Деревянная балка к деревянной стойке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная балка к деревянной стойке
Непрочитано 29.02.2008, 13:22 #1
Ириша Сергеевна
Как соединить деревянную балку (100Х150) с стойкой (200Х200) без металла.... на врубках или сделать вырез в стойке? Каким образом? Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 29.02.2008, 13:38
Forrest_Gump
Щелково МО
а Вы говорите о Г-образном стыке или Т-образном?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 13:42
Иван 80
инженеришко
Тока что сам думал над эти вопросом. У меня вот что получилось
Чето файл не вставился
Во получилося
DWG 2007
Е.dwg (73.2 Кб, 1178 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.02.2008 в 14:05.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 13:50
Forrest_Gump
Щелково МО
не открылся файл - ибо пользую 2006 акад.
вообще не вижу больших проблем в конструировании. тут больше проблема прямых рук плотников/строителей.
Вполне оптимально и конструктивно - выполнить вырез в стойке. Если нагрузки приличные - используйте дополнительно подбабку. Очень удобно в этом месте делать стык стоек по высоте.
Непрочитано 29.02.2008, 13:55
Иван 80
инженеришко
Вот перевел в более раннюю версию
DWG 2004
Е.dwg (45.9 Кб, 1049 просмотров)
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 14:05
Forrest_Gump
Щелково МО
в принципе и так моно сделать, только вот зачем делать шип в узле? сомневаюсь, что будут делать шаблон для шипа, следовательно вырежут неодинаково. и будет зазор между балкой и шипом в стойке. что не есть гуд. предлагаю отказаться от шипа.
Непрочитано 29.02.2008, 14:21
Иван 80
инженеришко
Не настаиваю
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 14:36
Forrest_Gump
Щелково МО
tto Иван 80 - простите за буквоедство, только правильно писать не "черепной брус", а "черепной брусОК". потому как сторона поперечного сечения Вашего бруска меньше 100 мм, поэтому будет брусок. а вот стойка уже - брус.
Непрочитано 29.02.2008, 16:30
Baul
Какую функцию несёт черепной брусок в данном узле?
Baul вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 16:56
Ириша Сергеевна
Ребята, вот такая штука...стойка перерезается полностью... что делать?
Ириша Сергеевна вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 16:57
Forrest_Gump
Щелково МО
а нельзя ли Вашу стойку сдвинуть вправо, тогда еще удасться обойтись малой кровью.
Непрочитано 29.02.2008, 17:09
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
При торцевом примыкании балки к стойке можно балку врубить слегка...
Но это слегка зависит от пролёта и прогиба балки - её может тянуть из места врубки. Тогда надо крепить скрытыми шурупами-глухарями или пластинами.
При сквозном - вырезайте сквозной паз - опоры по 100 мм для каждой балки хватит при любом прогибе.
Villy-Churak вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 14:21
Ириша Сергеевна
Это снова я. С той же проблемой...
Может быть как-нибудь вот так можно организовать этот узел... на гнутых пластинах (красным цветом)?!??!
Уже не представляю, куда спрятать металл, чтобы в глаза не бросался
Непрочитано 03.03.2008, 17:13
Зяблик
Металлостроительство
А что никак нельзя к стойке прибить опорные бруски и спокойно на них балки положить? В атласе строит конструкций из клеёной древесины (смотри на Download) показаны всевозможные узлы в аксонометрии, так что есть из чего выбрать. Там и с металлическими пластинами есть.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 18:16
Ириша Сергеевна
Зяблик, это понимаешь,...блин...архитектор сам не знает чего хочет... Сейчас ему надо без металла, а завтра он уже придумает что-то новенькое..
Непрочитано 03.03.2008, 21:24
DonMof
Работа
Ириша Сергеевна, а усилия в стойке и балке какие? Укажите хотя бы примерно. На первый взгляд напрашивается опирание балки на опорный брус или брусок (смятие!!), притянутый к стойке на глухари, при этом с устойчивостью балки на опоре надо че то делать (но это при сравнительно больших нагрузках)...так и так включение металла напрашивается...Осаживайте вашего арха...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 11:31
Ириша Сергеевна
DonMof, вот такая терасса снаружи дома. Главными опорами являются деревянные стойки 200Х200. К ним крепим балки и укладываем настил. Нагрузки не большие - 2КПа.
Выход на терассу осуществляется по наружной деревянной лестнице. На схеме показаны оборванные деревянные косоуры между осями "4" и "5".
DWG 2004
0078.dwg (826.6 Кб, 1025 просмотров)
Последний раз редактировалось Ириша Сергеевна, 04.03.2008 в 11:43.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 11:42
Ириша Сергеевна
Усилия и в балках и в стойках меньше 1 тонны
Непрочитано 04.03.2008, 11:55
Villy-Churak
Ну.... Стойка 200 на 200 !
Да - врубайте вы там всё на свете!
И скрытыми шурупами/саморезами контрите!
Ничего видно не будет.
Бабышек и стальных элементов не надо.
Возьмите только не узбеков, а русских столяров с острыми долотами...
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 13:57
Ириша Сергеевна
есть сэр!
Металическая балка в деревянной кровле Regby Расчетные программы 18 06.12.2007 12:32
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
Неразрезная деревянная балка sys81 Деревянные конструкции 3 29.09.2006 16:23
