Полилиния вместо линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полилиния вместо линии
Непрочитано 03.03.2008, 06:45 #1
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
Не заметил с каких пор но по команде l в командной строке стала рисоваться полилиния, а не прямая. Причем рисуются отрезки, но после завершения команды они становятся одной полилинией. Можно ли это исправить и каким образом, т.к. это не всегда удобно из-за необходимости лишний раз разбивать EXPLODE. AutoCAD 2006.
Непрочитано 03.03.2008, 08:31
Profan
1. Введи в командную строку не l, а line. Что рисуется?
2. Посмотри файл acad.pgp.
3. Возможно, подгружается какя-нибудь программа, создающая команду с именем l.
4. Может, был установлен какой-нибудь гнусный русификатор?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 20:58
viter_alex
<phrase 1= Отправить сообщение для viter_alex с помощью Skype™
Точно установлен русификатор, причем на мой взгляд просто отвратительный. Но дело в том, что за машиной работает еще мой коллега, а он с английским совсем не дружит. Сколько я его не уговариваю перейти на нормальную версию, никак.
А проблему решил в файле acad.pgp. Прописал руками, что нужно и табак.
viter_alex вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) Klop AutoCAD 3 09.01.2008 11:45
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
