применение резины
Калининград
Вряд ли ролик полностью резиновый. Скорее всего, просто оболочка толщиной около 10мм на стальном трубчатом каркасе. Материалы могут быть всякие разные. У производителей возьми каталоги и выбери с бОльшей твердостью.
Век живи, век учись - ... |
конструктор Регистрация: 05.02.2008
Калининград
все таки ролик полностью резиновый. на вал d=60 одевается порядка 7 роликов внешним d = 100.
может кто подскажет, какие ТТ на резиновые изделия распространяются(я имею ввиду ссылку на гост). нужно воспроизвести такой же ролик. спб |
Прессуем изделия из резины постоянно. Не видел на них никакого ГОСТ. Всё по ТУ (есть, например 38.105.823-88)
Кстати, по ссылке Солидворкера как раз пишут "обрезиненные ролики", а не резиновые. Полностью резиновый ролик вряд ли выдержит долгую эксплуатацию.
![]() Есть куча фирм, которые продают готовые рольганги и конвейерные ролики. Чаще, эти ролики, кстати, не обрезинены, а с покрытием из ПВХ. |
Калининград
Порылся в гугле,
я так понял что основная масса фирм работает по ТУ. Конвейер, где применяются такие ролики - датский. Корпуса перемещаемого груза очень легкие. Т.е. конвейер практически не нагружен. Даже разрезал один ролик - он полностью резиновый. Я так понимаю, что руководствоваться в выборе резины я могу только твердостью? К моему сожалению, работаю не напрямую с производ.РТИ. Даже каталога их нет. Пальцем в небо, так сказать. Спасибо за отзывчивость. ПыСы: как тяжело без гуру под рукой. Хорошо хоть здесь можно что - то спросить. |
Ну так, если нет требований к масло-бензо-термо-кислото-щелоче-атмосферостойкости, то да. Ну и, набухание там и т.д. Да, ещё и срок действия не помешает узнать. Резина это не пластмасса - несколько лет и срок прошёл.
И дествительно. Чем другие материалы хуже? Есть куча замен.
Посмотри какалоги роликовых опор для конвееров. И пластик, и полиуретан, и капролон, и фторопласт, и кремнеорганика.
Ещё добавлю. Почему ты решил, что это резина? Такая же пластичная и черная может быть и пластмасса (а именно ТермоЭластоПласты - ТЭП), или полиуретан.
Калининград
Возможно и так. Но я думаю что как альтернатива для моего случая вполне устроит резина (цена-качество-быстрота выполнения заказа)
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
В Дании может быть с железом напряженка, а резины этой как конь наклал? Нет, это не наш метод - ролики целиком гнать из резины.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Да не факт. Если вести речь о конвеерах для очень легких и/или нежных объектов, (как то лампочки, куриные яйца и т.п.) то чисто резиновые или какие-нибудь пеноподобные или надувные материалы очень даже кстати придутся.
T-Yoke, для лампочек, яиц и т.п. роликовый конвейер не годится, как правило, стараются, чтобы транспортируемая фигня находилась одновременно минимум на 3 роликах, а яйца будут просто между роликами проваливаться...
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
Применение витражей в сейсмике | kspso76 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.05.2007 07:57 |
Применение пеноизола (корбамидного пенопласта) в ограждающих | Stasjan | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.11.2006 13:15 |
Применение арматуры класса АII | Net | Железобетонные конструкции | 3 | 26.04.2006 18:02 |
Применение западного металлопроката | Леша | Металлические конструкции | 6 | 06.04.2004 19:12 |
