перемычки. Если ферма попадает на окно, к верхней направляющей прикручивается пластины чуть больше длины окна. Можно с внутренней стороны, можно и с той и с другой в зависимости от нагрузки.Есть и другие решения, например в качестве перемычки использовать балку коробчатого сечения |
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2008 07:59 |
расчет на устойчивость | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.06.2007 04:22 |
