Площадь штриховки не узнать через свойства
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Площадь штриховки не узнать через свойства
Непрочитано 03.03.2008, 15:30 #1
Hans667
сети
SPb
Вопрос следующий: вроде на одном рисунке в одном случае у штриховки показывает площадь а у других объектов штриховки,не показывает.нашел отличия, вроде ассоциативность разная,пытался поменять с ноу на ес и вылазит not applicatableОбъясните начинающему
Errare humanum est, insipientis perseverare
Непрочитано 03.03.2008, 15:34
с ес на ноу- легко. наоборот- никак. Надо перезаштриховывать сразу ассоциативной. Старую удалять
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 15:36
Hans667
сети
SPb
а че за мура,почему площади т нет?
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 15:38
Hans667
сети
SPb
да.а собственно скриншот забыл))
Тип файла: rar Плохо.rar (188.4 Кб, 236 просмотров)
Hans667 вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 15:47
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Лучше чертежик кинь. Интересно, а моя GeomProps с ним тоже не справляется?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 17:33
Hans667
сети
SPb
вот
DWG 2004
Drawing4.dwg (53.6 Кб, 3044 просмотров)
Hans667 вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 17:59
VVA
Инженер LISP
Автокад 2006 SP1 + GeomProps Александра Ривилиса
VVA вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 18:00
VVA
Инженер LISP
Только сейчас заметил, площадь то отрицательная?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 18:01
Hans667
сети
SPb
черт побери,тоже такое хочу........
Hans667 вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 18:13
VVA
Инженер LISP
Восстановил контрур штриховки с помощью HATCHB By Jimmy Bergmar и проверил, что численное значение площади правильное, только значение отрицательное
***Добавлено
>Александр Ривилис. Провел еще один эксперимент. Восстановил контур штриховки, заштриховал заново, суммарная площать штриховки - 0
Последний раз редактировалось VVA, 03.03.2008 в 18:18.
VVA вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 18:20
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
Ну так идешь в пост #5, тыкаешь в слово GeomProps, дальше по тексту
VVA вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 18:28
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Кинь в меня чертежом. Посмотрю в чем проблема.
P.S.: Исправленную версию выложил, но чертеж для тестирования не помешает.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 03.03.2008 в 19:04.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 10:48
Hans667
сети
SPb
да,да..уже закачал.я думал это присадка какая нить автодесковская,но все равно полазил и нашел.спасибо А.Равилису
Hans667 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 10:52
Александр Ривилис
Киев
Это не присадка, а смазка между пользователем и AutoCAD.
Непрочитано 08.02.2012, 18:01
misha_arh
У меня не счтитает площадь штриховки. Штриховку создаю по замкнутой полилинии. Если прямыми участками то площадь вычисляется а если добавить радиусы пропадает.
DWG 2007
hatch.dwg (77.2 Кб, 2977 просмотров)
misha_arh вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:59
Любовь
Во вложении файл со штриховками. Если в данном случае штриховать по точке, то площадь считается.
Но и этот метод не всегда проходит. У меня сложный объект для штриховки - много линий, надо узнать площадь, и даже по точке не считает. Сейчас буду думать.
DWG 2004
hatch_redakt.dwg (41.4 Кб, 2971 просмотров)
Любовь вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:10
Forrest_Gump
Щелково МО
а чего думать-то? есть замечательный примитив - область (region). чем он хорош, так это тем, что их (области) можно объединять друг с другом (даже если не имеют общих участков), вычитать (например в плите нужно сделать проем). в принципе замкнутую полилинию можно преобразовать в регион, но не всегда (из-за двойных, совпадающих участков). Поэтому проще разбить полилинию на составные и создать область через команду "граница"(?!, в оригинале она называется Boundary). а затем остатки полилинии удалить. площадь, занятую областью, можно увидеть через "свойства".
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 10:28 Площадь штриховки не узнать через свойства
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
Те же грабли. Площадь штриховки не показывает через свойства.
У меня много сложных по контуру штриховок. Для примера выкладываю один образец. GeomProps не помогает.
Я пользуюсь утилиткой Vetcad, там есть команда для суммирования площадей, так 0 сумма приплюсовывается, и в итоге получается неверная сумма, т.е. с учетом 0 площадей, а не реальных.
Autocad 2008 и 2010
DWG 2007
Штриховка сложный контур.dwg (145.2 Кб, 2919 просмотров)
lara вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 10:40
lara, внешний контур содержит какую-то бяку.
Я её слегка увеличил.
см. картинку.
Ежели её убрать и заштриховать по-новой...
Непрочитано 31.10.2012, 11:33
lara
Ставрополь
Спасибо. У меня это не единичный случай, постоянно приходиться обводить заново сложные контуры и перезаливать штриховку. А ещё чаще, разбивать сложные фигуры на более простые и т.д. и т.п. Особенно штриховаться не любят фигуры, содержащие дуги. Может есть какие-то хитрости и секреты или наработки у опытных специалистов, поделитесь, как вы штрихуете.
Последний раз редактировалось lara, 31.10.2012 в 11:38.
lara вне форума
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? Abulda AutoCAD 14 03.10.2007 14:31
