Ищу серию Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические!
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Черновцы
В дауне есть:
"ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ" http://dwg.ru/dnl/2082 "ГОСТ 14249-89 СОСУДЫ И АППАРАТЫ Нормы и методы расчета на прочность" http://dwg.ru/dnl/2814 "ОСТ : 26-291-94 СОСУДЫ И АППАРАТЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ с Изменениями 1 и 2" http://dwg.ru/dnl/1076 Цитата:
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Оказывается это не серия, а типовой проект, поэтому его вроде нельзя применять. Есть только третий альбом, а первого нету
704-1-158.83/7004-1-164.84 - это его название, видимо это тот же альбом 704-1-158.83 с какими-то измененниями или дополнением. Если на велосипед нету серии, то теперь уже на велик фирмы Кама и ссылатся нельзя? Будем все проектировать ![]() |
Черновцы
Если посмотреть сюда, то можно сделать вывод, что это обозначение резервуара в зависимости от емкости:
ТП 704-1-158.83 - 3 м3 ТП 704-1-159.83 - 5 м3 ТП 704-1-160.83 - 10 м3 ТП 704-1-161.83 - 25 м3 ТП 704-1-162.83 - 50 м3 ТП 704-1-163.83 - 75 м3 ТП 704-1-164.83 - 100 м3 Но лучше, естественно, поспрашивать у изготовителей. Кстати, а не проще ли заказать готовый, чем проектировать, а потом еще и самим изготавливать? |
Проектирование Регистрация: 19.10.2006
Донецк,Украина
По 50м3 согласен с GWA 18 ,что проще искать готовую ёмкость.
Горизонтальные ёмкости в основном рассчитаны для хранения нефтепродуктов. Для воды полезный объём необходимо уменьшить на 10%. Можно посоветовать заказчику искать б/у железнодорожную цистерну. Она значительно прочнее. Противопожарный резервуар необходимо заглублять в грунт для утепления с учётом защиты от коррозии и всплытия при наличии грунтовых вод. Заказчику необходимо приобрести типовой проект резервуара на 50м3. Всё равно это будет дешевле и быстрее,чем разрабатывать новый.Для разработки чертежей найдите здесь на сайте книгу Лессига" Листовые конструкции". Во всех случаях, когда стенка резервуара будет 4 мм, особое внимание следует обратить на рёбра жёсткости( 2 шт).расстояние между ними 4500мм при внутреннем диаметре резервуара 2760 мм.Должны быть ещё и кольца жёсткости. Количество нужно посмотреть. Для резервуара ливневых стоков 6,5м3 нужно предусматривать монолитную железобетонную емкость с учётом мероприятий по улавливанию нефте и маслопродуктов. Существуют типовые проекты для ёмкостей сточных вод.
Дончанин |
Украина
Здесь есть немного серий:
http://tgv.khstu.ru/lib/norm/?list=ser#ser Там вообще много чего полезного! |
все еще верю, что конструктор Регистрация: 28.12.2007
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
Пожарный резервуар можно не закапывать, поставить наземно и обваловать, если позволяет площадка. В нашем городишке используют только железнодорожные цистерны в качестве подземных емкостей (в том числе и для хранения нефтепродуктов). Сколько времени ждется по типовому проекту? Могу помочь только через 4-5 дней.
Раменское
Работа уже сделана, но сомнения остались:
1) нужно знать толщину стенки 5 кубовово, 10, и 50. 2) нужно знать узел приварке боковой стенки 3) нужно знать общий вес Оговорюсь, делал по заданию.. в тонкости не вдавался, но: 1) если есть железобетон, наверно лучше делать железобетонный? 2) если есть возможность купить б/у цистерну, то наверно этот вариант еще лучше железобетонного? Очень хочу увидеть ТП (типовой проект)!!!! Буду очень благодарен ![]() |
Черновцы
На днях выложили "Справочник сернокислотчика" - http://dwg.ru/dnl/3701 - там есть данные по скорости коррозии сталей. Или другой источник можно найти. 2) Вопрос не понял. 3) Разве сложно посчитать? Арифметика простая. Цитата:
2) Б/у стальная цистерна имеет как свои преимущества, так и недостатки по сравнению с ж/б резервуаром. Немаловажный фактор - субъективные пристрастия. Мне, например, душевно ближе ст. цистерна, т.к. я ж/б "не чувствую": я его недопонял. А конструктор, который полжизни проработал с ж/б, прочувствовал его, - наоборот, будет агитировать только за ж/б. Вам что ближе? Железяки? Ж/б? Вот в чем лучше разбираетесь - то и выбирайте (если, конечно, нет решающего фактора типа "хозяин хочуть!") |
Раменское
Ответы на первые три вопроса есть в 704-1-158.83/7004-1-164.84, от которого у меня только несколько страниц.
Лучше в моейм понимании долговечней, технологичней, дешевле, удобней при эксплуатации. С ж/б одна сложность, это сроки возведения ![]() |
Позвольте несколько оживить тему. У меня как раз такая ситуация "хозяин хочуть!" стальной горизонтальный квадратный резервуар на бетонном основании (чтоб не всплывал) размерами 10х10.
1.Так ведь в СНиПе 2.09.03-85 написано: "6.4. При проектировании надлежит принимать резервуары следующих типов: для наземного хранения - стальные и железобетонные вертикальные цилиндрические с плавающей крышей и со стационарной крышей (с понтонами и без понтонов); горизонтальные цилиндрические (стальные); для подземного хранения - железобетонные (цилиндрические и прямоугольные); траншейного типа; стальные горизонтальные цилиндрические."? 2. Подскажите нормативную литературу, может встречалось кому-нибудь, серия или СНиП, по которому посчитать можно. |
Резервуары стальные горизонтальные - расчет на прочность | moorch-cat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 41 | 17.10.2011 10:51 |
Ищу Серию 1. 467 Панельные здания. | тен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.04.2008 10:32 |
Ищу серию по выбору типа закрепления стоек ВЛ 35-750 кВ в грунте (серия 3.407-115) | Mi-aa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.11.2007 20:30 |
Ищу серию ИС-01-15 | Roman Sh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.10.2007 12:10 |
