Вращающаяся опора с трубопроводом внутри
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Вы имеете ввиду корпус барабана или все же его опоры?
Вы можете что-то показать или дать ссылку, где можно посмотреть, как конструктивно решаются такие узлы? Когда посмотришь - то это получается быстрее и надежнее. Хотя бы знать точное название обрудования, где похожие узлы применяются: печи для обжига, сушилки?? |
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Спасибо.
![]() Правда, остается не вполне ясным, как зафиксировать барабан от продольных перемещений. При небольшой не параллельности оси вращения катков и оси барабана - он будет стремиться продвинуться вдоль оси. Можете дать ссылку, откуда ваш рисунок? Как называются книги, где рассматриваются подобные конструкции? |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Этот рисунок из электронной книжки "Подъемно-транспортные машины" Александрова. Первое, на что натолкнулся. Возможно, если покопаться мог бы еще найти, но, поверьте, сейчас совершенно нет времени. Я и в инет то вылезаю нынче "одиночными выстрелами", а не "длинными очередями", как было в лучшие времена.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Отправлено в Download.
Хмурый правильно подсказал про сушильные барабаны. Короче, там где есть большой диаметр, большой вес и небольшая скорость вращения, тебе следует искать.
Например: Научно-производственное предприятие «Валок» www.valok.ru - опорные ролики вращающихся печей и сушильных барабанов цементных заводов; ...... |
Как узнать номер ячейк табл Atable по коорд точки внутри нее | kp+ | Программирование | 6 | 02.03.2007 11:10 |
Переход в пунктирные линии примитивов,блоков внутри rectang | DDlis | Программирование | 3 | 12.03.2005 11:39 |
Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение. | Baks1977 | AutoCAD | 2 | 03.02.2005 17:59 |
