Импорт 3D модели DWG в 3Dmax для наложения текстур и визуализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Импорт 3D модели DWG в 3Dmax для наложения текстур и визуализации
Непрочитано 02.03.2008, 16:03 #1
Backbird
У меня такая проблема. Построил модель сооружения в AutoCAD 2008 масштаб 1:100, импортирую его в 3Dmax для дальнейшей визуализации, выбираю растровую текстуру, а она отказывается ложиться на AutoCADовскую плоскость, хотя цвет ложиться. Рядом строю при помощи 3Max стену на нее ложится без проблем. Может дело в масштабе?
Непрочитано 02.03.2008, 16:21
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Попробуй в максе UVW map modifier применить, должно помочь, если нет то выкладывай файл в max расширении.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2008, 16:31
Backbird
отправляю
Тип файла: rar бас.rar (243.8 Кб, 262 просмотров)
Backbird вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2008, 16:39
Backbird
Спасибо разобрался! Сори за беспокойство, только познаю макса. А вот такой вопрос можно наложить текстуру на объект, созданный из отрезков?
Backbird вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 17:04
asys
Сообщение от Backbird Посмотреть сообщение
по идее, текстура у тебя и будет на отрезках, т.е. объект будет как-бы из проволоки и текстурированный
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2008, 17:29
Backbird
А как на эту проволоку плоскость положить?
Backbird вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 17:55
asys
а не проще взять box и удалить у него одно ребро? вот тебе и плоскость
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2008, 19:03
Backbird
С боксом все понятно. А как наложить на 3д чертеж вот что нужно.
Backbird вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2008, 19:10
Backbird
Такой вопрос? Имею текстуру черно-белую. Я так понимаю ее можно окрасить... Как это сделать в 3Dmax?
Backbird вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 19:20
asys
дружище, с такими вопросами пожалуй лучше взглянуть в учебник по максу.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2008, 19:38
Backbird
У меня есть учебник, но все так туго доходит. Возникают некоторые вопросы, на самом деле пустяковые. Но чтобы догнать при помощи учебника нужно потратить массу времени, вот почему и обращаюсь к сознательным людям.
Причем я уверен, что 90% присутствующих на этом форуме также начинали и также парились с пустяковыми проблемами...
Backbird вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 22:29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
В свитке bitmap parametrs активизируй кнопку RGB Intensity.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 00:26
Backbird
Спасибо брат
Backbird вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 00:04 грубый меш
pyatifan
Нижегородская обл.
Здравствуйте!
Сталкнулся с проблемой. При переносе модели из автокада в макс, получается грубый меш, т.е. ступенчатая поверхность. Как достичь плавного перехода?
Деталь отрисована в акаде полилинией, затем выдавлена. В максе отрисовывать пока нет умения.
pyatifan вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 11:24
Михаил Левашов
художник-оформитель
Сообщение от pyatifan Посмотреть сообщение
Если деталь в Autocad'е выглядела так же - нарисовать плавнее... если стала грубой при импорте в 3ds max, дело в настройках импорта (их довольно много).
Михаил Левашов вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 03:12
saloid
Фрилансер
я так понял что тебе надо каркасную модель превратить в тело с текстурами в максе?
.................(вырезанно цензурой)
saloid вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 03:16
saloid
Фрилансер
Здравствуйте!
при импорте в макс есть параметр на сколько частей разбить дугу.
дело в том что в максе НЕТ чистых радиусов а есть набор полигонов.
к томуже можно задать параметр сгладивания между несколькими полигонами тогда границы будут выглядеть гладкими и весить модель будет не много .такой прием используют для построения моделей для игр.
saloid вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 03:20
saloid
Фрилансер
в этом плане советы тебе не помогут так как макс в отличае от автокада программа не логичная и учить ее приходится на практике
тебе может помочь только работающий в максе и седящий рядом с пивом друг а иначе ответы на твои вопросы будут порождать только новые вопросы
еще хорошо купить учебник макс шаг за шагом и по нему изучить азы.
Метод тыка может отнять у тебя ОООчень много времени.
Могу помочь но деньги меня не интерисуют как и пиво а вот если ты разбираешься в инвенторе или в mep то обмен знаниями был бы кстати
saloid вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
